angel
23.08.2009 02:00:39
Uue ketta kiirus läpparis aeglane |
koperdasin ühe tüütu probleemi otsa. Nimelt sai ühe kodaniku läpparil kõvaketas välja vahetatud kuna näitas kulumise märke. Sisse sai siis pandud Samsung'i HM160HC ehk siis 160gb pata ketas. Kõik oli ilus ja lill kuniks windowsi jõudsin ja hdtach'i jooksutama hakkasin. Seal sai ketas endale kiiruseks 3.5MB/s ja üleval oli üks sirge joon graafikus nagu oleks tegemist mälu pulgaga. Proovisin korraks teises masinas ketast ja seal oli kõik OK ehk siis kiirus oli selline nagu pidi seega viga ei ole kettas (masin kus testisin oli inteli p45). Sai windowsi alt unstall tehtud primari ide etc asjadele, midagist. Sai vaadatud advanced settingud üle seal... midagist. Vana ketta tagasi tõstan on kõik ok. Uue aga sisse panen siis vahet pole kas lasen sinna uuesti windowsi või vana ketta "koopia" image kujul ikka on kiirus suht olematu. Läppar kus ma teda tööle üritan saada on NC4000 koos mingi ATI 7000 igp kiviga. Üritasin drivereid leida aga tulutult.
Seega küsimus -> kellelgi on aimu mida veel proovida või on asi lihtsalt kokkusobimatuse küsimuses ja ei hakkagi tööle? Teist ketast kah pole et mingi teise margiga testida.
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
virks
23.08.2009 10:49:52
Ajurid saab siit.
Kas DMA on aktiivne (või on PIO)?
Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
angel
23.08.2009 12:59:30
DMA if available ehk siis see tundub OK olevat.
Sealt HP lehel käisin muidugi soramas aga üksi seal olevatest drivudest ei aita. Kohe alguses kui win xp puhtalt peale paned on näha et asi on piixus omadega. Esimest korda sattunud selline arvuti mis sellist jura peksab. Vana ATi chipset = crap ?
AMD/ati lehelt käisin kah ajureid otsimas aga mõhkugi ei leia sealt lehelt (raske vist teha normaalset süsteemi drivude jaoks nagu nVidia ja intel teinud )
Veel ideid?
ise vaikselt pakuks juba et kõvaketta ja chipseti kokku sobimatus või ei saa ta hästi 160gb kettaga hakkama. Esimest korda kui installisin samas läks partitsioon 40 peale kuna image tõmbas asja alla.
157 |
virks
23.08.2009 13:08:42
angel kirjutas: |
DMA if available ehk siis see tundub OK olevat. |
Mis on Current Transfer Mode
419 |
angel
23.08.2009 13:49:02
mnjah... PIO mode
nüüd vähemalt tean kus otsast asja arutama hakata...
157 |
loox
23.08.2009 13:51:18
Kui suur vana ketas oli? 137GB piir pidi võima sellist jama tekitada, kui BIOS seda ei toeta. Sellisel juhul saab Samsungi utiliidiga uue ketta nähtava suuruse alla 137GB (kahendsüsteemis 128GiB) piirata. Triki nimi on Host Protected Area, Linuxis oskab hdparm sellega opereerida, s.t. mõne live Linux-i CD abil saab ka asja aetud.
angel
23.08.2009 15:49:55
vana oli midagi 40gb kanti. Ainuke ? märk tekkis sellest et kunagi sai ühel vanal läpparil (ordi enduro Pentium M vms) vahetatud ide 40gb ketas 250gb ide vastu ja mitte mingit probleemi ei mäletaks et oleks olnud. Inteli enda kivi vist oli. Aga nüüd selline ooper. Leidsin juba mingi lehe kus seda asja arutatakse ja pakutakse ka drivereid. Seal käib ka üks tuttav "nimi" läbi mida paistab ka see läpar kasutavat. Mingi ALI vms jura.
Proovin drivut ja proovin siis ubuntu live cd'ga seda hdparm'i kah.
mnajh kudagi ei õnnestu selle ketta suuruse muutmine samsa enda progrega. nüüd saab samsa testis ka dma errori... peab vist teise chipseti taha asja ühendada
võib ikka olla mõni ali baba chipset piixu auk
157 |
loox
23.08.2009 22:10:58
ALI chipset on juba päris soe, sellega olen isegi tegelenud, küll pisut vanema läpaka peal (Fujitsu Lifebook P2120). Draiveriga ei viistinud jamada, kuna selle kohta räägiti mingitest probleemidest. Utiliidiga ketta suuruse vähendamine toimis (see toimis korralikult ainult flopi pealt buutides, CD pealt andis just selliseid vigu).
Linuxis vajalik käsk peaks nii välja nägema:
hdparm -N p268435455 /dev/sda |
p vahetult numbri ees tähendab, et muudatus on püsiv, s.t. püsib ka toite väljalülitamise järel.
Suurus antakse sektorites, mille suurus on 512 baiti.
angel
23.08.2009 23:51:14
mnjah lasin ühe webi lehel olevad drivud peale ja sain enamvähem normaalseks asja. nüüd tean et kui mingi lambi chipset vastu vaatab peab hoolega uurima enne kui midagi tegema hakkab.
157 |
rex
24.08.2009 01:59:30
Enamvähem normaalseks või said UDMA-na toimima? ALI'l pole häda kedagi, seda on paljudes masinates sees. Ega miskid SiS'id/VIA'd/Realtek'id millegi poolest etemad ole.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
24.08.2009 07:54:04
Tasub läbi proovida ka nii Master kui ka Cable Select variandid.
Ning veel üks võimalus, et Windowsis endas on mingi konflikt ja seetõttu üritab Win seda ketast meeleheitlikult vana kettana tunnistada. Sel juhul uninstalli korra ketta-port Device managerist ja las Win teeb uue installi.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
angel
24.08.2009 13:02:46
Ei tea nüüd kadus see menüü ära kus see DMA vms kirjas. On vaid see Ali "baba" chipset ultra dma driver vms ja vsio. Ketta kiirus on nii burst kui read 66+ MB/s kanti ehk siis kärab kah. Vähemalt töötas ja ketta täis suurus. Ei tahtnud enam temaga oma ajusid rüüstata. Samsa ketas läks üldse lolliks... seal ali chipsetiga näeb etools teda aga inteli P45 ei näe. Ennegi sellist bullcrappi mul samas osad kettad ajanud et mõnda ketast näeb mõnda mitte tootja enda test soft (versioon pole vahet).
tahanteada -> kui sa loeks mu posti siis näeks et windowsi device managment'i alt unistall ei aidanud. See pani sama pasa driveri tagasi. Vaja oli aga uuemat ALI drivut.
157 |
sama123
27.08.2009 08:07:06
On olnud ka probleem P4 prosega pata kettaga.Originaal oli 80GB,160GB ketas töötas 1-2 päeva ja viskas sinise ekraani,mingi reestri fail puudu,nii 3-4 korda.Pannes uue 80GB ketta on töötanud juba 3000h ja kõik korras.Ema manuaalidest minu juhul ka midagi välja lugeda ei andnud.
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
