Murdock
25.08.2009 15:48:57
Arvuti lülitub iseenesest välja |
| Nii. Sai sõbrale abi lubatud ja nüüd ise hädas. Algas asi sellest, et sõps kurtis, et asi aeglane ja arvuti teeb iseenesest restardi. Käärisin käised ülesse ja kallale. Tahtsin Kaspersky peale lükata, kuna arvuti oli üleüldse ilma viirustõrjeta. Plaadilugeja ei lugenud ühtegi plaati. Uurisin asja, lugeja nässus. Panin siis ajutiselt AVG peale ja saatsin sõbra uut dvd kirjutajat ostma. AVG leidis 13000!!! viirust. Ok panin uue dvd kirjutaja avg maha, kaspersky peale ja korras. Aga arvuti viskab end ikkagi ise välja. 2-3 tundi ja korras. Juhtusin just ise ka arvuti ääres olema, uurisin just PC wizardiga temperatuure. Prose oli 59 kraadi, täitsa OK. Ja siis kopsti, pilt läinud. Ei mingit sinist ekraani, ega ülekuumenemist. Kas kellelgi on mingit aimu, milles asi. Mingi külmjoode kuskil? Ema vigane? Toiteplokk ei anna võimsust? Arvuti ise on Pentium 4, toide 350 Watti, mälu 3 giga. Ahjaa, mälu panin ka juurde 2giga, aga iseeneseslik väljalülitumine oli juba ennem. Või vahest võib ka olla, et viirus on XP nii auklikuks muutnud, et seepärast jamab.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
angel
25.08.2009 16:03:21
mis toitega tegemist? kui mingi codegen vms saast siis ehk toide ära väsinud. neil lähevad pikapeale konded läbi ja siis hakkavad probleemid pihta. Alguses võib restarte teha pärast juba maha kärvata. 60C ei ole Ok v.a siis kui see jura täis koormuse all nõnda näitab. Lase arvuti kast suruõhuga tolmust puhtaks. Kui jännata viitsid siis võta proselt jahutus maha, puhasta jahutus ja prose pinnad vanast termopastast (isopropanool on hää asi puhastamiseks), pane üks mehine riisitera suurune lärakas uut termopastat prose peale (mx2 on hää) ja paigalda jahutus tagasi. Jahutus peaks pasta kenasti prose peal ise laiali suruma. Kontrolli ka et teised tempid oleks korras. Teise toitega testides ikka resa teeb siis võta teine kõvakettas ja lase uuesti puhas win peale et ei saaks süüdi viiruste jms jura peale ajada (viirused võivad midagi piixu keerata). Kui ikka restardib kontrollu mälu ära (24h memtesti).
157 |
Murdock
25.08.2009 20:12:05
Tegelikult ma seda kasti ikka puhastasin ka. Suruõhuga. Arvuti oli 4 aastat töötanud, kordagi lahti võtmata. Vaatepilt oli igatahes Wõimas, võite ette kujutada. Prose jahutusradika ribisid polnud üleüldse näha, ühtlane hall mass. Aga kokkupanekul võisin muidugi termopastat vähe panna, eks võtan lahti ja uuesti. Muuseas mis see isopropanool on? Maakeeles Kas tavalise, näiteks krediitkaardi servaga, õrnalt kraapimisega pole efekti? Ja uue wini panen peale niikuinii, sest oli aint C ketas ja kaks teismelist tütart Väga ohtlik kooslus arvutile, võiks öelda et suisa letaalne Tuleb üks partitsioon juurde teha kindlasti.
26 |
angel
25.08.2009 20:54:54
mine oomipoodi vms "vastav tehnika pood" ja küsi müüa käest -> IPA ehk siis isopropanool. See on rasvade jms jura eemaldamis vahend millega saab elektroonikat puhastada. See kui sa jahutuse maha võtad ja pasteeti veel vahele topid ja kokku paned teeb rohkem kahju kui hääd. Enne peab vanast lögast kõik pinnad korralikult ära puhastama. Kasutada võid puhastamiseks alkoholil põhinevaid aineid, atsetooni vms mis ei sisalda lisaneid ehk siis ei jäta jääke sinna. Uut pastat pole palju vaja. Üks mehine riisitera suurune lärakas prose keskele (ÄRA ainult ujuta asja, suht vähe läheb pastat) ja jahutus korralikult peale uuesti.
See krediitkaart ei tee piixugi. Ta ei puhasta ja ei lahusta ära prose peal olevat vana löga.
Mina kasutan suht seda tehnikat mis siin näidatud -> http://www.arcticsilver.com/ins_route_step2intelas5.html Ehk siis suure riisi tera suurune tükk prose keskele ja jahutus peale. Quad'i puhul tõmban väikse kangi prose peale vastavas suunas ja vastavas mõõdus et pärast pasta üle ääre ei ujuks. Liiga palju pastat ei tee head.
Ise algselt ikka arvaks et toite probleem. Tööl päris mitu kasti nõnda olnud ja endalgi üks saast thermaltake toide tegi samasuguseid restarte @ suvalisel hetkel nalju. Kuigi prose temp on siiski kõrge eriti kui IDLE olekus masin.
