uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  WRT54GL ja torrentid märgi kõik teemad loetuks
triippriit
triippriit
sõnum 25.08.2009 13:17:52 WRT54GL ja torrentid vasta tsitaadiga
Mul on väga pikka aega juba probleem Linksys WRT54GL v1.1 ruuteriga.
Nimelt, kui kasutan torrentiprogramme, siis läheb nett täiesti umbe. Kiiruses pole küsimus. Lihtsalt ei lae enam lehti või õnnestub pärast mitut-mitut uuesti laadimist sait avada.
Kogemusi, ideid? Olen proovinud menüüst (tarkvara DD-WRT) seada prioriteete jne, kuid abi ei miskit.
nah
nah
sõnum 25.08.2009 13:19:55 vasta tsitaadiga
administratsiooni alt (ddwrt-s igatahes) seal saad tcp ja udp timeouti panna. Pane mingi 200 peale ....
Ja keera torrent clientidel global max ühendusi maha.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 142
triippriit
triippriit
sõnum 25.08.2009 15:09:45 vasta tsitaadiga
Ei aidanud, tõmbas ikka umbe.
nah
nah
sõnum 25.08.2009 16:51:34 vasta tsitaadiga
Lülita upnp välja.
Ollaz
Ollaz
sõnum 25.08.2009 19:25:54 vasta tsitaadiga
triippriit, endal sarnane probleem, kuid torrentis jookseb 140 torrentit (linuxi distrod) ning see on see piir, kui ma torrenti käima panen ja siis läheb umbe. See on ruuteri tüüpviga vist.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
triippriit
triippriit
sõnum 25.08.2009 20:47:53 vasta tsitaadiga
nah kirjutas:
Lülita upnp välja.
Väljas
Ollaz kirjutas:
Mul piisab ühest torrentist.
Igavene jama..
apelsin16
apelsin16
sõnum 25.08.2009 20:54:08 vasta tsitaadiga
mul piiras nod32, nii kui midagi utorrentiga allalaadima panin oli netti võimatu kasutada.
Ollaz
Ollaz
sõnum 25.08.2009 21:09:03 vasta tsitaadiga
apelsin16 kirjutas:
Asi ei ole mitte selles, kuidas kasutada saab, vaid brauserist kaob nett totaalselt. Siis mingi aeg MSN töötab natuke aega, tuleb brauserisse nett tagasi ja viskab msni välja. Nii on see igakord, kui torrenti käima panen või üritan vaadata lehte, kus on hästi palju pilte. (umbes 40 pilti)
sõnum 25.08.2009 21:27:36 vasta tsitaadiga
ka DD-WRT on vaja õigesti seadistada kui sel mingid torrentimasinad taga on
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Router_Slowdown
kui uploadi torrentiga täis ajad, siis sureb ka download maha
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 26.08.2009 15:30:43 vasta tsitaadiga
vaata ka siia.
Kommentaarid: 410 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 352
triippriit
triippriit
sõnum 28.08.2009 21:34:56 vasta tsitaadiga
Paraku polnud ka kõige lootustandvamatest nippidest mingit tolku...
nah
nah
sõnum 28.08.2009 22:24:10 vasta tsitaadiga
No krt mul sama ruuter ja torrentidega probleeme pole.
Frimware:
DD-WRT v24-sp2 (01/01/09) mini
(SVN revision 11296M NEWD Eko)
Maximum ports: 1024
TCP timeout (in seconds) 1000
UDP timeout (in seconds) 400
Äkki isp blokeerib, krüpteering on peale pandud torrenti cliendis ikka?
Palju sul need on:
ammount of connections per torrent?
Global connections
sõnum 28.08.2009 22:30:26 vasta tsitaadiga
ma enam ei mäleta, aga kui võimalik, proovi "DNS Relay" väljalülitada. ruuterites võib see termin nati erineda. teeb siis seda, et ruuter ei toimi enam DNS serveri vahelülina sinu arvuti ja ISP-i DNS serveri vahel, vaid arvuti suhtleb otse ISP-i DNS serveriga.
mu D-Link jookseb ka 2-3 päeva möödudes täiesti umbe kui see sisselülitaud ja torrent huugama panna. ilmselt ruuteri "tabel" saab täis.
edit:
torrentiklient tuleks ka vastavalt uploadi kiirusele konfida.
triippriit
triippriit
sõnum 29.08.2009 00:19:43 vasta tsitaadiga
nah kirjutas:
Maximum ports: 1024
Palju sul need on:
Global connections
Ohoo. Need ruuteri kolm arvväärtust päästsid olukorra. Ma olin need mingi õpetuse järgi ilmselt liiga madalaks pannud. Praegu kõik toimib icon_biggrin.gif
uTorrentis on mul maksimaalne ühenduste arv 100, torrenti kohta 25
Skeptik kirjutas:
Tegin alguses kõik Sinu ja nah'i soovitatud asjad ja ühendus hakkas tööle. Siis ükshaaval võtsin oma tehtud muudatused tagasi. Selgus, et nah'i soovitatud krüpteering ei muutnud midagi, samuti ka see DNS Relay asi.
Igatahes, kui mõne päeva pärast kokku jookseb, siis lülitan esimese asjana DNS Relay välja.
Hiiglama suured tänud kõigile vastajatele!
