J2ru
20.04.2009 09:24:53
Staarmani ühendus ja elioni Wi-fi ruuter |
| Probleemiks on, et lasin paigaldada Starmani kolmikpaketi ja sealt anti mulle kaasa ainult modem. Ei tahtnud 800.- sealt Wi-Fi ruuterit osta. Nüüd siis teema juurde. Sain siis enda kasutusse elioni Wi-Fi ruuteri ja mõtlesin, et hakkan sellega netti jagama. Aga mingil põhjusel see asi ei toimi. Keerasin DHCP kinni ja panin käsitsi Starmani DNS paika ja ikka mittemidagi. Arvuti pingib ruuteri ära ja näitab, et OK aga realne ühendus puudub. On ehk kellelgi kogemust sellesuhtes või ongi nii, et ruuter tunneb ära, et see on teise firma ühenduse taga ja seega ei jaga netti.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
19 |
Raiku
20.04.2009 10:19:13
ee... kui sa DHCP kinni keerasid, siis kuskohast see ruuter sul omale vajaliku infi saab?
pane DHCP tagasi peale ruuteril ja seejärel tee Starmani modemile restart
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
J2ru
20.04.2009 18:02:17
| Avastasin, et DHCP on ikkagi peale keeratud ja ikka mittemidagi. Ehk oskab keegi veel aidata.
19 |
reints
20.04.2009 18:13:42
Helista starmani et nad sealt resa teesid. Mul oli sama jama Linkysiga. Jebisime Naaskel, -iga mitu head tundi enne kui selle peale tulime
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
J2ru
20.04.2009 18:18:13
| Aga kui ma ise siitpoolt asjale resa teen siis see asi ei funksi?
19 |
siinus
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
J2ru
20.04.2009 18:30:26
| Tähtis asi, et mu ruuteriks on" thomson TG585 v7". Sellepeal see konf ka töötab?
19 |
siinus
20.04.2009 19:52:53
krt vist mitte
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
63 |
J2ru
20.04.2009 20:04:39
| Arvan et kindlasti see conf ei sobi sellele ruuterile.
19 |
Pailaps
21.04.2009 16:22:37
| J2ru kirjutas: |
| Arvan et kindlasti see conf ei sobi sellele ruuterile. |
Kui sellele mitte-elioni firmware lisad ja sama konfi kasutad, ei teki mittemingisugust vahet.
Mul ei ole 585-t et testida, 784 on olemas, see on vist identne. Proovi ära ja anna teada, mis käsu peal viga annab, siis saab edasi vaadata.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
J2ru
21.04.2009 17:22:55
Nii tegin siis selle testi ära ja :
{Administrator}=>user flush
Administrator}=>:env set var SESSIONTIMEOUT value 900
Administrator}=>:ppp relay flush
Administrator}=>:ppp flush
Administrator}=>:eth flush
Administrator}=>:atm flush
ome ATM interfaces are still in use. Interfaces that are in use cannot be dele
d.
Administrator}=>:atm phonebook flush
ome phonebook entries are still in use. Entries that are in use cannot be dele
d.
Administrator}=>:dsd config state disabled
Administrator}=>:dns server config state disabled
Administrator}=>:dns server config WANDownSpoofing disabled
Administrator}=>:eth bridge config vlan enabled filter none
Administrator}=>:eth vlan add name vlan_wan vid 10 addrule disabled
ailed to create new VLAN: object already exists.
Administrator}=>:eth bridge ifdetach intf ethport4
Administrator}=>:eth bridge ifdelete intf ethport4
Administrator}=>:eth ifadd intf eth_wan
Administrator}=>:eth ifconfig intf eth_wan dest ethif4 vlan vlan_wan
nvalid VLAN name.
ad value for parameter 'vlan'
nknown command.
Administrator}=>:eth ifattach intf eth_wan
ailed to attach ETH interface.
