uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Kalastus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 72, 73, 74 ... 135, 136, 137  järgmine
Kui tihti sa kalal käid?
Polegi kunagi käinud
50%
 50%  [ 1 ]
Kunagi lapsena isaga/vanaisaga
0%
 0%  [ 0 ]
Korra paari aasta jooksul
0%
 0%  [ 0 ]
Mõned korrad aastas
0%
 0%  [ 0 ]
Kord kuus, või tihemini
50%
 50%  [ 1 ]
hääli kokku : 2
hmekk
hmekk
sõnum 24.08.2012 09:19 vasta tsitaadiga
Fiidriga latikat ikka tuleb aga teatud kellaajast kellaajani, vahepeal võib ka sattuda random isendeid (latikaid). Peaasi, et saab väikesest kalast ennem lahti.
raitl - ei sa aaru mis linaski püüdmises nii erilist on, valid õige koha ja pole eelsöötmist isegi vaja vaid rahulikult püüda.
Fotoblogi / Flickr
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 8 :: 67
raitl
sõnum 24.08.2012 09:20 vasta tsitaadiga
hmekk, eks see koha valik vist on suurimat probleemi tekitanud. Peamiselt tundub probleem selles olevat, et latikas tuleb esimesena kohale ja ei lase linaskit löögile?
Kommentaarid: 165 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 147
Noname
Noname
sõnum 24.08.2012 10:07 vasta tsitaadiga
Kas nad on üldse toidukoha suhtes konkurendid? Ei usu eriti, peaks nagu erinevates piirkondades toitujad olema icon_question.gif
Kommentaarid: 364 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 315
hmekk
hmekk
sõnum 24.08.2012 12:07 vasta tsitaadiga
Noname, lepiskalad ja põhjapealt toitujad on mõlemad. Võivad olla konkurendid küll.
raitl, aga ära tee eelsööta näiteks, vali võimalikult kõrkjane/kinnikasvanud koht ja otsis ealt puhtam laik - linask otsib selliseid peidupaiku ja sööb hundinuiade peal oelvaid ussikesi, niiet pannes täpselt sellisesse auku on linaski saaks natukene parem. puhta kohapealt püüdes muidugi võib latikas juurde tulla. Madalam vesi on ka heaks kohaks - näiteks lauge ja ca meetrise sügavussega kohakene kus on palju mudru ja paar puhtamat auku (võid ise kah puhtamaks teha paar kohta ja siis sealt püüda). Konks pane miskine 12 suurusega näiteks või 14. ujuki sügavus pane nii, et oleks konks kas põhjapeal (ja karjusraskus oleks ca 5cm põhjapealt) või siis sööt oleks põhjast ca 5-10 cm kõrgemal.
Väike näide kohast kus ise püüan linaskit (tegu on kraaviga mis varustab järve veega (vähesel määral õnneks) ja seal on täpselt 3 auku ja piisavalt mudru ja hundinuiasi. sügavus on 1,2m ja päike paistab seal enamuse ajast peale (st soojem vesi ja neile meeldib soojemas vees kümmelda. Eelsöötasi pole eriti kasutanud (paar kolm korda, kuid ei tee vahet, et oleks parem võtt)
Jutud, et linask on arg kala ja peab vaikne olema jms - no ei tea. Kasutan terves pikkuses 0,12 nööri (ei ole eraldi lipsu). Korgid on 3g ja rakendatud meeletult tundlikuks (kui kala vastu läheb siis juba läheb vee alla). Konksu kunagi ära ei peida ja kala ikka tuleb. Sellistes kohtades tekib isegi probleemiks karbid, tuttav kes kah seal püüab said 70cm ja 9kg karbi kui linaskit püüdis.
Fotoblogi / Flickr
raitl
sõnum 24.08.2012 12:16 vasta tsitaadiga
hmekk, thumbs_up.gif pilt oli abiks. Rakendus on mul praktiliselt sama, ainult lipsu kasutan alati(0.1 - 0.08). Aga teen järgmine kord proovi konkreetsemast taimestikust seda linaskit otsida.
