uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Korpuste teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 180, 181, 182 ... 191, 192, 193  järgmine
Rokkar15
sõnum 05.02.2019 15:53 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 23
Divisor
sõnum 06.02.2019 15:21 vasta tsitaadiga
Sai soetatud Meshify S2.
Päris hea kast on aga näiteks LED riba jaoks pole põhimõtteliselt üldse ruumi kui 140mm fanid istuvad sees.
Auron
Auron
sõnum 06.02.2019 18:10 vasta tsitaadiga
Divisor, LED riba jaoks tuleb meshify LGBT versioon osta.
Kommentaarid: 146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
Divisor
sõnum 06.02.2019 18:23 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Väga naljakas oled.
C1rca
C1rca
sõnum 10.02.2019 18:28 vasta tsitaadiga
kellelgi soovitusi odava aknaga mATXi osas? Üritaks sinna 40€ juurde jääda.
Kommentaarid: 76 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
Auron
Auron
sõnum 10.02.2019 19:04 vasta tsitaadiga
C1rca kirjutas:
Näituseks Fractsl Design Focus? Saad viie värvi vahel valida, vendid nii ees, taga kui üleval.
C1rca
C1rca
sõnum 10.02.2019 20:04 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
C1rca kirjutas:
Ma korraks mõtlesin selle mini versiooni peale, see on 50€. Teeb seda odamatele selgelt ära? Näiteks TT Versa H15, Masterbox 3.1 Lite jms?
Fractalil kaks led venti ka kaasas vist, see muidugi boonus.
Mulle endale meeldib visuaalselt Thermaltake Versa H18 aknaga versioon aga tundub, et seda ei saa hetkel kuskilt.
-steven--
-steven--
sõnum 12.02.2019 21:59 vasta tsitaadiga
Tean, et nõudmisi on palju, aga soovitage mingit tempered glass korpust, kus vähemalt 6 fansloti ja 240mm radika võimalus. Mahutama peaks ära 314mm kaardi.
Hetkel endal InWin 101C ja soetasin 2080 Duke ning ei uskunud, et võib saatuslikuks saada see, et radiaator paikneb tagumises seinas ehk siis kaart ei mahu füüsiliselt sisse, sest fan ning radikas on jalus.
Alguses mõtlesin Meshify peale, aga ka sinna ei mahu 314mm kaart ära.
Hinnaks võiks olla kuni 100€.
mees kes püüab kala teise mehe tiigist, võib sealt ka krabi püüda
von Wu
von Wu
sõnum 15.02.2019 01:38 vasta tsitaadiga
Võta siis kohe Define R6
Soovin osta korraliku kerega ZAZ 968M-i
Kommentaarid: 758 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 583
-steven--
-steven--
sõnum 15.02.2019 10:07 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Kaalusin seda küll, aga veits liiga suur minu maitse jaoks. Kui kõik hästi läheb, saan kuu lõpus LANCOOL ONE korpuse ja siis on mured lahendatud.
von Wu
von Wu
sõnum 15.02.2019 10:16 vasta tsitaadiga
See on hea, aga koos saatekulu ja tollimaksuga väga kallis: http://www.sliger.com/products/cases/cerberus_x/
Launger
Launger
sõnum 17.02.2019 18:12 vasta tsitaadiga
https://bit-tech.net/reviews/tech/fractal-design-core-500-review/4/
"The GPU temperature was even more impressive. With a delta T of just 46°C, it was just 2°C warmer than having the same system on an open test bench"
Ja seda tihkete tolmufiltritega
Mänguri PC trend on ikka naljakas. 90% kodanikest toimetavad komponentidega, mis mahuks mITX korpusesse ära ja jahutaks ühe exhaust ventika ja ideaalse negatiivse õhurõhuga sama hästi, kui mingi lahmakas monstrum 5 intake ja 3 exhaust ventikaga. Võiks mITX emaplaadid ja SFX toiteallikad olla sama odavad kui ATX variandid (mille jaoks on ju rohkem materjali kasutatud icon_biggrin.gif), siis ei ootaks upgrademisega sekunditki.
https://www.facebook.com/RistoKappetRacing / https://www.youtube.com/c/RistoKappet
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
sõnum 17.02.2019 22:10 vasta tsitaadiga
Launger, 90% on siiski optimistlik pakkumine kuigi ma ei saa rääkida kõigi eest. Mina ei mahutaks 165mm kõrget CPU jahutit ja Morpheus II VGA jahutit (4 slotti koos ventikatega) kuhugi ära peale full ATX kasti. Isegi mATX kastiga läheks kitsaks. Vesijahutuse teed ei lähe ma kunagi kuigi see on mõnevõrra kompaktsem.
Hooldus ja komponentide vahetamine on samuti suurema kasti plussid. Ei pea kogu asja iga kord osadeks võtma kui miski vajab vahetust mis on teiste taga kinni. Kaablimajandus on kordades parem tänu suurele ruumile ja puhtalt suurus tagab juba selle, et komponendid ei suuda seda ruumi nii kuumaks kütta, sest vendid lükkavad enamuse kuuma välja. Väiksed kastid on teatud mõttes head küll aga komponentide valik ja jõudlus on piiratud, kaablimajandus on ussipesa ja kast läheb seest kiiresti kuumaks, sest maht on nii väike.
Pealegi desktop kasti puhul mis istub 100% ajast kodus on väiksus/portatiivsis täiesti ebaolulised tegurid. Ma saan aru kui inimene tahab kasti kaasa vedada nt tööle või kuhugi üritusele hotelli aga see peab siis olema väga võimas kast, et seda õigustada vs nt high end läpakas.
