J2ru
15.09.2009 15:05:22
HP lj 4300 probleem. |
Nimelt on probleem selline, et printeril on kõik vajalikud võrgu andmed paigas. Panen printeri võrku ja kõik töötab nii nagu peab. Aga jama selles, et kui browserisse kirjutan printeri ip aadressi siis ütleb veateateks 503 Service Not Avaiable.
EDIT:/ Läbi telneti olen seda printerit seadistanud ja menüü help on ka nüüd kõigile nähtav.
To Change/Configure Parameters Enter:
Parameter-name: value <Carriage Return>
Parameter-name Type of value
ip: IP-address in dotted notation
subnet-mask: address in dotted notation
default-gw: address in dotted notation
syslog-svr: address in dotted notation
idle-timeout: seconds in integers
set-cmnty-name: alpha-numeric string (32 chars max)
host-name: alpha-numeric string (upper case only, 32 chars max)
dhcp-config: 0 to disable, 1 to enable
novell: 0 to disable, 1 to enable
dlc-llc: 0 to disable, 1 to enable
ethertalk: 0 to disable, 1 to enable
banner: 0 to disable, 1 to enable
Type passwd to change the password.
Type "?" for HELP, "/" for current settings or "quit" to save-and-exit.
Or type "exit" to exit without saving configuration parameter entries
Kui keegi oskab selle kohta tarka infot anda, siis andke teada.
Keegi ehk on samalaadse probleemiga kokku puutunud.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
19 |
Rasmus
16.09.2009 10:21:02
Kas sellel printerikontrolleril ei saanud mitte http kaudu seadistamist ära keelata?
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
J2ru
16.09.2009 10:25:53
| Võimalik, et saab aga ma ei oska seda peale keerata. Kui sa oskad öelda kuidas seda http lubamist peale keerata oleks päris hea.
19 |
Rasmus
16.09.2009 10:42:03
| J2ru kirjutas: |
| Võimalik, et saab aga ma ei oska seda peale keerata. Kui sa oskad öelda kuidas seda http lubamist peale keerata oleks päris hea. |
Peast ei mäleta, surfa menüüdes. Tuumateadust ei tohiks olla.
47 |
J2ru
18.09.2009 16:43:01
| Rasmus kirjutas: |
| J2ru kirjutas: |
Peast ei mäleta, surfa menüüdes. Tuumateadust ei tohiks olla. |
Ma olen läbi telneti menüüdes surfanud ja ka printeril olevas menüüs. Ja pole siiamaani leidnud sellist kohta, kus seda muuta saab. Niipalju kui ma lugenud olen, siis firmware soovitavad välja vahetada.
Lahendatud:
Printeril vahetati võrgukaart välja ja pärast seda on kõik OK!
19 |