hmekk
hmekk
sõnum 24.08.2012 13:18 vasta tsitaadiga
Noh ei tea, kui üleni nöör siis see lips midagi ei muuda, kinni jääb siis tõmban kõige sitaga välja vai konksu sirgeks. 6m carbon käsikal on paine kah kena niiet summutab sööste ja kõike kenasti. kui oelks tamiil siis oleks vast liiga pehme isegi. linaskipüügil 0,08 lips on jube piiripeal, neile meeldib madistada ja võib liiga nõrk olla. mina kasutaks 0,12/14
Fotoblogi / Flickr
raitl
sõnum 24.08.2012 13:29 vasta tsitaadiga
hmekk, mul suur osa naudingust/adrenaliinist tuleb just peenest rakendusest ning kala mängitamisest. Püüan 5m käsiõngega, millel korraliku, sujuva siduriga rull peal. Pealiiniks reeglina 0.12 tamiil.
hmekk
hmekk
sõnum 24.08.2012 13:34 vasta tsitaadiga
Noh, adrekas tuleb sellest juba, et linaski saad otsas ja kaldale (isegi nööriga pole see kerge töö).
Fotoblogi / Flickr
sõnum 24.08.2012 13:42 vasta tsitaadiga
Redikate kirjutas:
Krt, käisime just eelmine nädalavahetus paadiga Kahala peal. Täiesti hukka läinud järv minuarust. Niipalju muda pole ma varem veel kuskil näinud.
Mudast puudust pole jah, samas mõnel pool on liivast ja kivist põhja jne.
Sellegipoolest on seal linaskit ja vähemalt määral ka muud kala.
Eks miski 6-10a pärast on muud kala ka jälle kõvasti.
Kommentaarid: 1006 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 727
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 24.08.2012 19:24 vasta tsitaadiga
Järgmine nädal Tartu kandist grupiviisilist minekut ei ole plaanis?
M: Asuse RTX 3070 Dual/TUF/Strix kaarte
Kommentaarid: 343 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 301
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 24.08.2012 19:58 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 412 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 316
Hiid
Hiid
sõnum 24.08.2012 20:09 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 594 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 464
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 24.08.2012 20:11 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Sa kui vanem forellispets võta orgunnimine enda peale.
viimati muutis Killhoven 24.08.2012 20:22, muudetud 2 korda
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 24.08.2012 20:13 vasta tsitaadiga
Hiid pakkus juba koha välja. Aga mitte seal mõttetus forellikasvatuses, vaid oja enda peal, kus jõeforell sees icon_wink.gif thumbs_up.gif
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 24.08.2012 20:14 vasta tsitaadiga
Kellelgi oleks teist ritva testiga 3-10g laenata? Mul landid endal. icon_rolleyes.gif
Hiid
Hiid
sõnum 24.08.2012 20:25 vasta tsitaadiga
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 24.08.2012 20:34 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
Mina nii kade ei ole. See minu riist, millega tookord sai ceemicuga forellipüügil käidud, kaunistab nüüd kenasti Saadjärve põhja. Ilus ju beer_yum.gif
villu70
villu70
sõnum 24.08.2012 23:43 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 111
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 24.08.2012 23:45 vasta tsitaadiga
villu70
villu70
sõnum 24.08.2012 23:48 vasta tsitaadiga
ceemic, kahjuks ei icon_wink.gif , võtaks ikka ette mingi üld tuntud jõe ette.
Noname
Noname
sõnum 25.08.2012 00:33 vasta tsitaadiga
Ma tuleks ka kindlalt juba sellepärast, et tahaks näha kuidas grupiviisiline forellipüük välja näeb icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
villu70
villu70
sõnum 25.08.2012 07:43 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
kurat jah, su jutus on iva. lihtsam oleks vist mingit muud kala püüda kui..... "seitsmekesi mööda jõge joostes üht täpilist püüda"
Noname
Noname
sõnum 25.08.2012 08:50 vasta tsitaadiga
Mhm.
ceemicuga koos käisime, ma polnd enne kahekesi käinud. Tookord olid ka meil erinevad tempod ja asi ei tulud päris õigesti välja. Kohe lähen forellika peale, vaatan mis seis on icon_rolleyes.gif
Jerry
4K külmavana
Jerry
sõnum 25.08.2012 08:51 vasta tsitaadiga
võtas-uxu kirjutas:
Noname kirjutas:
iga roju, oma koju
olen rassist, ja mis siis?
Kommentaarid: 127 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 102
Taux007
Taux007
sõnum 25.08.2012 13:22 vasta tsitaadiga
Vohh, sai täna siis lõpuks kummipüksid ostetud ja plaan õhtu poole ilmselt korra Kübassaarde haugile minna. Keegi landispets võiks soovitusi anda. Mul on kummilutu olemas ja ka plekklant. Mida haug rohkem tahab?
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Kalastus mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 72, 73, 74 ... 135, 136, 137  järgmine
