praegune kellaaeg 17.11.2026 17:36:13
taavi733
31.08.2009 12:33:57
IBM T 43 ei lae ja tööta laadija pealt |
Jõudu foorumlased ja teised tehnikahuvilised.
Mure nimelt selles , et laadija ei lae enam akut ja laadija pealt ei ole võimalik arvutit käivitada, töötab vaid aku pealt
Eile õhtul , peale läpaka tõstmist, ju liikus ka toitejuhe, mis oli läpakaga ühendatud , tegi masin restarti ja peale seda enam laadijat ei tunnista, võimalik töötada vaid aku pealt . Samas ei lae ta enam akut ka .
Kontrollisin testriga laadija üle , kõik ok . Võtsin läpaka lahti piuksutasin seal ka üle emaplaadile vool jõuab , asi ei saa selles olla et läpaka poolne toitejuhtme ots oleks viga saanud. Siis proovisin ka kas sealt otsast miskit ka aku klemmidele jõuab , ning sinna jõudis ainult miinus , pluss oli kui vits vette kadunud.
Siit ka siis küsimus, et kas kellelgi on analoogset probleemi olnud ja kuidas oleks võimalik asja lahendada ? Kas miskit võis lühisesse minna ning mõni kaitse põles läbi või on puhta metsas :S
Taavi
31.08.2009 13:12:36
Sellel läpparil "lendas" voolukõikumise tõttu siis kas mingi "pinge lülitus-element" või "lendas" mõni kontroller, mis saab oma pinge otse toitest peale.
Nii, et selline "paber-pliiats" otsimismeetod. Hakkad pingerahelaid maha joonistama ja siis vaatad, et kus pinge "ära kaob". Ja seejärel siis, et kas mõni komponent on ise "küpse" või ei saa ta peale vajalikku juhtsignaali (juhtpinget).
taavi733
31.08.2009 20:23:08
| Tänud, uurin mis teha annab !
SilQ
03.09.2009 20:17:02
| Osadel läpakatel on emaplaadipeale joodetud imepisike kaitse, mis on suht toite pisikul lähedal. Kas ka antud mudelil, seda ma ei tea. Ristküliku kujuga ja keskelt valge. See kaitse ongi pluss voolu ahela katkestamiseks, kui pistikust peaks järsku vale vool tulema.
virks
03.09.2009 22:10:23
| SilQ kirjutas: |
| Osadel läpakatel on emaplaadipeale joodetud imepisike kaitse, mis on suht toite pisikul lähedal. Kas ka antud mudelil, seda ma ei tea. Ristküliku kujuga ja keskelt valge. See kaitse ongi pluss voolu ahela katkestamiseks, kui pistikust peaks järsku vale vool tulema. |
See on ka T4* masinatel seal. Ja pahatihti on see ka läbi põlenud.
Nimiväärtus oli sellel vist 7A kandis.