Pigem ütleks, et probleem pole selles et paljud ostavad või kasutavad full ATX kaste ja komponente. Vähemalt selles osas on valik. Samas on meil ikka kasutused igivanad ATX standardid mida pole uuendatud ja mis muudavad kaablite paigalduse parajaks jamaks. Näiteks see, et 24pin ja 8pin EPS asuvad emaplaatidel eraldi kohtades ja püstiselt mitte 90 kraadise nurga all. Lisaks kobakas USB 3 esipaneeli liides. Ebamugavad esipaneeli power, reset jms pinnid. Lisaks ikka veel kasutusel olevad molex ühendused.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
Launger
Launger
sõnum 17.02.2019 22:46 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
thumbs_up.gif Mõni uus kastist välja mõeldud standard võiks tulla küll. Mõnel emaplaadil on näiteks M.2 slot tagaküljel, see avab selle mõtte, et võiks kogu teist poolt kasutada.
Näiteks CPU ja GPU eraldi pooltele viia ja üldse kõik komponendid kuidagi ühtsesse õhuliikumiskoridori paigutada, et korpus oleks üks suur korsten.
Praegu on GPU täiesti risti korpuste õhuvooludega. Bottom intake puhul võib väga hea olla, aga open air tüüpide exhaust läheb ikka suvalt tiirlema.
Emaplaadist endast võiks ka rohkem voolu tulla, et ei peaks GPU külge eraldi juhtmeid vedama jne. Et PSU-st emaplaati tulekski ainult üks juhe.
von Wu
von Wu
sõnum 17.02.2019 23:08 vasta tsitaadiga
Launger kirjutas:
Päris mitmes kastis see nii on.
Aga revolutsioon oleks tore küll. Cerberus kastid on juba samm õiges suunas ja Corsair One näitab, et ka päris väikses karbis saab olla hea jahutus, seal on muidugi kõik radikad, voolikud, juhtmed, pistikud spetsiaalselt selle kasti jaoks tehtud.
Kas 24-pin ja 8-pin pesadele 90-kraadiseid üleminekuid on saada? Muudaks kaabeldamise lihtsamaks küll.
sõnum 17.02.2019 23:28 vasta tsitaadiga
von Wu, 8pin pole kindel aga 24 pin jaoks on mitmeid saada. Tuntud tootjalt näiteks see: https://www.hinnavaatlus.ee/products/pricelist/?query=CMA-CEMB01XXBK1-GL
flameas
flameas
sõnum 20.02.2019 19:46 vasta tsitaadiga
von Wu,
Hardwarecanucksis nägin kunagi sellist jublakat : https://www.amazon.co.uk/EVGA-600-PL-2816-LR-PowerLink-Adapter/dp/B01N0I4LQL/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1550684743&sr=8-1&keywords=EVGA+600-PL-2816-LR
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 78
mina Artjom
sõnum 20.02.2019 19:51 vasta tsitaadiga
flameas kirjutas:
von Wu,
https://www.hinnavaatlus.ee/904321/evga-powerlink-video-cards-power-adapter/
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 279
C1rca
C1rca
sõnum 20.02.2019 19:53 vasta tsitaadiga
Proovin Thermaltake Versa H18 ära, oli kas Q300L mõtetes aga kuna Versa H18 meeldib rohkem, siis võtsin selle icon_smile.gif
sõnum 20.02.2019 20:35 vasta tsitaadiga
flameas kirjutas:
von Wu,
See on jah graafikakaardi jaoks. Mul see olemas aga ei saa kasutada juhul, kui graafikakaardi power connectorid on "tagurpidi". Hädasti oleks vaja Powerlink 2 kus oleks võimalik polaarsus ümber keerata. Hetkel on ainus lahendus modimine: https://forums.evga.com/EVGA-powerlink-polarity-modification-m2619471.aspx
mina Artjom
sõnum 03.04.2019 09:38 vasta tsitaadiga
https://hexus.net/tech/news/chassis/129098-sentry-20-console-sized-pc-case-live-indiegogo/
sõnum 03.04.2019 10:09 vasta tsitaadiga
oeh, kas keegi tõesti ei oska välja mõelda lahendust, kus ventilatsiooniavad oleksid ühel pool.
sentry jätkab sama rida, kus gpu võtab ühelt poolt ja cpu/psu teiselt poolt. tulemuseks on sama häda, mis teistel väikestel korpustel, et jutust hoolimata vajavad nad igal pool enda ümber vaba õhku.
võrreldakse muidugi suuremate asjadega. fractali node 202 peaks vist levinuim ja odavaim konkurent olema - 10.2l kui mälu ei peta.
- londiste
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 207
sõnum 03.04.2019 12:28 vasta tsitaadiga
Seda vaatasid?
phpBB [media]
M: Projektor / 500GB 2,5" HDD
O: GTA ja muid boxed PC mänge
Krüptodesse: Coinbase (LHV instakanne) & Binance. Hoius: Blockfi
Kommentaarid: 169 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 156
sõnum 03.04.2019 12:33 vasta tsitaadiga
mida sa sealt täpsemalt silmas pead?
- londiste
sõnum 03.04.2019 12:35 vasta tsitaadiga
Seda, et toimib kenasti, kuigi ilmselgelt on tal õhku vaja. Tahaks teada, kas tootja-arendaja pole "tuuletunnelit" testinud?
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Korpuste teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 180, 181, 182 ... 191, 192, 193  järgmine
