mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 302, 303, 304 ... 726, 727, 728  järgmine
kempi
sõnum 16.10.2014 15:39 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
kempi, huvitav lugu. Kuidas ühenduse setup on - st mis võrguseadmeid kasutad? Elioni ruuter või enda oma? Või otse kaabel arvutisse?
Ühendus on lihtne. Majja tuleb valguskaabel, keldrist CAT5 tuppa, kus otsas on Asus RT-N66U.
Muide IP oli sama ka vanasti Thompsoni tellisega. Tegid restarti või reseti, ikka tuli sama IP.
Nüüd tuleb iga kord uus, kui teha power reset või web UI pealt.
All there is to do - recon...
wiinanina
sõnum 16.10.2014 15:46 vasta tsitaadiga
kempi kirjutas:
Mark0 kirjutas:
Eks siis keegi DHCP serveri ära vahetanud. Ja mitte eelmise backup'ist. Muidu oleksid ju vanad leasing-time'd.
riaak
riaak
sõnum 16.10.2014 19:12 vasta tsitaadiga
Intenol jooksis wifi umbe. Wifi ise püsti, aga ühendada ei saanud.
Kaablit pidi ruuterisse logides näitas küll et wifi enabled, aga samas oli ka kiri et disabled or not associated.
Disable - enable aitas.
Kas Intenol ongi kombeks nii teha? Pidavat ju hea ja stabiilne ruuter olema.
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 103
-parun-
sõnum 16.10.2014 19:57 vasta tsitaadiga
riaak kirjutas:
Intenol on jah Wifi-ga aegajalt probleeme. Sellest on siin teemas ka hiljuti juttu olnud. Veast ollakse Elionis teadlik ja loodame et millalgi tuleb fix.
BTK0
sõnum 16.10.2014 21:33 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
BTK0, kui sul see guest wifi sees oli, siis jagasid ju, sest see on ilma paroolita.
Ei jaganud ma midagi, kui offline oli. Millisest tekstist sa selle küll välja lugesid? Ka eelnevalt on kasutaja bladerunner maininud, et> vaikimisi on see välja lülitatud. Siin vist kombeks eeldada, et iga kasutaja, kes harva sõna võtab, on puruloll või 2 klassi koolis käinud. icon_lol.gif
Ja küsimus, et miks seda GuestElion SSID üldse on vaja? Kui tahan teen ise oma võrgu avatuks või jagan võtit kellele vaja.
Elion peaks ikka natuke mõtlema, kas on vaja seda. Varsti on teh. tugi kõnedest umbes, et miks, miks, miks.......(kui juba pole) jne.
Oletame, et kodanik A ei jaga teemat ja kutsub kodanik B asja uurima. Juhtub aga nii, et kodanik B on üks heatahtlik naaber, kes on natuke pädevam, kuid mitte piisavalt ning aktiveerib selle ja nii on varsti terve tähestik, kodanik A hüvesid nautimas.
Mõne jaoks 4x6=24 teise jaoks 1x nädalas. Eks oleneb vaatenurgast. icon_razz1.gif
Igal juhul edu Elionile. Peale igat tõusu on alati langus ja siis jälle tõus. thumbs_up.gif
mryx
sõnum 16.10.2014 21:39 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
mryx kirjutas:
Siin teemas on Inteno ruuterist eelnevalt juttu olnud, et kasutab OpenWrt tarkvara.
Kas sellise asja lisamine Elioni OpenWrt versioonile oleks väga keeruline:
https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=40969
Saada info ametlikke kanaleid pidi teenusepakkujale.
Suhtlesin Elioniga ametlikke kanaleid pidi.
Paraku ei ole Elion huvitatud wifi sheduler'i Intenosse juurutamisest. Wifi olevat Intenol lisateenus, millesse ei soovita väga panustada.
Samas ei keelatud ise katsetada. Eks tuleb siis endal sellesse süveneda.
-parun-
sõnum 16.10.2014 22:19 vasta tsitaadiga
mryx kirjutas:
Kas sulle võimaldati siis Intenole juurdepääs?
DarkSky
DarkSky
sõnum 17.10.2014 06:53 vasta tsitaadiga
Sai hiljuti Intenole reset tehtud. Kuna elan maamajas ja naabrid kaugel siis wifil password maha võetud. Nii lihtsam uusi lisaseadmeid wifisse ühendada jne. Huvitav on aga see et peale resetti ei taastunud see ruuteri vaikeparool vaid wifi võrk jäi endiselt avatuks. Wifisse ühendatud seadmed ühendusid peale resetti ise uuesti võrku. Minu jaoks oli see muidugi meeldiv üllatus. Huvitav kas see parooli sätete "meelespidamine" ongi Inteno reseti puhul normaalne või on tegemist mingi bugiga?
Vahur
Vahur
sõnum 17.10.2014 06:59 vasta tsitaadiga
Sellest korduvalt ka juttu olnud, et peale resetti taastatakse WiFi seaded (üldjuhul). Seda nii Intenodega kui ka Thomsonitega.
