2korda2
31.08.2009 19:09:25
ID-kaardi sertide uuendamine ebaõnnestub |
Ei leidnud teemat, ehk pole kellelgi aegunud serte aga minu naisel näiteks juhtus nii.
OS: Vista 64bit
IE:8.0.6001.18813
1. ID-kaardi utiliidist valin Sertifikaadid->Kontrolli sertifikaate.
2. Avaneb IE, kus aadressiribal http://www.sk.ee/id-kontroll/ - kuvatakse kastikest "Palun oodake" ja järgmisena tekib aknake "Internet Explorer has stopped working". "Close program" peale üritab IE taas lehte avada aga tulutult.
Leidsin sellise huvitava asja: https://id.eesti.ee/idtrac/ticket/258#comment:1
Kas ongi see põhjus? Kunaseks 3 päeva tagasi suletud probleemi lahendus avalikkuseni jõuab?
See, et siiani lubatakse sertide uuendamist ainult IE-ga, on juba omaette teema - e-riik myass
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
reints
31.08.2009 22:11:40
Kas sa kasutad ka firefoxi id kaardi tarkvara ?
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
mildseven
31.08.2009 23:32:13
| hmm, ml Paneb niimoodi IE8 näkku, kui ma hotmail'i tahan MSN'i kaudu sisse logida..;S
2korda2
01.09.2009 08:04:07
| reints kirjutas: |
| Kas sa kasutad ka firefoxi id kaardi tarkvara ? |
Jah, kui vähegi võimalik, siis kasutan FF-i.
Update:
Nüd on miskit lahti ka https://digidoc.sk.ee/ - ei saa dokumente allkirjastada (minu kaardil serdid kehtivad). Kõik on kena hetkeni, kui vajutan "Allkirjasta". Pop-up avaneb ja kohe seejärel teade "Id kaardi lugemine eba?nnestus" (muutmata).
Kaardilugeja töötab ja kaart on korras - 5 minutit varem tegin Nordeas toimingud tõrgeteta.
Update2: Update1 on käitumine FF korral. IE suudab juba varem pillid kotti panna: Avalehel "IDkaart" nupule vajutades saan valida serdi ja peale seda "Internet explorer cannot display the webpage". Aitäh, e-riik!
rv30
01.09.2009 08:13:37
| Käivita IE administraatorina ja kõik saab korda.
Mart352
01.09.2009 08:19:31
| rv30 kirjutas: |
| Käivita IE administraatorina ja kõik saab korda. |
ehk parem klikk IE ikoonil ja run as administrator.
See ei loe et kasutaja on ise juba administratori õigustega.
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
reints
01.09.2009 12:06:16
Lase firefoxi driverid maha ja siis peaks tööle hakkama. Pärast pane uuesti peale tagasi
203 |
poro
16.09.2009 23:37:26
| rv30 kirjutas: |
Suured tänud.. Hirm tuli juba kallale, et kas pean selleks Eestisse sõitma, et serte uuendada... pole just kõige odavam lõbu...
Krt on ikka asjandus see vista.. Huvitav, kas seitsmel peab samamoodi tegema, või on see juba targem?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
XYZ
17.09.2009 07:59:08
| poro kirjutas: |
| rv30 kirjutas: |
Krt on ikka asjandus see vista.. Huvitav, kas seitsmel peab samamoodi tegema, või on see juba targem? |
Äkki üritad hoopis ise tihendi kvaliteeti kasvõi õige natukenegi tõsta
Miskipärast tulevad meelde vanad ajad, kuidas DOS-arvuteid kasutajad suvahetkel lihtsalt lülitist välja plõksisid või juhtme seinast rebisid .... ja kui windows tuli küll siis oli neil raske õppida korrektselt välja logima ja tarkvaraliselt masinat välja lülitama....
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
2korda2
18.09.2009 10:53:32
| XYZ kirjutas: |
| poro kirjutas: |
| rv30 kirjutas: |
Miskipärast tulevad meelde vanad ajad, kuidas DOS-arvuteid kasutajad suvahetkel lihtsalt lülitist välja plõksisid või juhtme seinast rebisid .... ja kui windows tuli küll siis oli neil raske õppida korrektselt välja logima ja tarkvaraliselt masinat välja lülitama.... |
ID-kaardi sertide uuendamine on laiadele massidele mõeldud lahendus ja peaks ka vastavalt töötama. Siin on päris kopsakas kivi arendaja kapsaaeda. Ei ole kuigi keeruline lehele ebaõnnestumiste puhuks laadida vastavat infot sisaldav abitekst. Ma olen arvutitega tegelenud pea 20 aastat ja ei pea antud probleemi kohe mingil määral tihendi süüks.
Üldse on meie ID-kaardindus hoolimata soliidsest vanusest ikka kohati nii vildakas, et kurb hakkab. Kasvõi seesama sertide uuendamine - ainult IE?! Kui riigil ei ole raha (pigem puudub tahe), et vastavat keskkonda töös hoida, siis tuleks seda ka tunnistada ja unustada ära e-riik ja muud ilusad mõtted. Oleme talupojad edasi
18.09.2009 11:19:31
Tiba läbimõtlemata on see süsteem küll. Piiratud kasutaja all ei kuvata sertifikaatide uuendamisel mitte mingit teadet, miks toiming ebaõnnestus. Põhjuseks on Internet Exploreris ja Firefoxis Add-oni käivitumise keelamine. Administraatori õigustega kasutaja all kuvatakse hoiatusriba teatega, et Add-on soovib käivituda, aga piiratud kasutaja all seda ei juhtu.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
| Kommentaarid: 756 loe/lisa |
567 |
XYZ
18.09.2009 11:52:50
Linuxis peaksite hoolega sudo abil seda kõike tegema ja keegi ei kurdaks....aga nagu win mängus, nii peab kõik maksimaalselt ebaturvaliselt saama tehtud
12 :: |
56 |
18.09.2009 11:59:40
Linux Linuxiks, aga mingi veateade võiks olla ikkagi piiratud kasutaja all. Kasvõi see kollane riba, millel klikkides viskaks akna ette a la "Kle, sul pole õiguseid, et seda toimingut läbi viia - kutsu töökoha IT-admin" vms.
567 |
XYZ
18.09.2009 12:02:16
| Veateade võiks olla, sellega olen nõus. Pole endal tõrget olnud ja ma ei teadnud, et vähimatki veateadet pole.
12 :: |
56 |
18.09.2009 20:39:32
| poro kirjutas: |
| rv30 kirjutas: |
Probleem polegi Vistas(v.a IE kokkujooksmine ja kasutaja mitteteavitamine) vaid ikkagi lombakas ID tarkvaras.Õnneks väga kaua ehk ei tule enam oodata kuni tuleb uus ja(loodetavasti) parem ID kaardi tarkvara
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
