praegune kellaaeg 25.09.2026 07:13:49
lilander
08.09.2009 17:15:34
Taustavalguse kadumine peale xp installi |
Arvutiks ML arvuti MS-1012
Kõik sai alguse sellest, kui arvuti omaniku vahetamisega tuli kettale format teha ja uuesti win peale lasta. Pärast seda enam taustavalgus end järgi ei võta. guugeldades leidsin sarnaseid probleeme küll, aga mingi toimiva lahenduseni pole jõudnud. Siiamaani on pakutud, et win on lihtsalt valesti üle lastud ja võiks uuest format ja otsast pihta, aga praegu pole plaati käepärast. Samuti lugesin, et tihti esineb sama viga näiteks win7 tagasi xp´le installides. Ehk tasuks proovida hoopis vistaga siis?
Algul sai loodetud, et ehk asi vanades draiverites, aga ei andnud ka nende installimine tulemus.
ctrl+f4 esialgu küll näitas, et brightnessi muudetakse, kuid nüüd ei tule vastavad akent ka enam ette.
Tundub lihtsalt suht levinud viga olema ja seega küsiks kaasfoorumlaste arvamus mida kõigepealt proovida võiks. Ehk keegi sarnase probleemiga maadelnud?
undead
10.09.2009 20:49:33
sa võid lasta seda winni peale palju tahad aga see ei aita. Viga on kas ekraani lambis, ekraani inverteris või emaplaadis
_________________ www.raja.ee
Macbook air ning pro hooldus ja remont.
Veo- ja kolimisteenus. |
10.09.2009 21:07:17
undead: Vaat, ei pea olema ilmtingimata ei lambi, ega inverteri ega emaplaadi probleem.
Võib olla täiesti vabalt ka mingi tarkvaraline jama, mistõttu seda ekaanivalguse Stand-By rezhiimi õiegesti ei juhita.
Olen kunagi kohanud läpparit, millel samuti selliselt valgus "lollitas (tagasi ei lülitanud)" ja tollal aitas patarei lahtivõtmine. Ning rohkem pole kuulda olnud, et see konkreetne arvuti rohkem seda lollust teeks.
Ning Windows 7-e avalehel on kirjas ka Win7-ga esinevast probleemist, kus Stand-By-st väljatulekul valgust tagasi ei lülitata.
undead
10.09.2009 21:21:33
tahanteada, No kui selle või välise ekraaniga pilt ees, sest uuendas ju drivereid, siis ei tahaks uskuda, et stand by peal.
lilander, no igasuguseid imesid on olemas, lihtsalt huvi pärast tahaks nähe, äkki kasutajal tahanteada, õigus, kuigi kahtlen selles. mul tartus kõik windowi plaadid olemas, tule läbi ja vali endale sobiv plaat
lilander
13.09.2009 22:15:06
Sai uus win. vista peale lastud, aga nagu arvata oli, siis tolku ei miskit.
Kohe vägisi ei tahaks seda inventeri kaela ajada, kuna sarnaseid juhtumeid on olnud päris palju, kuid toimivat lahendust ei ole leidnud.
Aga eks lähiajal proovib ka siis biose patarei eemaldamise ära. Esmaspäevani aega uurida seda, siis läheb tagasi endisele omanikule.
EDIT:
Ma nüüd ei teagi, mis siia kirjutada täpselt. Kõigepealt tänud kasutajale tahanteada kuna patarei eemaldamine tõi tõesti ekraanile valguse tagasi , kuid see pole ilmselt inventeri valgus vaid ekraani brightness on tarkvaraliselt lihtsalt peale keeratud. Vastavad nupud siiski ei toimi, kuid õnneks on asi paremuse poole ja kuidagi saaks juba läpakat kasutada...
