hotsepp
30.06.2003 00:43:25
MSI tootja annab infi, et klokkamisel :" (We don't recommend users to adjust it over 80/40 because it may cause Graphic card damaged.)", seega peaks igati normaalne olema kui G4MX440 töötab 74-l ?
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
hotsepp
30.06.2003 01:13:31
tsitaat: |
mina sinuasemel paneks fsb 166 peale, siis saaks prose mäluga synci, aga noh mida mina ka tean...
Arvuti ei tule yldse selle konfiga yles, pole m6tet sest liiga vägev on. Kui kordajat saaks alandad, siis ehk!
14 |
Estnx
30.06.2003 08:45:27
hotsepp kirjutas: |
MSI tootja annab infi, et klokkamisel :" (We don't recommend users to adjust it over 80/40 because it may cause Graphic card damaged.)", seega peaks igati normaalne olema kui G4MX440 töötab 74-l ? |
See ei ole normaalne, kui AGP 66.6 ja PCI 33 on kõrgemad ettenähtust.
Küll mõned seadmed võivad tööle minna aga seadmed on pideva ülekoormuse all
ja võivad lihtsalt üks päev lakata töötamast ning seda lõplikult.
Üldiselt Palomino ei kloku eriti.
Fsp võid küll 166 peale panna aga enne seda pead kordaja lahti tegema ja
kordajat alla laskma.
_________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud... |
Kommentaarid: 237 loe/lisa |
201 |
Arvo Cobrietti
30.06.2003 12:05:25
80/40 peaks veel suhteliselt vastuvõetav olema. omal 80/40 siiamaani pole veel midagi hullu juhtund. võibola aint see, et kui tv-out kaudu pildi telkusse lasen siis vahest kärbub mediaplayer ära, niiet videokaardile käib natuke ülejõu see 80MHz agp vist mingi koha pealt. muidu aga kindel kui kalju. agp volte ie saa tõsta ka btw sellel mammal.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
hotsepp
30.06.2003 12:23:56
tsitaat: |
Kas pead silmas minu emaplaati?
Pean selgitust v6tma ja kui nii on siis on küll halb aga ega ma eriti yle 80 ei lase teda.
14 |
Arvo Cobrietti
30.06.2003 13:32:14
mul endal ka sama mamma. ega need agp voltide tõstmine ka midagi eriti ei aitaks ma arvan. video ise mul ka mittemänguri oma ja powercolor veel pealegi. sinu gainward vast sellist jama ei tee.
37 |
Estnx
30.06.2003 15:32:02
Endal on sama plaat.
Enne TB proset oli XP1800+ Palomino ja kõvakaks 30GB IBM 75GXB
Siis jooksis masin kogu aeg 150FSB peal ja polnud mingeid muresid.
Aga nüüd uus WD120GB kõvaketas ei kannata eriti klokimist. Kõik muu vist töötaks.
Väga palju oleneb kogu masinas olevate seadmete töökindlusest ja koostööst.
Võib õnneks minna ja asja tööle saada väga palju kõrgemate klokidega ja seds pikaks
ajaks. Samas võib asi väga õnnetult lõppeda (Jääd kogu masinast ilma)
Võimalused on 50-50 klokitult stabiilne ja elukõuline masin.
Aga eks igaüks ise teab millega riskib ja kas rahakott kannatab riskimist.
201 |
Arvo Cobrietti
30.06.2003 15:37:03
need westernid vist ei kannatagi kõrget pci-d eriti. põmst kui data just naljatama ketta peal ei hakka, siis elab üle. aga eks igaüks ise teab muidugi, mis teeb oma rauaga.
37 |
hotsepp
30.06.2003 18:34:09
Ei seda iseteadmise asja ma olen lugenud küll. Loomulikult ma tean millega riskin, krt hambad juba suus .
K6vaketas on mul Seagate bar IV. Seni pole veel pange pannud. Aga on mujalt ka lugenud, et asi v6ib selleni minna. Proovisin ka otsida sellist DOS diagnostik programmi , mis lubaks ilma vindita asju testida (stabiilsust), tean, et on olemas aga hetkel ei ole veel head leidnud. Äkki oskab keegi soovitada DOSi jaoks.
Kysin veel kogemustega meestelt, et kumb seadistus on töökiiruselt kiireim , kas a) 11,5X133=1529 v6i b) 10,5X145=1529 .
L6pptulemus on sama aga ideeliselt peaks siiski b variant edulisem olema, kas on??? Ja veel selline mure, et kitjuage 4/5/2/4 lahtiarvutamise valem, mäletan seda, et algselt pidi siinikiiruse neljaga jagama (vist) ja siis sealt edasi korrutades saab teada pci/agp ja mälu kiirused. Oli see nii , parandage mind!!! TNX!
14 |
hotsepp
14 |
hotsepp
01.07.2003 18:25:25
"once you reach 166 FSB you will need to use the 5:1 divider to help prevent hard drive corruption. "
Ma ei saa sellest hästi aru, palun seletage keegi mulle see lahti!!!
14 |
Arvo Cobrietti
01.07.2003 19:49:39
hotsepp kirjutas: |
Ma ei saa sellest hästi aru, palun seletage keegi mulle see lahti!!! |
see lause on sul tiba kontekstist välja rebitud, aga arvatavasti siis on selle all mõeldud seda, et see on pci kiirus 166/5=33,3 või midagi sarnast. kui jagajat 5 ei oleks siis oleks 166/4=41,5 nagu see on näit kt266 kiviga muttidel.
37 |
hotsepp
07.07.2003 18:18:20
V6tsin jah selle natu rutakalt aga m6istsin, mida sa seletasid!
14 |
