slack
07.11.2009 13:33:57
Läpaka ekraani valgus laadija lisamisel/eemaldamisel, kuidas välja lülida? |
Soov siis selline, et ei toimuks power kaabli lisamisel seda nõksuke heledamaks minekut/kaabli eemaldamisel seda nõksuke tumedamaks minekut.
Biosis otseselt võimalust pole, kas on mingit võimalust kuidas saaks seda teha?
siLc
07.11.2009 13:35:05
| Mis arvuti ja OS on?
slack
07.11.2009 13:40:54
| siLc kirjutas: |
| Mis arvuti ja OS on? |
XP Pro, aga vabalt saab ju ka muud panna. Minumeelest antud asi on kuidagi biosiga seotud, mitte süsteemiga.
siLc
07.11.2009 13:43:06
| Arvutit on ka vaja siiski teada kuna osadel juhtudel ei sõltu asi OS-st vaid softipõhilisest süsteemist, mis arvutit (ekraani heledust) haldab.
slack
07.11.2009 13:48:10
| siLc kirjutas: |
| Arvutit on ka vaja siiski teada kuna osadel juhtudel ei sõltu asi OS-st vaid softipõhilisest süsteemist, mis arvutit (ekraani heledust) haldab. |
Käsitsi annab ekraani heledust sättida windowsi lahtiolekul fn+F4/F5 abil.
siLc
07.11.2009 14:04:12
Aga ma ei küsinud seda ju. Kui on ASUS´e barebone´st tulenev läpakas, millele Fn+F4/F5 heleduse muutmise nupud viitavad, siis seda nõksutamist ei saagi ära.
Hetkel on üks W7-ga ASUS S96S käe all, sel juhtme eemaldamisel taustvalguse tase muutub nõksu võrra madalamaks, kusjuures Fn nuppude OSD (on-screen display) näitab, et ekraan on juba täisheledusel ja juurde keerata ei saa.
XYZ
07.11.2009 14:48:51
| Võid proovida power settingutes linnukest ära võtta, et laptop --- s.t. väida süsteemile, et lauaarvuti....
slack
07.11.2009 15:02:08
| siLc kirjutas: |
Hetkel on üks W7-ga ASUS S96S käe all, sel juhtme eemaldamisel taustvalguse tase muutub nõksu võrra madalamaks, kusjuures Fn nuppude OSD (on-screen display) näitab, et ekraan on juba täisheledusel ja juurde keerata ei saa. |
Sa nagu loeksid mõtteid, täpselt selline seis ongi tõesti mingit lahendust pole?
siLc
07.11.2009 15:05:24
| Ehee, proovisin oma masinaga järgi - juba BIOSis toimus heleduse nõksutamine vastavalt juhtme küljes/küljestolemisele - rauda sisse kirjutatud asi, nagu näha. Kunagine ASUS F3 toimetas samamoodi ja teised praegused barebone mudelid ka. Seega arvan, et toimivat lahendust siin pole...
slack
08.11.2009 02:37:01
| siLc kirjutas: |
| Ehee, proovisin oma masinaga järgi - juba BIOSis toimus heleduse nõksutamine vastavalt juhtme küljes/küljestolemisele - rauda sisse kirjutatud asi, nagu näha. Kunagine ASUS F3 toimetas samamoodi ja teised praegused barebone mudelid ka. Seega arvan, et toimivat lahendust siin pole... |
Väga mage, pean uue aku ostma kuna vana ei suuda laadida end pärast elementide vahetust korralikult ja paneb laadimise ajaks valguse kõikuma nats
08.11.2009 10:55:56
slack: Selline "heleduse muutumine" on, muide, kõikdel läpparitel olemas.
Ja see tuleb sellest, et võrgupinge korral töötab ekraan suurema heledusega laadija pingelt 18-20V (sõltuvalt laadijast) ja aku korral väiksema heledusega akupingelt 10-12V (sõltuvalt siis akust).
virks
08.11.2009 11:48:16
See on pigem aku säästmiseks nii seatud ja laadija olemasolek seda ei muuda (ainult lülitab erineva reziimi peale)
Pealegi ei ole kõik laadijad 18-20V (on ka 7,5V isendeid. 15-16V ka tavaline).
Kui vastav kirje on Bios sisse kirjutatud, siis saab selle välja lülitada ja tavaliselt ka tarkvaraliselt juhtida.
08.11.2009 12:06:21
virks: Kui hoiad reguleerimispinge kindlal väärtusel ja muudad inverteri toitepinget, siis on täiesti näha helduse muutumine "hele/tume". Ja akurezhiimis on igal juhul lambile antav pinge madalam, mitte pole 100% sama, mis on võrgupinge / laadija korral. Kogu küsimus on selles, et mitu % või mitukümmend % see erinevus on.
Sama asi, mida kirjutasid - aku säästmine. Kui ma rakendaks inverterile 100% sama võimsuse, mis laadija korral, siis on see aku a poole tunni - tunniga tühi, mitte ei pea vastu 2-3 tundi.
virks
08.11.2009 12:14:43
tahanteada, Väidad, et inverter saab oma toite otse laadijalt ja kui läppar toimib aku pealt, siis otse akult?
Kui inverteri sisendpinge on näiteks 5V (võib ka muu suurus olla), siis ei saa see kuidagi nii olla.
Sellise loogika järgi peaks kõik komponendid toimima suures pingevahemikus (10,xV tühi aku- kuni 20V laadijaga).
slack
10.11.2009 00:39:03
| Tean, et kõigil. Küsimus oligi kuidas sellest vabaneda.
10.11.2009 09:17:53
slack: Ja ega Sa ei saagi sellest vabaneda.
Või alternatiiv-variant, et võtad jootekolvi kätte ja ja hakkad ise uut, mõne teise tööpõhimõttega inverterit ehitama, mis ka aku pingel samasuguse heleduse "välja kütab", kui võrgupinge korral.
Nii, et head projekteerimist ja ehitamist.
Lisaks sellele pead järelkäru ostma, millega suurt ja võimast akut kaasas vedada, kuna läppari enda aku on sul nii poole tunni - kuni tunniga pime ja peatselt ka kutu tänu sellisele metsikule koormamisele, mis oleks ekraani max. heleduse korral.