Kommentaarid: 406 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 340
kempi
sõnum 17.10.2014 07:59 vasta tsitaadiga
Ma ei ole kontrollinud, aga üllatusena tuli ka see, et Samsungi teleka menüüdest avastasin, et ma saan Wifi parooli läbi teleka muuta (Elioni äpp). Nojah ise seda katsetada ei saa kuna istun Asus ruuteri otsas, aga sellegipoolest lahe võimalus.
olafsand
olafsand
sõnum 17.10.2014 13:15 vasta tsitaadiga
BTK0 kirjutas:
olafsand kirjutas:
Ei pea Teid rumalaks, vabandust kui selline tunne jäi! Nüüd Teie kommentaari peale lugesin veel ja sain aru. Lihtsalt esimese hooga sain nii aru: eemaldasin guest võrgu = minu jaoks "lülitasin" offline, enne oli nagu online.
Minule see guest mode meeldib väga. Parooliga wifi võrgus olevad seadmed näevad mu pilte jne arvutist kuna vastavad kaustad on jagatud. Guest võrgus saab seade ainult neti ja minu piltide jne suhtes käib liiklus kõrvalt läbi (aia tagant nagu, mitte läbi hoovi icon_biggrin.gif )
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
mryx
sõnum 18.10.2014 09:57 vasta tsitaadiga
-parun- kirjutas:
mryx kirjutas:
Nagu ma aru saan, tuleks mul Intenole lisada vastav "package".
Kas seda saab teha ainult CLI kaudu? Ja Intenole juurdepääsu võimaldamine tähendabki seda, et lastakse CLI kallale?
Baeskades
Baeskades
sõnum 18.10.2014 11:40 vasta tsitaadiga
mryx kirjutas:
Jah.
CLI'ga (hetkel) kliente ligi ei lasta. Seega see üritus on hukule määratud kui just ise muud firmwaret peale ei lase (ei tea kuidas ja kas seda teha saab).
Kommentaarid: 162 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 132
Spezz
sõnum 18.10.2014 13:04 vasta tsitaadiga
Umm, mingi suurem katkestus? Mustamäel mul vaikus kodus ja ka mõned zone.ee's olevad asjad paistavad pimedad olevat?
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 61
Pailaps
sõnum 18.10.2014 13:31 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
Õnnetuseks küll. Akadeemia tee on täiesti pime. Meediakonverterite hunnik sulas üles, kahtlus on, et voolukatkestuste tõttu. 18.00iks võiks orienteeruvalt korras olla.
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
Vahur
Vahur
sõnum 18.10.2014 15:00 vasta tsitaadiga
Huvitav miks Elion oma swithide uplinkide jaoks optikakonvertereid kasutab, uuematel switchidel, mida kasutatakse, on SFP pesad olemas. Oleks nagu üks nõrk lüli vähem.
Pailaps
sõnum 18.10.2014 15:05 vasta tsitaadiga
Vahur kirjutas:
Osade puhul kasutataksegi. Hetkel võiks toimida juba. Seisuga 15.53 on parandatud ja seadmed asendatud, osa switche oli samuti katki läinud.
mryx
sõnum 19.10.2014 08:44 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Ega siin muud üle ei jää, kui tuleb siis Inteno wifi kinni keerata ja lisada eraldi wifi AP.
Vaatasin, et isegi kõige odavamas wifi AP-s, mida HinnaVaatlusest hetkel leida võib (TP-LINK Wireless Access Point TL-WR740N), on "Access Control → Schedule" ja "Parental Control" olemas.
Kiruma ajab ainult see, et niisuguse võimaluse jaoks tuleb eraldi kopsik juurde osta.
Renka
Renka
sõnum 19.10.2014 12:20 vasta tsitaadiga
Ei tule juurde osta. Oleks võinud ju kohe Inteno asemel võtta.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 60
Spezz
sõnum 19.10.2014 18:03 vasta tsitaadiga
apache2 on konfitud IPv6 peal kuulama ja sisevõrgus saan üle ipv6 brauseriga lehele ligi ka.
Väljastpoolt kõikvõimalikud validaatorid ütlevad, et veebiserver ei vasta ipv6 aadressil.
Kas intento filtreerib või mis ma tegema peaks?
pulse
sõnum 19.10.2014 19:13 vasta tsitaadiga
Uus ruuter - Inteno. Üritan WOL'i tööle saada. Mõnda aega peale arvuti sulgemist toimib kuid mingist hetkest enam mitte. Thompsonis pidi selle tarbeks arvuti IP ARP listis staticuks muutma, ilmselt tuleks sama liigutus ka Intenos teha? Kas seda saab kuidagi ka ilma Elioni abita teha või saab mingi trikiga ise hakkama? Kujutan ette et see on tasuline liigutus. Thompsonis sai telnetiga vastavatele seadetele ligi aga Intenole vist ligi ei lasta? Menüüdes ka sellist kohta ei leia.
-parun-
sõnum 19.10.2014 19:37 vasta tsitaadiga
pulse kirjutas:
Kas sealt ei saa: Network/DHCP and DNS/Static Leases/Add ? Või ma saan millestki valesti aru?
pulse
sõnum 19.10.2014 19:58 vasta tsitaadiga
-parun- kirjutas:
pulse kirjutas:
Ma saan aru, et sealt saab teha nii, et minu arvutile antakse DHCPga alati sama IP aga see ARPi teema on veel eraldi mingi teema. http://www.tonypickett.com/2013/07/arp_dns_dhcp/
mikk150
sõnum 19.10.2014 20:04 vasta tsitaadiga
Kas elion on V6 avanud? täna avastasin, et võrguhaldur näitab ilusti V6 te ja http://ip6.me/ näitab samuti, et olen kuidagi V6 te sattunud
ufo56
ufo56
Jah on
Public TS3
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 302, 303, 304 ... 726, 727, 728  järgmine
