uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Korpuste teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 181, 182, 183 ... 191, 192, 193  järgmine
sõnum 03.04.2019 12:39 vasta tsitaadiga
sa ei saa seda lapiti panna ilma korralike jalgadeta. sa ei saa seda panna vastu seina. tugevalt soovitav on jätta minimaalselt 15-20cm ruumi igasse külge, kui mitte rohkem.
- londiste
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 207
Auron
Auron
sõnum 03.04.2019 14:13 vasta tsitaadiga
Tegelt mul tekib üldse küss, et miks on seda ITX buildi vaja niikuradima väikseks ajada? Kontorikast arusaadav, HTPC samuti arusaadav - samas nende kummagagi pole teemaks mingi viiamase malli grafakaart kuna int.grafa piisavalt pädev. Hakata aga gamer kasti puhul juuksekarva lõhki ajama sellenimel, et igast küljest oleks 5cm väiksem on IMHO naeruväärt.
Kommentaarid: 146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
sõnum 03.04.2019 15:02 vasta tsitaadiga
Ma ei tea, saatsin tolle lingi sõbrale, kes kaalus konsoolitalupojaks hakkamist.. rääkisin taga mingiaeg, et arvuti saab samamoodi väikseks karbiks teha ning teleka taha ühendada, et seal pultlusega tegeleda, samas võimaldab see ka istekoha tekitada, kus inimese moodi mängida.
Sisuliselt väikene koduseade, mitte suur ja kohmakas kast. Läppari ja lauaka vahel nt. (suurus)klassilt. Konsooli ja läppari-lauaka hübriid. Etjah, mingi jume seal on.
KUIGI konsooliasenduseks oleks vaja kõvasti odavamat hinda... nt. ~50€ icon_biggrin.gif
M: Projektor / 500GB 2,5" HDD
O: GTA ja muid boxed PC mänge
Krüptodesse: Coinbase (LHV instakanne) & Binance. Hoius: Blockfi
Kommentaarid: 169 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 156
sõnum 03.04.2019 16:12 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
https://www.hinnavaatlus.ee/687873/fractal-design-node-202-black/
- londiste
Auron
Auron
sõnum 03.04.2019 18:20 vasta tsitaadiga
rmc, arusaadav aga sellegipoolest on ka norm jahutusega ITX kaste mis ikkagi väiksed a'la nCase M1 mis annavad rohkem vabadust.
sõnum 03.04.2019 18:37 vasta tsitaadiga
Jah, ent meenutavad rohkem arvutikaste kui mingit "deck'i" elutoas. + ei olegi osadel vaja rohkem vabadust, vaid masinat, mida nurka unustada icon_biggrin.gif
SilQ
SilQ
sõnum 03.04.2019 19:07 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Mul ka laual ime pisike ITX kast https://www.overclock.net/photopost/data/1618069/2/2a/2aa1fe95_f2a785c0804d051a28552a84b6217c52_original.jpeg. Ma ei taha endal lauale mingit suurt monstrumi. Isegi 5cm on juba probleem. Ma saan seda lauapinda kasutada milleks iganes mitte matta kasti alla. Minu jaoks on naeruväärsed tower stiilis kastis või isegi ATX.
Kommentaarid: 212 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 184
pots4t4j4
sõnum 03.04.2019 19:22 vasta tsitaadiga
Visake kast siis laua alla? Või ongi mingi fänclub, as small & loud as possible?
Kommentaarid: 446 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 357
SilQ
SilQ
sõnum 03.04.2019 19:47 vasta tsitaadiga
Laua all käivad jalad ja lauasahtlid. Kasti jaoks seal küll ruumi ei ole. Pealegi oleks seal ta ka paras tolmu- ja lemmilooma karvade imeja. Small & loud on küll väga väär väljend. Pigem on ITX kastid vaiksemad kui ATX'id. Miks? Sellepärast, et ma ei vaja korpuse vente. Idles seisavad mul kõik vendid. Koormuse all võtavad ventilaatorid otse väljast värske õhu ja lükkavad selle kõrval olevast võrest kohe välja.
