Petz
11.05.2003 23:48:29
teine HDD seisma |
Kunagi ammu juba küsisin, aga lahendust ei leidnud...
Kui on mitu kõvaketast masinas, kuidas teist suvalisel hetkel seisma panna. Harva kasutuses ja ilmaaegu mühiseb kaasa (ja kulutab kallist elektrit :). Power settingutest 'turn off...' pole mingi lahendus, sest täiesti suvalises kohas võib win (98) selle vindi jälle käima vedada. Selline väike utiliit võiks olla, mis ainult vastavalt soovile HDD aktiveerib. Kas on olemas?
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
v2lk
12.05.2003 00:20:54
esmalt vabane sellest W-t2hega asjast ja installeeri omale mingi normaalne POSIX standarditele vastav OS koos GNU utiliitidega.
Seej2rel:
kus X on siis a, b, c v6i d vastavalt kettale.
XYZ
12.05.2003 09:21:30
Re: teine HDD seisma |
| Petz kirjutas: |
Kui on mitu kõvaketast masinas, kuidas teist suvalisel hetkel seisma panna. Harva kasutuses ja ilmaaegu mühiseb kaasa (ja kulutab kallist elektrit . Power settingutest 'turn off...' pole mingi lahendus, sest täiesti suvalises kohas võib win (98) selle vindi jälle käima vedada. Selline väike utiliit võiks olla, mis ainult vastavalt soovile HDD aktiveerib. Kas on olemas? |
V2lgu läbu sa vast oskad tähelepanuta jätta isegi, ainus milles tal võib õigus olla --- w9x jaoks ei pruugi sa midagi mõistlikku leida.
w2k omab aga ketta propertites (device manageri kaudu) valikut, et kas seade on kasutusel või mitte - device usage enabled/disabled....wxp omab ilmselt kah taolist võimalust.
12 :: |
56 |
Petz
12.05.2003 10:26:31
| XYZ kirjutas: |
Ometi oskab ju w98 ka põhimõtteliselt seda teha - power settingute abiga jääb inaktiivne HD seisma küll, aga häda selles et läheb suvalisel hetkel käima, kui win otsustab kõigi ketaste poole pöörduda (näit. mingi 'save as...' akna avanedes). Raske uskuda, et selle jaoks mingit rohtu pole leitud...
Leidsin mingis muumaises foorumis sama teema, aga kah ilma lahenduseta
75 |
XYZ
12.05.2003 10:52:09
| Petz kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
Leidsin mingis muumaises foorumis sama teema, aga kah ilma lahenduseta  |
Ära unusta, et w9x-id on kõik koju mängurite jaoks toodetud!!! Ta võib osata paljut ja samas midagi sulle olulist mitte osata.
Vaata siiski control panelist device värk üle, kas kettaseadme properties ei sisalda mingit enable/disable võimalust (endal pole momendil käepärast masinat w98-ga, puutun sellega vaid klientide juures kokku).
12 :: |
56 |
V126
12.05.2003 20:07:08
Raid kontrolleriga saab küll ketta käigu pealt välja lülitada.
Kaart mida kasutan on Chronos MP680 RAID PCI.
Deep Fury
15.05.2003 16:12:10
| v2lk kirjutas: |
| esmalt vabane sellest W-t2hega asjast ja installeeri omale mingi normaalne POSIX standarditele vastav OS koos GNU utiliitidega. |
Win2k ja juba minuteada WinNT tehti nii, et need OSid vastaks POSIXi standarditele. Muidu neid ei saaks enamuses, kui mitte kõigis USA riigiasutustes kasutadagi. POSIX standard on pea sama lai mõiste kui GNU utiliit ja need 2 ei pruugi üldse omavahel ühilduda. Vähemalt annab tunda, et keegi valdab seda teemat veel vähem kui mina
