uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  wifiga sisevõrk kahe korteri vahele nii, et jäks mõlemale eraldi internet? märgi kõik teemad loetuks
Klm_on
Klm_on
sõnum 04.09.2009 11:08:44 wifiga sisevõrk kahe korteri vahele nii, et jäks mõlemale eraldi internet? vasta tsitaadiga
Oleks vaja välja mõelda mõistlik lahendus.
Ühes korteris on elioni korrusmaja internet
teises korteris on Starmani nett
Vaja oleks tekitada wifi, et tekitada LAN.
Nett peaks mõlemale eraldi jääma
Ettepanekuid?
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
OFFF
OFFF
sõnum 04.09.2009 11:20:26 vasta tsitaadiga
Lihtne ju. Internet tuleb kummalegi eraldi kaabliga, WiFi teed sisevõrgu aadressiga. Mis siin keerulist on? Või sa tahad kasutada kaabli/routimise jaoks SAMA seadet, mis sul WiFi-d teeb?
<edit>
Käisin mälu värskendamas, sest ise pole ammu teinud selliseid asju. Jah, näiteks OpenWRT custom firmwarega routeril saab WiFi ja LAN vahelise bridge välja lülitada, sest see on puhtalt tarkvaraline.
Kindlast saab ka teisetel purkidel custom firmware abil trikke teha. Enne tasub muiudgi kindlaks teha, et mõlemad purdi seda oskavad.
Samas - kuna tegu on ikkagi kaunis keeruka ülesandega, mis eeldab tõenäoliselt 2 kopsiku välgutamist kostüümse firmware peale, nende konffimist ja nikerdamist, siis mina teeks hoopis nii:
Ma eeldan, et LANi on vaja peamiselt mängimiseks ja aeg-ajalt ehk ka PISIKESTE failide liigutamiseks (sest suurte failide loksutamiseks on WiFi nii kui nii liiga aeglane) ja sinna ei tule taha eriti palju kliente.
Sea sammud poodi, osta k6ige odavam ap-router combo mis sa leiad. Tavaliselt on need hiina omad, ühe wan, yhe lan interface ja WiFiga. nüüd konffid seal purgis DHCP serveri nii, et see ei jaga "default gateway" ja "DNS" aadresse vaid ainult sisevõrgu omi. NB! vali kindlasti selline subnet mis sul kasutuses EI OLE. Kui n2iteks sul arvuti ja routeri vahel on 192.168.0.0/24 võrk, siis pane WiFisse 192.168.1.0/24.
Purk tööle, wifiga külge ja ongi sul suur sõbralik LAN valmis.
Jõudu tööle
</tide>
Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame!
viimati muutis OFFF 04.09.2009 11:41:59, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 29
Klm_on
Klm_on
sõnum 04.09.2009 11:37:04 vasta tsitaadiga
Seadmetest on olemas starmani ühenduse taga tavaline modem. Elioni ühendus läheb otse arvutisse.
Seadmeid saaks juurde osta, kui midagi vaja peaks minema.
Kui panna elioni ühenduse taha wifi ruuter, kas sellest piisab, et kõrvalkorteris saaks läpakas wifi kätte ise samal ajal kaabliga starmani taga olles?
OFFF
OFFF
sõnum 04.09.2009 11:49:49 vasta tsitaadiga
Klm_on kirjutas:
Loe, mida ma oma algse postituse täeinduseks kirjutasin. See wifi purk peab tolgendama täitsa eraldi. Elioni ühenduse taga pole tal midagi teha.
Kuigi saab ka nii, et ta on Elioni yhenduse taga, aga WiFi on eraldi. See on lihtsalt keerulisem. Kuigi samas annab sulle paar vaba LAN porti, kuhu sa saad soovi korral midagi taha yhendada.
<edit>
Ühe asja unustasin veel mainimata. Oleneb kuidas see naaber "ei saa" teise mehe internetti. Kui see on selline kokkuleppe küsimus, siis saab asja teha softiliselt ja suht lihtsalt.
Kui see naaber on "kuri 2kker" keda sa eriti ei usalda, siis peab tegema keerukamalt
</tide>
raitm
raitm
sõnum 04.09.2009 11:50:42 vasta tsitaadiga
ma saan aru, et tahab saada 2 arvutit omavahel võrku nii, et mõlemale arvutile jääks erinev interneti teenusepakkuja?
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
OFFF
OFFF
sõnum 04.09.2009 11:54:45 vasta tsitaadiga
T2psustame natuke
Starmani ühendus on modemiga? Modem on otse arvuti taga, eks ole?
Elioni ühendus on mingi a la kortermaja, kust ethernet tuleb otse tuppa?
Klm_on
Klm_on
sõnum 04.09.2009 12:01:19 vasta tsitaadiga
Mõlemale jääks eraldi teenusepakkuja.
Starmani ühendus on modemiga. Modem on otse arvuti taga.
Elion on korrusmaja. otsekaabel tuleb arvutisse. Vahel pole midagi.
Wifit hakaks saatma seade, mis asub elioni liiniga samas korteris.
sisevõrgu wifit võiks hakata vastu võtma sülearvuti, mis kasutab kaabliga starmani interneti.
OFFF
OFFF
sõnum 04.09.2009 12:26:57 vasta tsitaadiga
Well... ma ei paneks seda WiFi saatjat Elioniga samasse võrku. Miks? Sest siis tekib sinna topelt-NAT. Tänapäeval ei tohiks küll enamik asju topeltNAT peale isegi mitte köhatada, aga mine sa isahane tea, eks ole.
Sellisel juhul ma paneks selle WiFi seadme ikka täiesti eraldi võrku. Elioni korteris oleval lauaarvutil võtaks kasutsele teise interface v. paneks eraldi võrkari. Läpaka WiFI konffiks käsitsi.
Kui segaseks jäi, siis ma võin hiljem pildi joonistada.
p2ep
sõnum 04.09.2009 18:16:24 vasta tsitaadiga
Pää valutab ja eriti ei toimi, aga mis oleks kui masinate wifid panna ad-hoc omavahel kokku? Käsitsi IP-d jne
xecroy
xecroy
sõnum 04.09.2009 18:30:12 vasta tsitaadiga
Kui tegu kahe sülearvutiga siis saab ju sülearvutite vahel sülearvuti enda WiFi seadmetega omavahel võrgu teha. Ja ka lauaarvutite puhul oleks lihtsam kaks wifi pulka osta ja omavahel rääkima õpetada.
Kõige suurem pidur on alati ketas. Naudi inimväärset elu, osta SSD!