Kui sa tahad olla alati HV e-peenise mees ja olla tipp toodete esindaja ja omada kõige suuremaid OC'sid. Siis ilmselt on ta loud küll jah, aga muul juhul on ta kindlasti vaiksem kui regular suuruses kast.
pots4t4j4
sõnum 03.04.2019 20:28 vasta tsitaadiga
Kuidas ta sul vaiksem on, mul pole ka ühtegi korpuse ventikat (ATX), prosel on 1x140mm 7v vent ja video omad, toide on piisava varuga, see vent kunagi tööle ei lähegi, ITX kasti ei mahu ju ükski korralik radikas äragi, kui kogu kast ise on ühe korraliku radika mõõtu ? Võibolla tõesti kui ruumi vähe ja vaja seda kasti kuhugi koguaeg vedada on asjal pointi, või kui on selline 200-300w asi siis väga hullult ei lärma aga proovi sa mõistlikult 600W tarbivat asja seal kingakarbis ära jahutada, samal ajal vaikust taga ajades, väga keeruliseks läheb.
SilQ
SilQ
sõnum 03.04.2019 20:30 vasta tsitaadiga
Milleks vaja tänapäeva prosedele 1kg klotsi, kui IHS'i all kivi luubiga nähtav, peale selle (kui tegu inteliga) hambapasta vahel. Võid vabalt proovida, 1kg vs 400grammi. Täpselt samad tempid. Rõhutan veelkord kui ei ole tegu ulme OC prosega.
Mul PSU'l samuti vent seisab mängides, GPU oma tirib käima mängus olles, muidu seisab. CPU'l 120mm prolimatech mille max rpm on 1300, aga takiga olen viinud selle 700rpmini max. Idles CPU vent seisab mängudes reeglina 500. Radikaks hetkel 420grammine, aga kohe on uus tulemas. Temperatuurid täiesti jahedad. Ei kuule ma mingit lärmi kastist tulemas.
pots4t4j4
sõnum 03.04.2019 20:42 vasta tsitaadiga
Aga tegu on ka seal 200-300w kastiga, sealt ei saagi lärmi tulla, väiksemaid radikaid proovitud küll.
Ja isegi kaste nii mATX kui ITX mõõdus aga no ei ole nii vaikne kui võiks olla suuremate radikatega.
Samas kui näiteks paneks kokku kasti millel polegi dedicated GPU vaja või selle jõudlus on ebaoluline siis näen itx pointi, muul juhul väga mitte.
SilQ
SilQ
sõnum 03.04.2019 21:54 vasta tsitaadiga
Aga see täidab kõik mu vajadused. Videotöötlus saab tehtud, mängud mängitud jne. Mida veel tahta? CPU taha ei jää küll midagi, GPU'd uuendades ilmselt hakkab PSU ka koormusel häält tegema, aga idles on ikka täiesti hääletu.
GPU on kõige lärmakam komponent ja ilmselt ka nõrgim lüli. Selles osas on ka veel arengu ruumi. Küll 2din'i aga 300mm jagu ruumi kuhu mahub ka korralik suur klots ära.
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
StarLight
sõnum 03.04.2019 22:38 vasta tsitaadiga
Naljakas nati lugeda, et laialdasem arvamust ITX-i kohta on see, et tegemist rohkem kontori/meediamängijana. Kontorisse käib ikka NUC või CS (Compute stick). Täiesti tavaline "keskmine" "MEGAGAMER" arvuti sisu mahuks täna vabalt ITX-i peale ära ja argument, et lärm ja kuumus on kõrgemad kui tavaformaadis mATX/ATX , on lihtsalt naeruväärne ja tobe.
Nagu juba eelnevalt välja toodud siis ega iga vajadus vajab teatud piirangut ja tõepolest ala. rekordite tagaajamiseks on nati teised meetmed ja suurused.
ITX-i puhul tavakasutaja jaoks on ainult üks ja ainult üks miinus, see on hind.
Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 139
von Wu
von Wu
sõnum 03.04.2019 23:19 vasta tsitaadiga
NUC sobib ka mängimiseks:
https://www.youtube.com/watch?v=C8vbcVxDzc8
Aga jah, hind.
Soovin osta korraliku kerega ZAZ 968M-i
Kommentaarid: 758 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 583
sõnum 04.04.2019 07:33 vasta tsitaadiga
No igaühele oma. Ise eelistan ikka fulltowerit mida saab osadeks lahti võtta nii, et käed veritsema ei hakka või ruumikitsikust kiruma ei pea, sest laua all on ruumi. Laua peal poleks ruumi isegi ITX kasti jaoks.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
sõnum 04.04.2019 07:41 vasta tsitaadiga
"käed veritsema ei hakka" on korpuse kvaliteedi, mitte suuruse näitaja icon_biggrin.gif
- londiste
SilQ
SilQ
sõnum 04.04.2019 07:45 vasta tsitaadiga
Tomorrow, Absoluutselt, sellepärast ma ei saagi aru miks peab kellegi postitus olema stiilis "miks seda ITX buildi vaja on"
sõnum 04.04.2019 07:54 vasta tsitaadiga
SilQ, No potsataja postitused ongi ju selles stiilis kõik. See mis tema ideoloogiaga ei ühildu on kõik mõttetu rämps ja ajaraiskamine icon_lol.gif
sõnum 04.04.2019 11:01 vasta tsitaadiga
Palun lõpetage see subjektiivsete soovide-vajaduste-maitsete üle absoluutseisukohtade esitamine. Rohkem sisu.
Kristocfc
Kristocfc
sõnum 04.04.2019 11:16 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 49
pots4t4j4
sõnum 04.04.2019 11:26 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Ma panin kirja mis juhul itx muarust ok on, lugemisega raskusi?
Aga sa olid vist see kellel kastis 12 ventikat ilma ühegi muu põhjuseta kui more=better, mis siis kui sama asja saaks 1 ventikaga tehtud, 10x odavamalt ja vaiksemalt.
sõnum 04.04.2019 16:15 vasta tsitaadiga
pots4t4j4, Jah mul võib olla 10+ ventikat full tower kastis ja ma ei puutu vesijahutust (ei AIO ega loopi) aga see ei tähenda, et ma ei mõistaks miks inimesed väiksemaid builde või selliseid jahutuslahendusi kasutavad.
Ja põhjus on mul olemas miks nii palju ventikaid. Mul on kõik viimase piirini ülekiirendatud ja müra ming ei häiri. Ühe vendiga mis on kuuldamatu ja passiivsete radikatega oleks seda väga keeruline ära jahutada. Ja isegi kui oleks, siis mulle meeldivad temperatuurid alla 70c kõigil komponentidel õhkjahutusega.
Lisaks olen ma kaitstud vendi ülesütlemise vastu. Nii suure hulga ventide puhul pole probleemi kui üks lakkab töötamast. Aga ma mõistan, et see on edge case (pun intended) lahendus mis enamus inimestele müra tõttu ei sobi.
Evil
Hull
Evil
sõnum 19.05.2019 10:42 vasta tsitaadiga
Lõhkusin korpust veidi ja niimoodi mahubki Corsair Obsidian 750D korpusesse 2x360 radikat:
Täpsemalt sai korpuselt eemaldatud dvd seadete sahtel. Selleks on vaja korpuse esiosa muust korpusest eemaldada ning sealt see osa ära lõigata. Oleks võinud lihtsam olla. icon_smile.gif
Kommentaarid: 214 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 180
von Wu
von Wu
sõnum 19.05.2019 14:55 vasta tsitaadiga
Kas Lian-Li PC-O6SX korpusesse ATX plaat mahub? Kas piisab pikemast PCI-E pikenduskaablist ja paari standoffi lisamisest või on vaja veel midagi ümber teha?
Muidu tundub täpselt selline korpus, mis sobiks. PC-O7SX on juba liiga suur.
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Korpuste teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 181, 182, 183 ... 191, 192, 193  järgmine
