beQuiet! uus korpus Silent Base 802, parem kui Dark Base 700(Silent1 variant kütab kasti nii kuumaks, et hakkab throttlema, seega see 33dB ei ole mingi arvestatav tulemus).
Aga ikkagi Pure Base 500 on tempide järgi parem ning Cooler Masteri 500 Mesh seeria paistab ka parem olevat. Rääkimata teistest korpustest, mis kõvasti etemad tempide poolest.
Aga hea, et lõpuks on võimalus üles ja ette Võre asendada.
Vaatan ise ka uue mini-ITX kasti osas ringi, kuhu midagi Ryzen 5000 seeria peale ehitada, jäi silma Silverstone SUGO 15. Tundub huvitav, kuigi saadavust veel õiget ei ole ja hind pidavat pigem kallimapoolne olema.
Väidetakse samuti temperatuuride osas mõistlik lahendus olevat. Kuigi omast kogemusest tean, kõik oleneb, mis küttekehade komplekt lõpuks kasti suruda, osad komponendid annavad 15-20% jõudluse lisa aga eraldavad 40+% enam soojust - väikse kasti puhul tuleb kompromiss hoolikalt läbi mõelda, kui tahta pisikest ja ka vaikset komplekti.
Ei suuda otsustada kumba võtta, kas
be quiet! Pure Base 500DX või Lian Li LANCOOL II Mesh Performance
Hind praktiliselt sama
Või hoopis midagi kolmandat? _________________ Kui mees sööb, on ta tugev!
Kui mees joob, on ta julge!
freddys, võta pildid lahti ja hakka vaatama pisidetaile mis häirivad _________________ The German soldier has impressed the world, however the Italian Bersagliere soldier has impressed the German soldier.
Tänud
Kisub ikka Lian Li LANCOOL II Mesh Performance poole
Ainult saadavusega suht kehvasti. ATs 5-15 tööpäeva _________________ Kui mees sööb, on ta tugev!
kullerile üleandmine tõesti probleem
Helistasin lausa kaks korda enne kui liigutama hakati... _________________ ========00ALPINA00========
Alpina Burkard Bovensiepen GmbH & Co. KG
Sai hoopis Phanteks P300A välja valitud, oli Eestis kohapeal olemas. Eks jagan muljeid kui kasti kokku laon.
Alul oli ka P400A plaanis, aga hind ebamaine ja saadavus kehva. _________________ Kui mees sööb, on ta tugev!
Sinu postist avastasin selle Lian Li mudeli, tellisin ära eelmine nädal AT'st. Eks näha kuna saab. _________________ Lae pildid -> pilt.io
Nädalake käest olnud kast. Suurt häda pole.
Stock vendid kõrisevad juba ja noctua nh-d15 üks vent vastu klaasi kuna mälud tulevad teisel pool vastu.
Tänapäeva kastidel õhuvool iseenesest niihea (kuna ju mitmed asjad kolind platele a'la 3,5 HDD), et korpuseventide kiirus võiks ollagi seal 300-700rpm vahel - olenevalt koormusest. Siis tulebki mängu kas vendil on mingit totakat enda heli ka mis rakendub igal pöörde. Ei ole küll ise saand neid uuema aja arcticuid proovida aga teiste jutu järgi on tegu vägaheade asjadega ja arctic eluaeg olnud müra suhtes kõva tegija. Kui 1 edeva nimega asja eest saab 2 mis samahead või paremad ei ole küsimust.
Mul on korpuses 2x BeQuiet SilentWings 3 140mm ja kui nad tõmbavad õhku nii, et tolmufilter või grill mesh on ees, siis tekitavad vastikut madalsageduslikku müra, mis resoneerib korpusega. See on aga enamus ventilaatoritega nii. Kui puhuvad filtri peale õhku nii, siis on seda müra vähem.
Täpselt need mul GPU radika küljes praegu ongi (Morpheus II Core Black). Hetkel mobo PWM-i küljes, ent kui Ali-st adapter jõuab, siis otse GPU külge. Väga rahul. _________________
Tellisin omale 6yk kohe neid. ITX kasti hea panna vesijahutuse radikate peale.
paar nädalat tiksuvad juba t@itsa ok vendid
Tore kuulda
Olin just ostmas Scythe Kaze Flex Slim pwm vente, kui tegin veelkorra ühe otsingu. Ja siis nägin, et Arctic on lasknud vahepeal enda slim vendid välja
Kuna mul juba nende slim ventide jämedamad on olemas, siis polnud küsimustki Noise profiil on juba teada.
Vaatasin, et peale ostu kohe tõsteti nende ventide hinda computeruniverse.net lehel Mina sain 6.42 tk ja nüüd on 7.25tk
