mightythor
15.09.2009 15:07:25
HP LJ 1320 puhastamine |
Mul on koduses kasutusel oleva HP LJ 1320 printeriga selline probleem, et väiksema paberite hulga korral ei saa printer enam korralikult paberit kätte või kortsutab selle sisse võtmise algusfaasis nii, et paber tuleb tagasi tõmmata. Mis seda veel peale ajapikku tolmusteks ja seeläbi haakuvuse kaotanud kummirullukute põhjustada võib? Kas tegu võib ka tarkvaralise/elktroonika probleemiga...või kuidas neid välistada? Vast oskab keegi, kes printerite parandamisega tõsisemalt tegelenud on, kommenteerida
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
15.09.2009 15:48:14
Pese need kummirullid alustuseks puhtaks, et nad ei libiseks, vaid "haagiks" paberit.
Ja selline "pesuvõte" töötas juba 10-15 aastat tagasi väga hästi.
211 |
mightythor
15.09.2009 16:10:46
| tahanteada kirjutas: |
Ja selline "pesuvõte" töötas juba 10-15 aastat tagasi väga hästi. |
ma seda olen juba teinud. Paraku abi polnud. Veel ideid?
53 |
kännuämmelg
15.09.2009 16:18:55
paber võetakse alt kastist?
kui nii, siis kasti otsas, peaks asuma liikuv tald, mille eesmärgiks on paberite sisseveol eraldamine.
See kummi meenutav tald võib olla must(piiritusega puhastada), libedaks kulunud(aitab kerge karestamine või väljavahetamine), auku kulunud(aitab väljavahetamine või mõningad trikid, mida kirjeldada ei tahaks), või on väsinud survet tekitav vedru (aitab vedru pingutamine, väljavahetamine)
loomulikult ei tohi ka ära unustada põhitõdesid: pakist paberit võttes peaks paber olema toatemperatuuril mõned tunnid seisnud, paber tuleb lõikamisest tekkinud "kleepumise" eemaldamiseks näppude vahelt läbi paenutada, kogu paberimahutisse paigaldatav paber tuleb paigutada korraga ning eelnevalt servadest ühtlaseks klopsida
205 |
mightythor
15.09.2009 16:56:04
| kännuämmelg kirjutas: |
loomulikult ei tohi ka ära unustada põhitõdesid: pakist paberit võttes peaks paber olema toatemperatuuril mõned tunnid seisnud, paber tuleb lõikamisest tekkinud "kleepumise" eemaldamiseks näppude vahelt läbi paenutada, kogu paberimahutisse paigaldatav paber tuleb paigutada korraga ning eelnevalt servadest ühtlaseks klopsida |
jah, paber võetakse alt kastist. See kummi meenutavast materjalist liikuv tald peaks asuma selle paberisahtli küljes?
53 |
15.09.2009 17:44:18
Lisaks juba nimetatud asjadele:
Kui kaua see paber on pakist väljas olnud ja kas tuba köetakse juba?
Kui toas on õhuniiskus suurevõitu, siis läheb paber niiskeks ja nätskeks - ei tööta enam korralikult söötmine ja samuti võib olla probleeme tooneri paberi külge kinnijäämisega. Suvine ja eriti sügisene häda, eriti kui printer on kusagil akna läheduses...
Mida kehvemini on söötja sees paber toaõhust eraldatud, seda enam peaks jälgima, et see väga kauaks sinna kopitama ei jääks.
kännuämmelg
15.09.2009 18:15:20
| mightythor kirjutas: |
| ...See kummi meenutavast materjalist liikuv tald peaks asuma selle paberisahtli küljes? |
ilmselt küll- pole seda mudelit näppima pidanud, kuid selles klassis ei tohiks nüüd küll midagi uut ega muudmoodi olla
205 |
15.09.2009 23:03:51
Muide - ma ise pole varem selle peale tulnudki, et talla kummiriba tolmuseks minek probleeme tekitab. Aga nüüd tundub see täiesti loogiline, et see põhjustab terve söötjatäie paberi korraga "allaneelamist".
Söötja kummist sektorit, mis lehe paki pealt haarab, olen puhastanud küll, aga ühel printeril on just see viga, et tõmbab terve paki korraga sisse ja see jääb loomulikult talle "kurku kinni". Hommepäev lähen puhastan talla ära ja vaatan, kas hakkab normaalsemalt tööle
Tänud hea näpunäite eest, kännuämmelg!
trip
16.09.2009 15:01:15
| . See kummi meenutavast materjalist liikuv tald peaks asuma selle paberisahtli küljes? |
jep
kas see pickup rulli kumm paljas pole?
kummi pind peab olema krobeline, kui koht (tööpind) millega kumm paberit kinni püüab sahtlist on kulunud siis tuleb kummi natuke keerleda
siin on täitsa uus kumm, uus vs kulunenud
303 |
kännuämmelg
16.09.2009 15:44:21
paberivedu võid antud juhul võrrelda käsitsi rahalugemisega, kus pöidlaga(soovitavalt niisutatud, ehk siis kareda pickuprulli efekt) tõukad kupüüri ja nimetissõrmega(alumine tald) eraldad ülejäänud paki pealmisest.
Seega, kui veorull on sile, must jms, eitõmmata paberit üldse, kui alumine on kulunud, ei suudeta ülejäänud pakki tagasi hoida.
suurematel masinatel on ka eraldamiseks rull
205 |
16.09.2009 18:22:03
Jep, tegin tõrkuval printeril talla kummi puhtaks ja hakkas söötja normaalselt tööle üle hulga aja
| paberivedu võid antud juhul võrrelda käsitsi rahalugemisega, kus pöidlaga(soovitavalt niisutatud, ehk siis kareda pickuprulli efekt) tõukad kupüüri ja nimetissõrmega(alumine tald) eraldad ülejäänud paki pealmisest. |
Jah, kui eile talla puhastamist nimetasid, siis tabasingi selle põhimõtte ära. Varem pole nagu mõelnud üldse selle peale
