pri:t
10.09.2009 09:50:31
Fail laadimiseks liiga suur |
Internetti minnes näitab Nokia 6310i sellist kirja. Kas ongi probleem vanema põlvkonna telefonis või saab midagi ette võtta?
Tänud ette
P.S
_________________ priit |
6 :: |
93 |
pepsy
15.10.2009 18:52:50
Sama probleem Nokia 6610-ga.
Vanasti sai küll üle GPRSi netis käidud aga nüüd viskab millegipärast selle teate ette.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
Electrical
05.01.2010 17:12:33
Upitan teemat
Vanemate Nokia 3510i-ga on samasugune jama kui internetti minna, oskab keegi nõu anda kuidas sellest lahti saada?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
kuunar
05.01.2010 20:34:04
Uuemaid telefone kasutada?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Precision
08.01.2010 03:23:39
| Mis selle posti mõte on? aita inimesi , küsige imserbast
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
33 |
kuunar
08.01.2010 03:41:50
| Imserba.com? Uue tausta võid sealt saada. Pealkirjas esitet küsimusele vastust vaevalt saab.
Precision
08.01.2010 04:07:25
| kindlasti saab, seal foorumis on mobiiligeeniuseid rohkem kui küll
33 |
kuunar
08.01.2010 05:08:49
| Need geeniused, nagu sa neid nimetad, tegelevad seal rohkem uuemat sorti symbianite jms.
08.01.2010 07:12:15
Vab m2lumahu probleem, muud ei midagi. Nii, et kui fail 2ra ei mahu, tuleb n2iteks fotod v6i musafailid v6i m2ngud maha kustutada.
Postitatud mobile device
211 |
kuunar
08.01.2010 12:36:53
| tahanteada kirjutas: |
| Vab m2lumahu probleem, muud ei midagi. Nii, et kui fail 2ra ei mahu, tuleb n2iteks fotod v6i musafailid v6i m2ngud maha kustutada. |
No olgu ma neetud kui 6310i peal fotosid ja mänge nii palju, et mälu väheks jääb...
pois11
10.01.2010 15:31:14
| Telefonidel on vist mingi osa mälust liigitatud vahemäluks, kuhu siis surfates lehed ajutiselt alla laetakse. Kahjuks seda ise suurendada ei saa ja see on kõigi vanemate telefonide probleem, et leht ei mahu mällu ära. Kasuta Opera mini, siis saab veel kenasti hakkama.
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
110 |
10.01.2010 20:21:07
| pois11 kirjutas: |
| Telefonidel on vist mingi osa mälust liigitatud vahemäluks, kuhu siis surfates lehed ajutiselt alla laetakse. Kahjuks seda ise suurendada ei saa ja see on kõigi vanemate telefonide probleem, et leht ei mahu mällu ära. Kasuta Opera mini, siis saab veel kenasti hakkama. |
Sa ikka tead, millised telefonid 3510 ja 6310i on?
571 |
pois11
10.01.2010 21:26:24
ok jah nende peal rakendust kasutada ei saa. Siis pole muud kui poodi uue järgi.
110 |