Administrator}=>:ip ifadd intf ip_wan dest eth_wan
Administrator}=>:dhcp client ifadd intf ip_wan
Administrator}=>:dhcp client ifconfig intf ip_wan metric 1
Administrator}=>:dhcp client rqoptions add intf ip_wan option 1
Administrator}=>:dhcp client rqoptions add intf ip_wan option 3
Administrator}=>:dhcp client rqoptions add intf ip_wan option 6
Administrator}=>:dhcp client rqoptions add intf ip_wan option 51
Administrator}=>:dhcp client rqoptions add intf ip_wan option 58
Administrator}=>:dhcp client rqoptions add intf ip_wan option 59
Administrator}=>:nat ifconfig intf ip_wan translation enabled
Administrator}=>:dhcp client ifattach intf ip_wan
Administrator}=>:ip ifattach intf ip_wan
P interface attach failed: network interface should be attached first.
Administrator}=>:dhcp server config state disabled
Administrator}=>:dhcp server pool config name LAN_private intf LocalNetwork po
lstart 192.168.1.110 poolend 192.168.1.130 netmask 24
Administrator}=>:dhcp server pool config name LAN_private intf LocalNetwork ga
eway 192.168.1.254
Administrator}=>:dhcp server pool config name LAN_private intf LocalNetwork pr
mdns 194.126.97.30 secdns 195.250.187.46
Administrator}=>:dhcp server config state enabled
Administrator}=>:eth bridge vlan ifadd intf OBC name vlan_wan untagged disable
nvalid VLAN name.
ad value for parameter 'name'
nknown command.
Administrator}=>:eth bridge rule flush
Administrator}=>:wireless secmode wpa-psk version WPA
Administrator}=>:wireless secmode config mode wpa-psk
Administrator}=>:wireless macacl config control unlock
Administrator}=>:wireless ifconfig channel auto
arning current associated stations might lost connectivity.
Administrator}=>:wireless wds config state disabled
DS is currently disabled yet
Administrator}=>:wireless ifconfig state enabled
Administrator}=>:service system ifadd name PING_RESPONDER group wan
ailed to add interface group to unknown service access list.
Administrator}=>:service system modify name IGMP-Proxy state disabled
Administrator}=>:service system ifadd name TELNET group wan
Administrator}=>:service system ipadd name TELNET ip 192.168.0.0/16
ailed to add ip address (range) to unknown service access list.
Administrator}=>:service system ipadd name TELNET ip 10.0.0.0/24
Administrator}=>:service system ipadd name TELNET ip 172.16.0.0/12
Administrator}=>:service system ipadd name TELNET ip 194.126.117.170/32
Administrator}=>:saveall
Ja mis nüüd edasi?
19 |
Pailaps
21.04.2009 17:30:20
Nonii, elioni eelseadistus on peal.
Etapp 1. Fläshid mitte-elioni firmware-ga seadme üle või leiad võimaluse ruuteri .ini faili ärakustutamiseks.
Vaata, mis ftp-ga sisenedes 192.168.1.254 peale vastu vaatab. Ruuteri põhja all on parooliks MODEM_ACCESS_CODE ja kasutaja Administrator. Sealt kõik puhtaks ja restart seadmele.
Midagi katki läheb , siis reset ruuterile.
Etapp 2. Telneti kaudu konfiguratsioon peale.
Etapp 3. Kõik töötab , õlut jooma.
Samas , kui tahad mulle õlleraha välja teha, võin selle ise Haapsalus mõni õhtu ära konfida.
52 |
J2ru
21.04.2009 20:48:40
| Olemas!! Suured tänud!
19 |
jungleman
04.09.2009 09:51:02
| Pailaps, kuidas see esimene etapp täpsemalt käib? PS äkki.....
62 |
r_k
07.09.2009 23:39:37
| Suured tänud J2rule ja ta Elioni IT-tehnikutest sõpradele, kes viitsisid mitu tundi aidata mul ruuterit toimima panna. See konf tegi töö kenasti ära, kui Elioni firmware oli välja vahetatud.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
