praegune kellaaeg 15.11.2026 06:04:37
Tommy
12.05.2003 14:53:52
Probleemiks Dvd draivi regioonikoodist vabanemine |
Tere!
Juhtus nii, et minu DVD draiv (QSI SBW-241) läks peale 5 korda lühe kindla regiooni peale lukku. Nüüd siis sooviksin seda lahti muukida. Tõmbasin aadressilt http://forum.firmware-flash.com/dl_firmware.php?category=3&manufactor=33 oma dravile vastava flashtooli ja firmware ning tegin nii nagu seal oli kirjas. Tegin bootdiski, installisin firmware ja flastooli diski peale, panin arvuti käima, sisestasin qfsbw081 Fbackup.bin, siis lõi ta mulle ette draivi andmed, sisestasin uuesti qfsbw081 Ffile.bin ja panin arvuti uuesti käima, kuid tolku ei olnud miskit. Äkki keegi oskab mulle head nõu anda või täpseid juhtnööre, mis ma valesti tegin?
Tupsu
13.05.2003 23:17:48
These pages are only for advanced users. Bad flashing could destroy your drive definitively. Read carefully the installation notes of your firmware before you upgrade. The Firmware Page and the drive manufacturer can't be responsable on REMEMBER: This is at your own risk!!!!
Mõningad isendid lähevad jäädavalt lukku.
Päästab ainult mingi mikroskeemi vahetus.
200 |
ihvike
14.05.2003 10:36:09
Kas mitte lausa enamus isendeid? Kuna meil on nende regioonidega üks paras segapudru, siis on regioonivabaks muutmine sageli õigustatud. Aga seda tuleb teha ennem kui draiv lukku läheb. Aga probleem pole tegelikult nii hull. Mingi DVD Region Free nimeline programm peaks sind aitama.
http://www.dvdidle.com/
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
mina96
14.05.2003 17:56:57
Re: Probleemiks Dvd draivi regioonikoodist vabanemine |
| Tommy kirjutas: |
Tere!
Juhtus nii, et minu DVD draiv (QSI SBW-241) läks peale 5 korda lühe kindla regiooni peale lukku. Nüüd siis sooviksin seda lahti muukida. Tõmbasin aadressilt http://forum.firmware-flash.com/dl_firmware.php?category=3&manufactor=33 oma dravile vastava flashtooli ja firmware ning tegin nii nagu seal oli kirjas. Tegin bootdiski, installisin firmware ja flastooli diski peale, panin arvuti käima, sisestasin qfsbw081 Fbackup.bin, siis lõi ta mulle ette draivi andmed, sisestasin uuesti qfsbw081 Ffile.bin ja panin arvuti uuesti käima, kuid tolku ei olnud miskit. Äkki keegi oskab mulle head nõu anda või täpseid juhtnööre, mis ma valesti tegin? |
Ei tea, aga see peaks paljudele DVD'ele sobima: http://perso.club-internet.fr/farzeno/dvds/rpcde2.zip proovi.
_________________ Inimene, kui tal on hea olla, mõtleb harva. |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
25 |
