uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  100Mbps LAN (3com 3C16794) switch kiirus väike. märgi kõik teemad loetuks
nah
nah
sõnum 09.09.2009 22:35:47 100Mbps LAN (3com 3C16794) switch kiirus väike. vasta tsitaadiga
Switch: 3com 3C16794
Niisiis localis jookseb FTP server ja localis "downloadides" on kiiruseks 2.8MB/s. Mõlemad arvutid näitavad kiiruseks 100Mbps, ehk peaks seal 8MB/s kandis olema.
Samas kui switch restardi sai, siis kiirus läks sinna ka... Switch hakkab surema vms?
Kaabeldus cat5e.
Ühel arvutil on network controller: Realtek fast ethernet NIC 100mbps.
Teisel on Marvel 1gbit.
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 141
incx
incx
sõnum 10.09.2009 03:03:02 vasta tsitaadiga
Kauaks see kiirus peale restarti sinna kanti jääb?
Eeldades, et tegu on Windowsi purkidega, mida "netstat -e" räägib vigade koha pealt?
Mis purgid CPU ja IO mõttes mõlemal pool asuvad?
Kõige tõenäolisemalt hakkab sul asi lihtsalt ajale jalgu jääma (nimetet switch peab järgmine esmaspäev kolmandat müügist maasoleku sünnipäeva) ja restart ajab lihtsalt switchis ja võrgukaartides puhvrid tühjaks, mis ajutiselt abiks on. Mitte et vanad realteki kaardid ja consumer-grade switchid üldse praktiliselt sulle 100Mbit/s-i pakuks.
I have never understood the female capacity to avoid a direct answer to any question.
-- Spock, "This Side of Paradise", stardate 3417.3
nah
nah
sõnum 10.09.2009 12:59:17 vasta tsitaadiga
incx, mingi 10-20 minti on kiirus õige umbes ...
Mõlemal win xp (ühel home, teisel pro).
CPU: p4 3,2ghz ja teisel c2d 3,2ghz icon_biggrin.gif
Suht samas kohas asuvad need "võrgukaardid" integreeritud ...
Mis teha, switch ahju?
OFFF
OFFF
sõnum 10.09.2009 13:51:32 vasta tsitaadiga
Sa proovi kõigepealt nii, et viska switch vahelt v2lja ja ühenda need 2 saani ristkaabliga. Vaata mis siis kiirused on. T2itsa võimalik, et see switch hakkab surema. Ega need 3Comid ka uuest peast teab mis 8l88t seadmed ei olnud.
Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame!
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 29
nah
nah
sõnum 11.09.2009 19:48:40 vasta tsitaadiga
Edit: Lan-i 2 arvuti vahel ilma switchita ei saanud teha sest kaablid ei ulatu kokku, oleks vaja rj45 extenderit, mida pole.
Kuid venna läppariga sai proovitud (seal ka 1gbit network kaart sees) ja ühendus sai tehtud nii: et c2d, (mis enne oli client) on server nüüd ja läppar oli client.
Kiirus on 100Mbps läbi switchi icon_eek.gif .
Seega viga p4 realtekis?
Rvutid on switchist ca 1m kaugusel, p4 on 15m kaugusel....
viimati muutis nah 11.09.2009 20:28:30, muudetud 1 kord
incx
incx
sõnum 11.09.2009 20:28:11 vasta tsitaadiga
Vanad realtekid on tüüpiliselt igat pidi saast, jõudlus käis heal juhul kodukasutuseks ja riistvarabugisid lapiti draiveritest softiworkaroundidega.
Inteli PRO/1000 kaart lisaks, viisakas gigabit switch vahele ja saad porri 100+MB/s pushida icon_smile.gif
nah
nah
sõnum 11.09.2009 20:31:23 vasta tsitaadiga
incx, P4 ei ole pci-e pesa ju, ja tavaline pci vist üle 133MB ei toeta?
Samas 100Mbit connectionist oleks piisavalt, kuni 100mbit internetiks tuleb, siis on mõtet alles 1gbit swtich vahele visata....
incx
incx
sõnum 11.09.2009 20:39:54 vasta tsitaadiga
Eks ma veidi selle gigabitiga liialdasin jah icon_smile.gif Aga tõsisemalt, realteki asemele mõni Inteli PRO/100 või tulevikuvaatega PRO/1000 (jah, PCI busi peal sa tõenäoliselt kogu laksu kätte ei saa, aga 2-3x paremat tulemust üle 100Mbit/s peaks ikka võimaldama).
Kui kedagi pahandab, et miks Intel ja võiks ju AMD kah, siis mina paremat kodukasutaja hinnaklassi käivat addon-kaarti ei tea ja AMD raip vist ei tooda üldse neid icon_sad.gif
OFFF
OFFF
sõnum 12.09.2009 02:00:44 vasta tsitaadiga
Realtekil on tootnud veidi rohkem kui ühe kivi. On olnud jubedaid saastasid, aga aja jooksul on rtl kivid aina paremaks l2inud. RTL 8139D on juba t2iesti normaalne kivi. Need ajad kus rtl kivi oli saast on juba mingi 5 aasta tagune minevik seeriast rtl80xx. Realtekil on veel teine probleem - iga Hiina 2kker on kirjutanud m6ne rtl draiveri. V2hemalt vanadele rtlidele. Seega, enne kui hakkad rtl maha kandma vaata, mis kivi seal on. Ja vaata, et sul on mingi korralik draiver, mitte suvaline driverguide.com-ist t6mmatud. V2hemasti vanade rtl kividega tegi mustuthat tootjat odavkaarti ja igayhel oli oma saast-draiver. RTL referentsdraiver t88tas enamasti jupp maad paremini.
nah
nah
sõnum 12.09.2009 22:14:15 vasta tsitaadiga
Device manger näitab: Realtek RTL8139/810x Family fast Ethernet NIC
Driverid on tõmmatud emaplaadi leheküljelt (abit).
Edit: Kas selline asi on võimalik, et windows xp home "piirab lan-i kiiruse 20mbps-i peale"?
