praegune kellaaeg 09.11.2026 02:33:08
mightythor
03.09.2009 00:23:00
fakeRAID'is installeeritud Windows Server 2003 -st image tegemine |
mul on paigaldatud Windows Server 2003 kahele Inteli fake-RAID1 reziimis töötavale HDD -le. Operatsioonisüsteemi paigaldamise käigus sai floppy pealt ka vastav RAID draiver paigaldatud. HDD -d, mille peale OS on installeeritud, on 300GB SATAII HD322IJ. Tõmmise tegin sedasi, et ühendasin ühe nendest 300GB ketastest lahti ja asemele panin 500GB ST3500418AS ketta ning üles bootisin Ubuntu LiveCD pealt. Image tegin 300GB kettalt 500GB kettale dd abil. Probleem on selles, et bootides üles sellelt 500GB kettalt, siis saan BSOD veakoodiga:
| 0x0000007b (0xf789aa94 0xc0000034 0x00000000 0x00000000) |
Kas probleemi põhjust võib otsida selles fakeRAID draiveris? Või jättis Windows fakeRAID draiveri installeerimise tõttu tavalise SATA draiveri installeerimata ning peaksin selle nüüd ennem image tegemist manuaalselt peale panema?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
warwas
03.09.2009 09:23:21
seda ma nüüd ei tea, kas tava SATA installimata jäeti (kahtlane), küll aga on kindel see, et sellist allapoole kompatiiblust ei ole. Windows teab, et ta peab tööks kasutama kettale süsteemikettale lähenemiseks RAID'i draiverit ja kogu lugu
Kõige lihtsam oleks sul arvatavasti repair install teha. Kuidagi moodi sai seda draiverit vist ringi ka käänata, aga selleks pidi süsteemi enne RAID'i pealt üles laskma.
(see viimane lõik oli puhas teooria, praktikas pole kunagi proovinud)
Oot, mis režiimis sul SATA kontra on? AHCI režiim peaks vist ka sellises situatsioonis sobima...
224 |
loox
04.09.2009 02:53:40
RAID-i kontrolleri konfiguratsioonis on vast kirjas, et RAID1 array on katki. Ma usun, et RAID-i tehes kirjutatakse kettale ka kuhugi, et seal RAID peal on. Kui teine tühi ketas kõrvale panna, siis hakkab ehk rebuild-ima.
Mul läks üks RAID1 korra Inteli storage draiveri veaga lolliks, kui olin buutimise voolulülitiga katkestanud. Siis aitas õnneks ühe ketta vahetamisest ja tehti edukas rebuild.
Mingi utiliit teatas seda väljavõetud ketast testides, et see pole mitte Seagate ketas, vaid "array bla-bla".
Kontrolleri juhendis räägiti, et RAID-i kaotamine hävitab ka ketastel oleva info.
Aga see stop 0x07b on inaccessible boot device, see viitaks nagu valele draiverile küll, või kontrolleri valele režiimile. Inteli 965 chipseti kontroller näiteks töötab RAID režiimis üksikute ketastega ka ilusasti.
Windowsi registris on üldiselt väga täpselt kirjas, millise kettakontrolleriga asi töötab, ilmselt eesmärgiga takistada ketaste tõstmist teise masinasse. Win2000-s oli selle võtme nimi umbes "critical devices database" ja sinna oli võimalik kontrolleri ID-sid ja draiveri failinimesid juurde häkkida.
04.09.2009 06:39:24
mightythor: Aga miks Sa Seagate enda töövahenditega "kettaklooni" ei teinud?
Installid programmi cd-le, paned need 2 ketast järgi, cd-lt programm tööle.
Ning siis näitad ära, et see ketas kloonida sellele kettale. Kogu lugu.
Ja kui vaja, siis saad seadete alt ka veel üht-teist muuta.
211 |
