praegune kellaaeg 25.09.2026 08:02:22
Känguru
29.08.2009 14:15:04
Veidrad anomaaliad Dell d600-ga |
Lugu siis selline, et kunagi läks d600 akulaadija katki ja sai muretsetud mingi LiteOn laadija veidi erinevate parameetritega. Originaalil oli 19,5V ja 4,62A, teisel 19,5v ja 3,16A, otsad ära vahetatud ja töötas ilusti. Jupp aja pärast(mõni kuu) aga ei läinud läpakas tööle enam. Kõik tuled(hdd,pwr,jne) lähevad u2 sekundiks põlema ja siis kustuvad ära. Ja nii juhtub iga kord kui pwrit vajutada. Jätsin arvuti nurka ja proovisin järgmine päev uuesti -töötas. Sama asi kordub nüüd täiesti juhuslikult. Vahel ootan pool tundi, hakkab tööle, vahel kauem. Aga kui, siis toimib ilusti. Et äkki laadija voolutugevuse erinevus keeras vussi midagi? Teine probleem temaga on kah sama imelik. Kodus wifit ei ole, seega istun Lani kaabli otsas. Kui arvuti tööle panen, siis u.5min nett töötab ja peale seda viskab brauser errori Adress not found. Võrgus olevad arvutid teda kah järsku enam ei näe. Samas näitab nagu connection on olemas ja kõik korras. Sama laks wifiga, et näitab connectioni olemasolu, kuigi võrk tegelikult ei tööta. Selle vastu aitab restart ning siis ~5-30min jällegi nagu kõik normis, pärast seda jälle sama lugu. Tegin formati ja uued driverid peale aga sama kamm kestab edasi. Kas tõesti see ~1A vahe vigastas mingitmoodi komponente ja sellepärast käitub imelikult? Oleksin tänulik abi eest
Siim
_________________ It's not a bug, its a feature!
viimati muutis Känguru 29.08.2009 14:23:45, muudetud 1 kord |
29.08.2009 14:23:44
Pigem sai mõni "jubin" mataka kätte juba selle katkise laadija käest. Nüüd lihtsalt see "jubin" hävib tasapisi edasi ja edasi.
Kuigi - tundub, et see "jubin" on ka täiesti üles otsitav ja väljavahetatav.
Edu!
Känguru
29.08.2009 14:30:02
Ahjaa, unustasin mainida et tegelikult oli delli laadija korras, hiljem said otsad tagasi vahetatud ja praegu töötab oma orig. laadijaga. Kuigi anomaaliad jätkuvad. Aga mis "jubin" see võiks olla? Äkki toitekas?
_________________ It's not a bug, its a feature! |
rixvilll
29.08.2009 15:16:28
Ma pakun et toiteahela juhtkivi.
_________________ regret all the things i have done wrong... |
29.08.2009 16:09:41
Tõenäoliselt jamab midagi kas mõne kontrolleri või lülituskivi "ümbruses".
Nii, et pead näpuga järge ajades välja uurima:
- et mis väärtused kus olema peavad
- siis uurid välja, et millise komponendi väärtus muutunud on. On selleks kas mõni kondensaator, diood, takisti - neid variante saab mitu olla.
Känguru
29.08.2009 16:31:15
Minu tehnika-alaste-teadmiste juures käib arvatavasti üle jõu. Äkki paned ise käe külge või mõtleme välja midagi?
29.08.2009 17:07:48
Eks siis vaata - mõtle. Ehk tahab Sul mõni naabrimees oma oskuseid proovile panna.
Aga kui kusagilt ei leia kedagi, kes rabeleda tahaks, eks siis joonista - kirjuta. Mulle on muidu selline komponentides "tuulamine" üsna tegevus küll.
solution
09.11.2009 15:37:46
| tahanteada kirjutas: |
Aga kui kusagilt ei leia kedagi, kes rabeleda tahaks, eks siis joonista - kirjuta. Mulle on muidu selline komponentides "tuulamine" üsna tegevus küll. |
Kuule, ehk oskad öelda kus see juhtkivi on? Omal emaplaat arvutist väljas ning vaikselt uurin mis viga võiks olla.. Ükspäev panin laadija taha ning lõi kaitsme katki laadijas, peale seda ei lähe ka arvuti enam käima. Vajutan power nuppu, LED (POWER) läheb põlema u ~3sekundiks ning kustub ära. Midagi muud ei juhtu. Otsisin ka emaplaadilt kaitset, kuid tulutult..service manualis pole ka nii kirjalikult ära märgitud, kus on mis.
