praegune kellaaeg 01.06.2026 08:32:20
arm2004
29.08.2009 22:56:03
S.U.P.E.R. & DEP |
Nimelt siis probleem, et Vista DEP ei luba enam miskipärast S.U.P.E.R.'il enam käivituda. Viskab ka lahti help-artikli, kus soovitatakse otsida programmist uuem versioon. Tegin seda, enne oli jaanuarikuine versioon, nüüd juunikuine (ehk viimane) - ikka sama pull.
Vaatasin ka DEP'i seaded üle, et saaks äkist S.U.P.E.R.'i "allow" listi panna - si**agi! Kõik DEP'i valikud on mitte-aktiivsed, s.t. mitte midagi ei saa muuta ega DEP'i välja lülitada.
on kellelgi ideid mis peale hakata?
_________________ nooope! |
97 |
13.10.2009 05:07:29
See DEP jah paras nuhtlus ja kasu tast pole:
| To stop the DEP protection, launch an elevated command prompt shell with administrative priviledges and credentials (log on to Windows Vista with a user account with administrator rights, and then right click on Command Prompt icon and select “Run as Administrator, or turn off UAC). Then execute the following command: |
| bcdedit.exe /set {current} nx AlwaysOff |
| If you regret your decision and now wants to enable or turn back on the DEP protection for your Windows Vista, simply use the following command instead: |
| bcdedit.exe /set {current} nx AlwaysOn |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
