praegune kellaaeg 05.11.2026 23:59:56
warwas
26.08.2009 16:00:15
jQuery DatePicker ja vaikimisi kuupäev |
Õnnestus komistada mingi imeliku probleemi otsa.
Kui panna input väljale value'ga mingi vaikimisi väärtus, siis DatePicker sellest aru ei saa ja kirjutab sinna vägisi tänase kuupäeva
Näide:
| html:
<input type="text" value="17.10.2005" name="liitumise_kp" id="liitumise_kp" class="hasDatepicker"/>
annab väljundiks
Samas kui ma ise käsitsi kirjutan sinna välja peale mingi kuupäeva ja siis klikiga kalendri välja kutsun, siis on kalender liikunud ka õigesse kohta.
| javascript:
$(function() { $("#liitumise_kp").datepicker(); $("#liitumise_kp").datepicker('option', 'dateFormat', 'dd.mm.yy'); $("#liitumise_kp").datepicker('option', 'dayNamesMin', ['P', 'E', 'T', 'K', 'N', 'R', 'L']); $("#liitumise_kp").datepicker('option', 'monthNames', ['Jaanuar','Veebruar','Märts','Aprill','Mai','Juuni','Juuli','August','September','Oktoober','November','Detsember']); });
DatePicker'il on ka mingi 'defaultDate' nimeline parameeter aga mul pole õnnestunud veel läbi hammustada kuidas seda kasutada...
224 |
26.08.2009 18:39:30
http://www.kelvinluck.com/assets/jquery/datePicker/v2/demo/
Anna väärtuseks / märgiga sisu ja vaata kas sama probleem esineb.
Samuti võid proovida antud käsku: $('.date-picker').dpSetSelected('01/01/2010');
Kindluse mõttes küsin üle et kas tegu on jQuery datePicker pluginiga või jQuery UI Datepickeriga ?
Edit:
jQuery UI Datepickeri puhul: http://jqueryui.com/demos/datepicker/#option-defaultDate
Ehk siis kas annad ette javascripti Date objekti, numbrid päevades tänasest või stringina numbrite-tähtede kombinatsioon tänasest (näiteks +2y3m et panna 2 aastat ja 3 kuud tulevikku).
Edit2: kui ei ole kumbki neist, siis palun anna link enda pluginile.
Ise soovitaks kasutada võimalusel jQuery UI lisandeid.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
warwas
26.08.2009 23:16:05
Tegu on jQuery UI Datepickeriga.
Nii... sain nüüd vähemalt selgeks kuidas JS'is Date'i kasutada.
Aga probleem on endiselt alles. Ükskõik kas ma kasutan Date'i või seda +/- päevade varianti, siis juhtub see, et:
a) tühja 'value' puhul jääb input väli tühjaks ja kalendrit lahti klõpsates on valitud see sama kuupäev, mis ma ennest 'defaultDate' abil määrasin
b) täidetud 'value' puhul täidetakse input väli alati tänase kuupävaga ja ka lahti klõpsatus kalendris on valitud tänane päev
224 |
warwas
30.08.2009 12:02:35
Suurimad tänud! Tööle sain!
Probleem oli selles, et mul oli 'value' antud formaadis 'dd.mm.yyyy'. Vaatamata sellele et ka datepickeri formaat oli samasugune läks asi lolliks. Kui vahetasin 'value' sarnaseks sinu näitega (st. 'mm/dd/yyyy') hakkas asi tööle (datepickeri formaati ei muutnud).
Aru ma ei mõista miks talle siis see 'dd.mm.yyyy' ei meeldi?
224 |
