uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  SpeedTouch 780 WL ligipääs puudub ka peale 100x reseti tegemist märgi kõik teemad loetuks
loeil
sõnum 04.09.2009 23:42:30 SpeedTouch 780 WL ligipääs puudub ka peale 100x reseti tegemist vasta tsitaadiga
probleem siis nimelt selles,et ruuterisse ei pääse enam ligi... default gateway 192.168.1.254, elioni mingi ühendus... reseti tehtud ruuterile mingi sada korda juba ja ei pääse ligi ei mingite adminide, administratorite jne jne asjadega...
Pailaps
sõnum 05.09.2009 08:40:04 Re: SpeedTouch 780 WL ligipääs puudub ka peale 100x reseti tegemist vasta tsitaadiga
loeil kirjutas:
username : Administrator , password : MODEM_ACCESS_CODE
loeil
sõnum 05.09.2009 09:30:08 vasta tsitaadiga
proovitud seda varianti üsna mitu korda... aga ei miskit...
Pailaps
sõnum 05.09.2009 10:17:05 vasta tsitaadiga
loeil kirjutas:
Helista Elioni abiliinile ja küsi, mis on ruuteri tarkvara versiooniks. Juhul, kui kõrgem , kui 7.x, siis ei ole seal muud võimalust.
Elion saab muuta ruuteri passwordi ise, küll see on aga tasuline teenus. icon_wink.gif
loeil
sõnum 05.09.2009 15:36:13 vasta tsitaadiga
probleem lahendatud... tarkvara 7.4.4.4 mingisugune peal ja sain uue parooli... nende vanade SpeedTouchidega pidigi miljon jama olema...
K3891
K3891
sõnum 20.09.2009 17:06:30 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
Elion on oma jagatud ruuteritele teinud tagauksed kust kaudu kliendi ruuteris sees käia?
lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled"
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 49
ridariass
ridariass
sõnum 20.09.2009 17:11:04 vasta tsitaadiga
KimsSky kirjutas:
Pailaps kirjutas:
Jah.
There is no patch for human stupidity...
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 206
sõnum 20.09.2009 17:24:15 vasta tsitaadiga
KimsSky kirjutas:
Pailaps kirjutas:
selle saab ka muidugi omal vastutusel kinni keerata icon_wink.gif (tavakasutajal siiski ei soovitaks)
user flush
user add name "nimi_mida_tahad_kasutada" password "parool_mida_tahad_kasutada" role root
saveall
viimati muutis Etz 20.09.2009 18:41:53, muudetud 1 kord
K3891
K3891
sõnum 20.09.2009 17:40:28 vasta tsitaadiga
Etz, zyxelitel on ka sellised "Techsupport uked"?
madmel
madmel
sõnum 20.09.2009 18:18:00 vasta tsitaadiga
KimsSky kirjutas:
Tegelt on kõikidel ruuteritel see võimalus, nii, et võimalik, et jah.
K3891
K3891
sõnum 20.09.2009 18:36:07 vasta tsitaadiga
madmel kirjutas:
KimsSky kirjutas:
Oskab keebi öelda kuidas sulgeda need uksed zyxelitel?
sõnum 20.09.2009 18:40:32 vasta tsitaadiga
KimsSky kirjutas:
madmel kirjutas:
KimsSky kirjutas:
Minu teada on vajalik asi konfitatud sisse vaid SpeedTouchidele ja põhjuseks IPTV debugimine vajadusel...
Zyxel küll võimaldaks seda, aga minu teada seda featuuri nendel ei kasutatud... icon_rolleyes.gif
Zyxeli puhul piisaks ilmselt user parooli vahetusest, sest neil pole erinevate userite loomise võimalust... icon_wink.gif
madmel
madmel
sõnum 20.09.2009 19:19:11 vasta tsitaadiga
täpselt ja kui väga kardad, et su "saladused" icon_smile.gif välja tulevad siis on võimalik veebimenüüs lülitada telnet kui ka veebiliides ainult sisevõrgu peale, ehk LAN only.Sõltub tarkvarast aga ta on menüü all, kas Remote Management Control või siis Remote MGMT..
Pailaps
sõnum 20.09.2009 20:27:01 vasta tsitaadiga
KimsSky kirjutas:
madmel kirjutas:
KimsSky kirjutas:
Rendiruuteri puhul ei tohi sa ISPíle ust sulgeda, juhul, kui ruuter kuulub eraisikule või firmale endale lukusta niipalju, kui tahad.
Karm reaalsus on üphtlasi see, kui su ruuterile ligipääsu pole ja ISP-ile ühenduse vea diagnoosimiseks seda ei anna, siis oled omapäi.
Remote Managment oli Zyxelis jah, hoiatus, teatud zyxeli firmwaredes on bugi, mis võimaldab oma konfiguratsiooni üleslaadimist veebi kaudu ja peakasutaja parooli ära vahetada.
Muu on täisparanoia.
K3891
K3891
sõnum 20.09.2009 22:46:44 vasta tsitaadiga
Pailaps, ma ei sa arvad sellest asjast, aga kunagi ehitasin eestis võrku ja välisotsa võtsin elioni käest.
See oli siis kui Elion hakkas wimaxit levitama. Võtsin otse Elioni nina alt ära 15 majapidamisega küla kes olid kõik elioni wimaxi järjekorras.
Mina hakkaisn seal netti pakkuma siis unustati see wimax ja tuldi mulle üle. Elioni piirkonna bossi väga hea tuttav elas seal külas ja kogus liitumissoove. Kui ta sellest kuulis, et keegi enam ei taha sinna wimaxit(kallis) kaebas ta selle piirkonna bossile ära ja minu vastu hakati kihutustööd tegema nii selle ühe külainimese poolt ja elioni pool. Hakkasid ilmnema katkestused.
Ruuterisse sisse minnes oli sesioon seisma pandud ja iga päev ühel ja sama ajal (kell neli pealelõunat). Vajuta ainult [Connect] ja nett oli tagasi. Kasutasin siis Elioni poolset zyxeli modemit.
Peale seda kui asendasin Elioni modemi enda omaga oli vaikus majas. Ja kui läksin kaebust tegema et katkestused olid siis olidi väga kirelt nõus rahalist tagasi arvestust tegema.
Ma ei tea kuidas teile tundub see.... paranoia?
madmel
madmel
sõnum 20.09.2009 23:45:32 vasta tsitaadiga
Kui see tõesti oli nagu sa räägid, siis pidi see üks boss su peale vimma kandma , et ta iga päev järjekindlalt ühel kindlal ajal su netti välja lülitas icon_biggrin.gif
Tegelt tekkis mul teine küsimus, et sa pakkusid külale siis pppoe põhist internetti või?Kui nii siis sõltuvalt olukorrast ja ruuterist ja muudest "seisukordadest" neid katkestusi võis põhjustada ka midagi muud.
K3891
K3891
sõnum 21.09.2009 12:25:22 vasta tsitaadiga
madmel, mis võis siis nii katkestusi teha? Ruuter oli täiesti töös aga session oli seisma jäetud.
OFFF
OFFF
sõnum 21.09.2009 17:11:39 vasta tsitaadiga
Ma olen küll ja küll näinud, kuidas odaval Yakumo routeril kukub pppoe sessioon ära. Linnuke küll pandud, et "helista uuesti", aga ei mütsigi.
Kui see saladus pole, siis miks sa üldse võtsid ette sellise tänamatu töö nagu küla Internetiseerimise ja veel Elioni nina alt.
Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame!
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 29
K3891
K3891
sõnum 21.09.2009 19:43:59 vasta tsitaadiga
