13.05.2003 12:43:34
mälu külmalt justkui ei tööta!??? |
He(l)ip.
Omandasin just nädalavahetusel 2x512MB PC-2700 Kingston'i mälu (Hynix kivid) ja selline veidrus, et mälu keeldub umbes paari minuti jooksul peale sisselülitamist toimimast. nii XP kui ka memtest86 annavad suva erroreid. Minuti-paari järel on kõik OK. 'soojalt' käis üle ööpäeva mingite probleemideta...
Mälu läheb loomulikult ümbervahetamisele aga on's kellelgil sama jama juhtunud???
158 |
XYZ
13.05.2003 12:54:43
| Äkki lihtsalt kehv kontakt pesas ja soojenedes surub ühenduse korralikumaks. Sama tõenäosus muidugi ka külmjootel...
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
14.05.2003 12:06:43
| Niih, katsetasin veel veidi ja avastasin, et ega ikka paari minutiga toimima ei saa. Küll aga hakkab mälu probleemideta tööle peale seda kui korraks memtest86 käima lasta. See annab kohe alguses ekraanitäie erroreid, samas kui siis memtest'le restart teha, rohkem vigu ei leita ja ka masin töötab peale seda täiesti stabiilselt... Igatahes väga veider.
158 |
jyrgen
14.05.2003 12:11:08
| Tõsta pinget. Kui ka muud ei juhtu, läheb ehk kiiremini soojaks.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Tuhkur
14.05.2003 12:13:49
| jyrgen kirjutas: |
| Tõsta pinget. Kui ka muud ei juhtu, läheb ehk kiiremini soojaks. |
kui mälu ümbervaetamisele läheb...siis pole vast mõtet pingeid krutima hakata...
_________________ ____________________ |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
14.05.2003 12:20:44
Ei usu enam, et asi soojenemises on. Hommikul kulus oma 10-15 rebootide peale ja tööle hakkas allas siis kui korraks olin memtest86 käima lasknud... Mida imet see memtest86 selle mäluga teeb ei kujuta hästi ette.
Õhtul vahetan mälu ringi, eks siis paistab.
158 |
