Markspoiss
28.08.2009 21:43:12
Mälude seadistus... kas 1 aeglasem võtab teiste kiiruse maha? |
sai siis juurde ostetud üks 2 GB-ne mälu... ennem olid sees 2x 512 point nüüd selles, et kas peaks panema selle suurema kiirema dimm 1-te ja väiksema 512 dimm 2-te või siis vastupidi? Tänud!
teises masinas siis selline mure.... järjesus on siis selline:
DIMM 1: Memory Speed DDR2-800 (400 MHz) Module Size 1 GB (2 ranks, 4 banks) Kollases pesas
DIMM 2: Memory Speed DDR2-800 (400 MHz) Module Size 1 GB (2 ranks, 4 banks) kollases pesas
DIMM 3: Memory Speed DDR2-800 (400 MHz) Module Size 2 GB (2 ranks, 8 banks) punases pesas
DIMM 4: Memory Speed DDR2-533 (266 MHz) Module Size 512 MB (1 rank, 4 banks) punases pesas
kui miskit infi juurde vaja nadke teada... everestiga siis sai vaadatud... tänud! et kas on mõtet seda 512 sisse jätta või pigem visata välja?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
RPG16
28.08.2009 21:57:35
Vahetpole, mispidi paned, kõik mälud töötavad nii kiiresti, kui kiire on kõige aeglasem mälu.
Viska 512mb pulk välja, ta ei anna mittemidagi juurde nagunii.
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
Tbit
29.08.2009 02:12:56
aeglasem mälu jääb jah alati tavaseadetel kiirematele jalgu kuna kõigi mäludega suheldakse sünkroose kiirusega siis üldise kiiruse millega suhedakse ka kõigi ülejäänud mäludega määrab kõige aeglasem isend.
sellise suuruse vahe juures ei anna see 512mb mingit efekti kui 2gb kõrval on kiirem annab see üksinda parema tulemuse puhtalt kiiruse arvelt, sama lugu ka teise masinaga.
muidugi on võimalik klokida kiirused õigeks aga see on juba selline teadmisi ja oskusi nõudev tegevus.
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
Markspoiss
29.08.2009 10:44:37
no klokkamine pole just ka päris võõras teema mu jaoks:) kui keegi tiba näpunäiteid jagaks siis saaks biosis torkida juba:)
16 |
RPG16
29.08.2009 11:11:54
| Mälumoodulite kiirust ei saa individuaalselt muuta ja see 512mb pulk ei anna mittemidagi juurde, võta välja see.
166 |
apelsin16
29.08.2009 11:14:54
| kui sa nagu nii kasutad vista 32bit, siis pole mõtet üle 4gb sisse toppida.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
CoiL
29.08.2009 11:50:28
Soovitaksin 2x1GB ja 1x512MB pulgad maha müüa. Osta teine 2GB pulk samade näitajatega odavalt kõrvale (DDR2 on odav, eriti foorumist kasutatult ostes).
Müüdud pulkade eest peaksid enam-vähem selle raha kokku ka saama. Tulemuseks ilusti dual-channelis jooksvad pulgad ning 32-bit OS võtab sellest
maksimumi mis võtta annab, ~3,5GB. Mina teeksin küll sedasi
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Markspoiss
29.08.2009 19:09:15
hmm mõte hea... kus neid müüa tasuks saaks üldse? plaan minna vista 64 peale üle kna masin toetab seda:) ja soovitati et pidavat parem olema.)
16 |
Ollaz
29.08.2009 19:20:38
| Markspoiss kirjutas: |
| hmm mõte hea... kus neid müüa tasuks saaks üldse? plaan minna vista 64 peale üle kna masin toetab seda:) ja soovitati et pidavat parem olema.) |
Äkki siinsamas HinnaVaatluse foorumites?
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
Tiim
29.08.2009 19:45:22
siin saad kopikaid ainult...pigem ostas või kuskil mujal....osta siit foorumist aga tasub
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
43 |
soulshaker
02.09.2009 15:21:56
512MB DDR2-st on pea võimatu lahti saada, sest keegi ei pane nii uutele masinatele nii vähe mälu lihtsalt sisse ja hinnad on niipalju alla läinud, et hea kui nende eest üldse raha saab.
Samas teoreetiliselt võiks selle 512MB pulga sisse jätta, kuna mingit perfomance'i langust ei teki, kui mälud hoo maha võtavad, samas mingit perfomance'i tõusu kah ei teki 4 vs 4,5 gb
64-bit ei anna sulle samuti midagi juurde, kui kõik 4GB kenasti ära kasutad.
Valik on sinu
219 |
