Otto E.
27.08.2009 23:44:24
Küsimus samsungi dvd-rw kohta |
Vahepeal hakkas siis dvd seade jamama nii, et alguses kui nuppu vajutada siis ei avanenud hästi. Tuli natuke lahti ning siis kiilus kinni. Sai siis ise lahti tõmmatud ning plaati sisse pandud ning ka kinni lükatud. Siis hakkas plaati keerutama aga ei lugenduki välja ning jäigi keerutama. Kui tahtsin plaati kätte saada ning vajutasin nuppu siis oli täiesti vait ning isegi tuluke ei vilkund. Arvasin, et asi katki. Lülitasin siis arvuti välja ning võtsin korra juhtme tagant ära ja lülitasin uuesti arvuti sisse ning siis hakkas uuesti ilusti tööle ning rohkem pole midagi olenud, ehk siis töötab nagu enne. Tahtsin lihtsalt küsida, et kas selline asi on normaalne, et vahest nii teeb? Järsku keegi oskab aidata.
Mudel muidu: TSSTcorp CDDVDW SH-S223Q.
201 |
A.S.
28.08.2009 11:25:39
Re: Küsimus samsungi dvd-rw kohta |
Minul on õnnestunud säherdused asjandused üsna sageli lolliks ajada, ilmselt "torgin" neid selliste "imelike" programmidega veidi enam kui vaja oleks. Midagi erakordset seal pole, aga kas see ka normaalne on? Üsna tavaline nähtus, seega siis ilmselt normaalne. Või siis mitte. Ei oska kindlalt öelda, aga sa viska kulli ja kirja, saad ilmselt täpsemalt teada.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Otto E.
28.08.2009 11:55:20
| A.S. kirjutas: |
Ok selge. Järsku kellelgi midagi veel lisada.
201 |
woox2k
28.08.2009 12:11:40
endal mitukorda cd/dvd seade lolliks läinud ja peale seda pikka aega korralikult töötanud. Ühekorra panin plaadi sisse, ajas ilusti plaadi ringi käima nagu peab aga lugema ei hakanud vaid hoopis lasi plaadile sellised pöörded sisse nagu mootor jaksas vedada, mis siis ikka üritasin lahti teha ... ei tulnud ... peale mingi 5-ndat korda eject nupule vajutamist lükkas tray välja koos plaadiga mis veel täis tuuridel ringi käis ... (ei hakka täpsemalt seletama mis edasi sai aga asi lõppes täielikult kriimustatud plaadi ja põletusjälgedega näpul) aga igatahes järgmise plaadi sisse panin siis töötas kõik normaalselt ja töötab siiani
arvata võib et need trikid pole ettenähtud aga vähemalt enda kogemus näitab et neid juhtub ja seadmetel midagi viga sellepärast pole
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
Otto E.
28.08.2009 15:06:02
No see tundub veel ok aga see imelik, et kiilus see sahtel täiesti lambist kinni enne kui plaat sees oli ja see nupp ei fungand ka. Pidin ise kinni lükkama ja lõpus hakkas võtma et käis nagu klõps ja siis hakkas keerutama. Aga mis firma seadmetega teil probleeme olnud? Ka samsung?
201 |
A.S.
28.08.2009 15:30:19
See nupp ei ole mehhaaniline, vaid elektriline. Sellega antakse vastavale programmile teada, et vaja sahtlit liigutada.
Firmware aga on põhimõtteliselt sama kui suvaline arvutiprogramm, vajadusel läheb samuti lolliks (nagu Windows jms.). Siis aitab vaid toite väljalülitamine.
Aga seade ise ei oma tegelikult tähtsust, võib juhtuda iga seadmega.
Ja ei pea olema tingimata kirjutaja. Vanasti läks ka näiteks modem või võrgukaart samamoodi lolliks, vaja oli vaid "õige programmiga torkida".
34 |
Otto E.
28.08.2009 15:45:22
Ok, tänud. Nüüd palju targem.
201 |
