Joodetud lahendus tõesti ilus, aga hetkel on need tühjad konnektorid natukene koledad. Soovitan nendele näiteks pleksist katted peale teha - siis oleks eriti puhas tulemus. Muidugi custom sleeved kablade vastu minuarust siiski ei saa _________________ Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Valmistan sleevitud ja tavalisi ATX kaableid!
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/
Tomorrow, peab alati mingi kindel värvitoon olema? RGB must ja valge atm, koos punate fittingutega, et nata rohkem poppaks välja. Üleval on kaks 850 EVO-d 1TB.. ja logo all suvalised atm.. aga plaan 2x2TB SSD-d veel sinna panna ning põhikettaks on jah NVME 960 Evo 1TB m.2
Sants kirjutas:
Panin ju pleksiklaasi peale lihtsalt toitekale ei hakanud panema kuna neid liigapalju seal ja lisaks näeb nii selline detailsem ja huvitavam ehk isegi välja, maitse asi? _________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Ei tea kuidagi nagu ei meeldi. Tundub nagu kindlat värvitooni pole. Veetorud on valged, vendid on RGB, Korpus on must jne. Ma ei vaadanud mis raud on, aga veidi kummaline, et SATA SSD-d mitte NVME on seal. Või on need lisakettad ja OS jookseb NVME SSD pealt?
Muidu see meeldib küll, et seina peal ja joodetud, et kaableid näha poleks.
Joodetuid kaableid custom lahendusena varemgi näinud, küll ainult piltidel.
Mis mina veel teisiti oleks teinud:
1. GPU tõstnud emaplaadist eraldi. Oleks samamoodi tinutuse teel saanud seda teha või riseriga.
2. Toiteka lahtistele pesadele ka mingi plekitüki ette monteerinud.
3. Samamoodi müüakse ebaydes empalaadi toitepesadele pimedaid, üldpilti parandamiseks.
4. Nagu Tomorrow ütles on liiga vikerkaar (muidu tänapäeval on see moes tänu omasooiharatele). Aga see on puhtalt maitse asi.
Üldiselt hea vaadata et on viitsijaid kes nii veel teevad.
Ma ei ütleks, et liiga vikerkaar, saab ju ükskõik mis värvi panna need LEDid. Minu ainuke küsimus on, et kuidas siis SLId ei ole ? Ainult üks videokaart, kuidas nii saab
Ise oleks mõistagi see 400 euri kulutanud mõne LianLi kasti peale aga maitse asi
flameas, ime, et need osadki sain aga mul poleks SLI-ga nagunii midagi teha atm.. pigem ootan rahus VOLTA vms ära ja siis teeb üle pika aja kui ASUS lahke on
SilQ, 1. See on plaanis ühe uue ehitusega. Kahte moodi tahan teha, üks kus eemale tõstetud ja teine kus emaplaadi peale lajatatud. Mulle endale meeldib see rohkem kui emaplaadi peal külili.. mõnus kompaktne hunnik rauda 2. Alguses plaanisin kaablid nii peita, et teen shroudi sellele jah.. aga jätsin täiesti lahti pesad kuna neid plexi tükke porr sinna peale panna veidi ja need punased pesad nägid täitsa kenad niiviisi välja 3. See oligi algselt plaanis aga kusagilt ei leidnud.. aliexpressist otsisin. Lisaks.. 30 päeva oodata.. noo ei kannata 4. Värve saab muuta või üldse LED-id välja lülitada. _________________ Krüpto
londiste, Praegu ma ka ei leidnud midagi. Kunagi kui oma toitel kaableid sleevisin siis nägin neid müügil. Otsima vast peaks Cover/Boots/coatings.
Kellelgi 3d printer siis teeb selle valmis , täpselt sellise nagu vaja. _________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Ei saa aru, et kui selle plaadi ära võtad (kuhu HDD'd käivad), siis kas PSU shroudi taha ei saa HDD'sid enam panna? Jabur oleks, et ülemiste HDD paigutuskohtade kaotamisega kaotad ka alumised. Milleks see ruum seal kõik?
Mõlemalt poolt läbipaistev näeb küll hea välja. _________________
Ausaltöeldes on väga kahju, et Nexus tegevuse lõpetas. Nende HDD silencer 5.25" pesasse, korpusevendid ning rubber grommetid ventide hoidmiseks olid ideaalsed ja eelmiseks korpuseks oli nexus thrio 310, mis oli suhteliselt sama suur nagu praegune Arc Mini R2, ent suutis mahutada ka ATX mobo (rääkimata sellest, et ventilatsioon oli väga hea ja mürasummutus super, summutas ka madalate helide kööki kostumise toast ;D. Praegune läheb lähiajal vb. müüki, sest ehk liigun ATX peale. Tüütu. _________________
Mulle nende kujundus muidu meeldib ja ventide suhtes pole patt modida nats kui kast kallis pole. Läks meelest küsida kas küljed on metallist v plastik? Kas HDD ketaste vahe on mõistlik, et tuul norm läbi käib v üliväike nagu osadel korpustel? Mõni kindlasti nende korpustega lähemalt kokku puutunud ja teab öelda. _________________ Win ISO'd ja uuendused https://www.dropbox.com/sh/9g4dwg9k1mql1wu/AADJWO3QN8p21CZsq9cZl0gca?dl=0
Nexus on minu silmis üldse revolutsioonile firma heli summutuse osas PC maailmas.
Doubletwin on neil väga hea asi, ventide kummipuksid tulid neilt esimesena. Korpuseid hakkasid nad helisummutus mattidega katma esimesena. Vendid olid neil ühed vaiksemad jne.
Ametlikult ei tea, ise olen testinud. Doubletwin võtab küll vibratsiooni maha, aga muud müra ei summuta vähimalgi määral.
Nexuse 12cm ventilaatorite osas olen nõus. Teiste tootjate 2x kallimad olid kehvemad.
ma ei hakanud uut teemat tegema, see siin tundus kõige mõistlikum teema kust küsida - kui suur oht on, et karastatud klaas puruneb kui sinna peale graveerida või kuidas oleks kõige parem mingi kiri tekitada klaasile?
//EDIT: oksüdeerumispasta oleks ilmselt vist kõige mõistlikum variant? see vist klaasi ennast hapramaks ei tee? _________________ mees kes püüab kala teise mehe tiigist, võib sealt ka krabi püüda
viimati muutis -steven-- 13.01.2018 13:43:10, muudetud 1 kord
ROG ZEPHYRUS läptop - 1,7l
https://www.asus.com/Laptops/ROG-ZEPHYRUS-GX501/ _________________ Tag written by one North Chilean Guanacos, several specially trained Equadorian Mountain llamas and 76,000 Battery llamas from Llama Fresh Farms Ltd. near Paraguay.
