xheix1712
13.09.2009 13:34:21
Probleem arvuti käivitusega |
Nimelt vahepeal ei booti arvuti ennast tööle. Fan-id lähevad tööle, kuid pilti ei võta ette ja hääle järgi ei tule ka hdd taha.
Video hd4580 taga põleb punane led, mis võib google järgi anda märku järgnevatest probleemidest:
D1601 - Shows overheating
D1602 - Power connector #1 removed
D1603 - Power connector #2 removed
D1604 - GPU fail
Kuigi ma kahtlen et viga on videos, vaid kipun arvama, et toiteplokis. Nimelt toiteks on q-tec 550w. Nimelt kui arvutit transportinud olen, siis on tavaliselt sama jama, et esimese korraga ei suuda arvuti tööle minna, peale mitut korda olen suutnud asja tööle saada ja sealt edasi mingeid probleeme ei ole. Märkuseks veel, et sellel toitel pole taga isegi Power swtichi, et normaalselt saaks arvutit vooluvõrgust lahti ühendada ja sinna tagasi ühendada.
Tuluke mis põleb on d1601
viimati muutis xheix1712 13.09.2009 13:44:36, muudetud 1 kord |
175 |
13.09.2009 13:39:36
Q-Tecid on selllised "a"ravajuvad" toiteplokid küll. Alles hiljuti lappisin umbes samalaadselt lollitavat Q-Teci toidet.
Nii, et otsi kontrollimiseks m6ni ta"iesti korras toide.
Postitatud mobile device
211 |
xheix1712
13.09.2009 17:13:04
| Imelik asi on veel see, et kui ma IDE kaabli hdd-st eemaldan, siis ärkab hdd ellu ja hakkab krõbisema, kuid kuna ide pole ühendatud, siis ei ole vist mingit pilti ka loota.
175 |
13.09.2009 17:21:43
Kui HDD-l on toiteots küljes, siis keritakse HDD mootorit ringi.
Ja kui toide on lahja, siis ei oma see ketas mingit tähtsust, on või mitte - toide jääb nii ehk teisiti liialt lahjaks.
Parem kontrolli see toide ennem üle, kui midagi muud lahja toite tõttu maha põleb. Olgu selleks siis emaplaat, video või HDD...
Muidugi - alati ei põle mõni jubin maha, aga samas on piisavalt juhtumeid, kus üht-koma teist maha põleb.
211 |
-RaiTz-
13.09.2009 20:17:35
| Endal on viimasel ajal sama probleem tekkinud. Arvuti läheb käima ja kõik ventikad panevad 100%. Ise kahtlustan emaplaati.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
30 |
xheix1712
14.09.2009 16:29:59
Eks tuleb mõni päev teise toitega proovida ja siis on näha kas asi toites ( mida peamiselt kahtlustan ja mis nii kui nii pole suurem asi ning vajaks väljavahetamist) või videos, millel õnneks garantii olemas.
Leidsin vist lahenduse... panin huvi pärast emaplaadil CMOS-i ning kõik nüüdsest korras. Ma ei tea kas võimalik, kuid prose sai OC-d veits ning mingi aeg töötas kenasti, kuid siis ei bootind enam (nt. volte oli siiski liiga vähe)
175 |
ccayser
17.09.2009 19:01:51
Jah, täitsa võimalik....kui toide lahja ja prose nõudlus suur, siis ei taha plaat osasid asju järgi enam võtta ja nii ta ei teegi midagi sul
Tore vähemalt, et asi leidis mitte raha nõudva lahenduse
127 |
xheix1712
13.10.2009 19:32:45
Kõige kavalam on siiski uus toide juurde sebida, siis ei tohiks juppide osas probleeme tekkida... eriti kui OC-da ka.
Ja nüüd see jama tabas mind jälle...eelmine kord tegin CMOSI ja kuuekene kaks käis väga kenasti stock GHz-del... nüüd ei lähe jälle käima. Katsetasin teise toitega ja ikka sama probleem... ehk on ikka emaplaadis nt. viga, et vahest (ei kujuta küll miks) annab sellise jama mulle.
175 |
