Lõhkusin korpust veidi ja niimoodi mahubki Corsair Obsidian 750D korpusesse 2x360 radikat:
Täpsemalt sai korpuselt eemaldatud dvd seadete sahtel. Selleks on vaja korpuse esiosa muust korpusest eemaldada ning sealt see osa ära lõigata. Oleks võinud lihtsam olla.
BTW., ehitasin vahepeal ühe sellise ja täiesti hea asi. Endal oli mATX mobo sees, ent kui ATX ehitaks, siis see oleks vist go-to. Suuruselt mATX ja ruumi mõnusalt. Ainult üleval võiks ruumi enam olla nõks, kuigi tuli toime täiesti (kaabeldus, õhu peal kõik, plokki pold). Meenutab kunagi omatud [url=https://prohardver.hu/hir/nexus_thrio_310_pc-haz.html]Nexus Thrio 310't[/url, mis oli väga hea korpus. Samuti mATX suuruses ATX võimaldav. Kuigi Silverstone'i omad on, kas meshi ja aknaga (ehitasin sellise - sinine led vent on rõve ja ei meeldi eriti kui korpusel üleval filtreerimata vendi-radikakohad, ehk lahtine honeycomb) või Quiet versioon kinniste külgedega (esipaneeli jahutus tundub ???) - ideaalis võiks olla nagu Nexuse oma... mesh ja avad seal, kust liigub õhutunnel (tagant välja, eest sisse) ja mujal kinnised + summutusmattidega paneelid. Ühtlasi võiks ATX võimaluse ära kaotada ja vaid mATX võimalusega teha ning seega väiksemaks. Oleks väga kena.
Ehitasin sinna, sest Corsair 88r puhul ei meeldi esipaneeli õhuvoolu poomine ning Cooler Master N200 puhul on kvaliteet natukene flimsy, toitenupud nt. lõpetavad füüsiliselt normaalse koostöö, jne. _________________
Ma arvasin, et Antec on pankrotis juba. Pole nagu midagi eriti kuulda olnud nendest.
Aga kui nad arvavad et kõvakettad on veel teema, siis nad enam eriti kaua ei kesta ka.
viimati muutis Evil 21.06.2019 17:15:41, muudetud 1 kord
Keegi oskab soovitada sellise disainiga korpust, kuhu läheks sisse TFX toiteplokk ja mITX emaplaat ning oleks võimalikult väike? Kõige tähtsam nõue on see, et videokaart(täissuurus või itx) mahuks ära kas püsti või pikali emaplaadi peale(nagu Silverstone korpusel on PSU emaplaadi peal).
Emaplaat Asus H110i plus, video RX 560 ITX või RX 570 260mm, 350w tfx psu, jahutus cryorg c7
Mõttest pilt:
miks tfx? sfx on täna levinum ja ilmselt mõistlikum psu standard.
gpu/psu emaplaadi peal on suhteliselt halb lahendus. kui jahutusvõimekust vähese ruumi tõttu niigi vähe, on vaja nii vaba õhku kui veel võimalik. tänane lahendus on pci-e riser kaabel ja gpu emaplaadi taga.
dan a4-sfx või kolink rocket peaks olema kõige kompaktsemad, mis täissuuruses gpu ära mahutavad. _________________ - londiste
Lihtsalt soetasin juba TFX toiteploki kuna oli plaan ühte vanasse korpusesse sellise disainiga arvuti teha, aga lagunes ära see plaan.
Seega kas on ehk miskit riser kaarti, et saaks pöörata pesad teistpidi ja panna ITX RX 560 sinna sisse?
Avastasin, et Phanteks on "uue" korpuse välja lasknud: http://www.phanteks.com/Eclipse-P400A.html
P400S'iga olen kokku puutunud, igati soliidne korpus ainult et soojavõitu. Huvitav kuidas uus meshiga versioon Meshify C ja muude sarnaste korpuste vastu saab.
https://www.antec.com/product/case/striker.php
väga segane aga huvitav disain.
graafikakaart front and center on ka põnev lähenemine _________________ - londiste
Kui Fractal Design Define Mini C panna ette 2x 140mm venti, kas see kaas all jääb ette või ei. Tahaks et see jääks kõik suletuks. Tavalisel jääb 2x 140mm suht suur vahe sisse kahe vendi vahele aga minil pole õnnestunud näha sellist videot/pilti. _________________ Teisipäeval vaktsineeritakse meid kõiki maavärina vastu. Olge siis valmis!
Define Mini C TG'le sai just pandud Be Quiet! Silent Wings'id ette (2x140mm) ja need plastkinnitused ei lasknud tolmufiltril enab ilusti siledalt olla _________________
tänud define c mini natuke soe võtsin meshify c suurem ja rohkem õhku. _________________ Teisipäeval vaktsineeritakse meid kõiki maavärina vastu. Olge siis valmis!
ATX-i puhul Kõrgus ja laius on standardsed, pikkus võib olla erinev _________________ Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person