157 |
Kassmees
25.08.2009 21:51:38
Proovi sellist viirusetõrjet nagu Avast:
http://www.avast.com/
Mul oli kunagi jama ühe viirusega, mis Windossi põhjalikult segi löi. See viirus oli veel nii kaval tegelane, et andis arvutile restardikäsu ka safe modes iga kord, kui olemasolevad viirusetõrjed talle kallale saatsin.
Avast aga tegi sellise asja, et peale installi nõudis restarti. Ning - kohe peale restarti ei lasknud ta Windossil käivituda, vaid haaras juhtpositsiooni ning skännis ketta üle (alles peale skänni ja viiruste hävitamist lubas ta opsüsteemil taas tegutseda). Tulemus - palju jama korraldanud viirus sai likvideeritud.
See variant siis juhuks, kui tahad vana winniga veel katsetada.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
46 |
Murdock
25.08.2009 22:18:34
| Mul käeparast siuke asi nagu lakibensiin. See ei sobi? Vana termopasta eemaldamiseks ma mõtlen.
26 |
angel
25.08.2009 22:23:24
nu oleneb kas ta suudab selle jura ära lahustada ilma teisi komponente kahjustamata ja jääke jätmata ehk siis aurustub täielikult ära ilma mingit kihti vms pinnale jätaks (metalli ta vist päris ei söö ja kui mujale ei "vala" siis ei tohiks probleemi olla). Ise ei ole katsetanud seega soovitan vaid seda mida ise kasutan ja tean et toimib.
157 |
Murdock
27.08.2009 12:06:08
| Nii. Võtsin prose jahutuse uuesti lahti, puhastasin IPOga ära, termopasta vahele ja kokku. Prose temp on ikka üle 40 kraadi. Uurisin netist ja tundub et Pentium 4 ongi selline. Prose taktsagedus on 3 giga. Aga see selleks. Kuna mul endal analoogne kast, siis võtsin toiteploki sealt ja panin sõbra arvutile. Praegu on kolm tundi urisenud ja välja pole lükanud. Kruvisin siis vana toiteka ka lahti ja seal oli üks väike kondekas kergelt punnis. Ei saa kahjuks praegu pilti üles visata. Tundub et see vist mängiski mäkra, et arvuti peale kahte tundi pildi tasku pani. Ahjaa, wini panin ka uue alguses, see ei omanud efekti.
26 |
27.08.2009 12:17:06
Vaheta siis see konde 2ra, mis temast ikka pildistada...
Postitatud mobile device
211 |
angel
27.08.2009 12:29:11
vaheta ära või osta kvaliteetsem toide 400w ja kärab küll. 350w isegi piisaks aga hinna vahet ei ole eriti. P4 3ghz ahju temp on vist jah 40 peal norm vaata parem kuidas OCCT jooksutades full loadis temp on.
157 |
Murdock
27.08.2009 13:17:26
| tahanteada kirjutas: |
Postitatud mobile device |
Ma rauda lammutan ausalt öelda esimest korda, seega pole kindel et just see konde tekitab jama või et veel mõni punnis pole. Jootekolviga vehklemiseks pole kah aega.
26 |
ccayser
30.08.2009 00:34:44
Ega siin tõesti muud ei ole, kui et vaheta lüüt ära. Uue lüüdi saad oomipoest või Elfast. Mahtuvus peab olema sama(kui ei tea, mida vahetad ja mis selle tulemus on), volt võib olla suurem, aga väiksem kohe kindlasti olla ei või. Kui sul toide lahti, siis ei ole enam palju jäänud...paar kruvi veel lahti, korra sooja, võtad vana lüüdi välja, jälgid polaarsust ja uus sama moodi asemele...ja ideeliselt ongi asi korras
127 |
angel
30.08.2009 00:52:33
algaja toiteplokki parandama saata vist pole kõige targem idee minuarust. mõttekam oleks uus kvaliteet toide osta. Naguniigi see vana pann ükskord läheb või lõhub lihtsalt masinat. Aga kõik oleneb sellest kui palju seda kasti mida ta toidab väärtustatakse. Oma kalli bemmari paaki ju solki ka ei vala...
157 |
Murdock
30.08.2009 17:27:49
| Ma arvan et see kast elab veel oma 2-3 aastat kindlasti, kuna põhimõtteliselt kasutatakse seda ainult netis kolamiseks. Aga jah, lasin osta uue toiteka, sai ka vähe võimsam ja kärab küll. Vana toiteploki kallale ma vahest isegi jootekolviga lähen. Nö. harjutamise mõttes. Aga kuna ka endal mõlgub arvuti tuunimine mõttes, siis mis firma toitekas on hea?
26 |
angel
30.08.2009 18:16:45
FPS ja Chieftec on OK (paras neti kasti või vähem võimsamasse masinasse). Kvaliteetsemate hulka lähevad Corsair, Seasonic, Channel Well (enamasti sellise nimega toidet poest osta ei saa aga väga paljudel on selle tootja poolt sisu tehtud), Tagan (esimesed nimed mis pähe hüppavad).
157 |
