Vahur
09.09.2009 18:30:08
Peale protsessori läbikõrbemist ei käivitu arvuti ka uue prosega |
Sai sõbranna arvutit üle aasta jälle puhastatud. Poolesentimeerised tolmukihid eemaldatud ja prose radikas jälle mustast hõbedaseks tehtud. Probleem tekkiski selle protsessori jahutuse tagasipanekuga (inbox socket 478 jahutus). Nimelt sellel need valged kangikesed ei tahnud korralikult kinnisesse asendisse minna (täpsemalt siis üks nendest) ning panin ainult ühe. Lootes, et surub piisavalt tugevalt peale ja kui ei surugi, siis lülitab arvuti välja kui prose liialt kuumaks läheb.
Panin siis arvuti tööle, tuli post screen ette, kuid arvuti andmetest ilmus sinna ainult prose ja edasi ei liikunud midagi. Lülitasin arvuti välja ja uuesti sisse. Sama lugu, ainult, et seekord ootasin natuke kauem, et võib-olla läheb kauem aega millegipärast. Lõpuks kui peale ~20 sekundit ei liikunud midagi lülitasin arvuti uuesti välja. Kuid seekord tundsin kärsalõhna. Võtsin jahutuse pealt ja nägin, et protsessoril oli kõrbemisjälg peal.
Mõtlesin, et katsetan igaksjuhuks veel, võib-olla polnud kahjustus liialt suur. Seekord läks ka jahutus korralikult peale (kuigi esimesel korral võtsin mitu korda seda ära ja panin uuesti.) Arvuti hakkaks tööle, kuid ekraanile ei tuleb ainult, et "Going to sleep" ja HDD-led põleb pidevalt (ei vilgu ega midagi), kuid kettalt mingit lugemist/kirjutamist kuulda polnud.
Sai siis uus protsessor muretsetud. Kuid arvuti ei lähe ikka tööle, teeb täpselt samamoodi nagu vana, katkise, prosega.
Mida soovitate teha?
388 |
09.09.2009 18:58:09
Variant 1: Mingi nendest - protsessori "lülitustransistoridest kutu.
Või variant 2: Et mõni trükirada põles, nagu sulavkaitse, maha.
Vähemalt selliste variantidega olen remontimistel kokku puutunud.
211 |
Vahur
09.09.2009 20:59:10
Aga kui on selline/sellised viga/vead, siis ega see remontimine vist odama tule kui teise plaadi ostmine juba
Kui viitsid siis võiksid umbkaudse remondi hinna PS'iga saata.
388 |
kaitsevaim
09.09.2009 21:02:45
vutvut uue emaplaadi järele mingi rada seal emaplaadil näib tõesti kõrbenud olevat
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
22 |
Vahur
09.09.2009 21:21:56
| kaitsevaim kirjutas: |
vutvut uue emaplaadi järele mingi rada seal emaplaadil näib tõesti kõrbenud olevat |
Ega muud üle jäe jah
Huvitav mis tarkpea BIOS'is automaatse power off-i maha võttis, kui prose liialt kuumaks läheb
388 |
09.09.2009 21:49:09
Kui kunagi Tallinnasse satud, siis 2 liitrise Coca-Cola eest võin huvi pärast täiesti uurida.
211 |
