lammas
11.09.2009 09:23:36
Imelik probleem arvuti käivitumisel |
Nimelt.
Masin on selline tavaline netiarvuti.
AMD AM2 mingi LE prose
Asuse emaplaat
300w codegen toide.
Lahja videokaart
Probleem:
Kui nüüd panin masinasse Hauppauge PCI TV kaarti siis masin tuleb küll ülesse aga kuvar pilti ette ei võta (tuluke roheliseks ei lähe)
Uurisin-puurisin ja lõpuks leidsin, et kui TV kaardilt võtta ära antenni kaabel siis kõik korras.
...edasi...
Võtsin selle TV kaarti siis ma välja ja panin sinna asemele lisa USB PCI kaarti. Ühendasin printerikaabli (5 meetrit) ja muud asjad sinna
Sama lugu. Masin tuleb küll ülesse aga kuvar pilti ette ei võta (tuluke roheliseks ei lähe). Eemaldades selle printeri kaabli siis kõik jälle korras.
Milles võib lugu olla. Toide? emaplaat? PCI pesa?
Ei ole aega kõike variante katsetama hakata. Järsku on kellelgi sama asi juhtunud ja teab nõu anda...
_________________ SEO teenused - https://seo-teenus.ee/ | Kodulehtede tegemine - https://kodulehetegemine.me |
Kommentaarid: 113 loe/lisa |
102 |
11.09.2009 09:36:01
Alusta toitest, kuna need TV-kaardid on üsna suured voolutarbijad. Ja siis pole mingi ime, kui selline nõrguke Codegen enam piisavalt toidet tagada ei suuda.
Nii, et proovi mõne parema, võimsama toitega järgi.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
J2ru
11.09.2009 09:40:08
Arvatavasti toite probleem jah. Mul oli ükskord analoogne jama. Vahetasin toite ära ja pärast seda oli kõik OK.
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
19 |
Probleem.
11.09.2009 21:41:11
Mul ka jama oma TV kaardiga. Vahest ,kui arvutis TV käima panen siis on mingi 25% ,et kõik kiilub lihtsalt kinni.
_________________ -.- |
lammas
20.09.2009 19:04:46
Arvasin ise kah, et toite jama. Krt jube raske on midagi valida. Tahaks väga vaikset aga mitte väga kallist. Ja väga võimast ka vaja ei ole
Edit:
Nii toide sai vahetatud OCZ 500W StealthXStream vastu.
Aga ikka sama jama
102 |
endrick
24.09.2009 01:34:11
Rohkem PCI pesasid ei ole, et proovida ?
kui sul on mingi olemasolev PCI seade ühendatud siis võta see ja pane sellesse PCI pessa kuhu sa need kaardid toppisid.
Ma arvan, et vga ikkagi emaplaadis või heal juhul PCI pesas.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
lisa lemmikuks |
