sõnum |
raxz
12.10.2018 00:47:03
Reaper kirjutas: |
Mis standard see roheline nurga all veel on?
Ei ole sellist oma võrgunduse karjääri jooksul veel kuskil näinud... |
APC - angled physical contact. See 8-9 kraadi all ühendamine peaks umbes 10dB vähem signaalikadu tekitama.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
12.10.2018 09:07:34
raxz kirjutas: |
Reaper kirjutas: |
APC - angled physical contact. See 8-9 kraadi all ühendamine peaks umbes 10dB vähem signaalikadu tekitama. |
Kadusid ja tagasipeegeldusi, 15a tagasi kui ise võrgundusega alustasin olid igatahes juba täiesti olemas...
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
192 |
metallika
12.10.2018 12:56:47
jeeeiiiii - homme tullakse Teliast vaatama, kuidas kaableid vedada!
asi siiski vist liigub
Kommentaarid: 386 loe/lisa |
311 |
The_Boss
13.10.2018 12:33:01
Gpon ja ruuteri vaheline ühendus peab olema kindlalt 4 keerupaariga? Hetkel mõlema ühenduse kaabel 6 sooneline ühe jaoks saaks välja vahetada, teise jaoks oleks väga räige töö.
Kommentaarid: 347 loe/lisa |
276 |
13.10.2018 12:33:36
The_Boss kirjutas: |
Gpon ja ruuteri vaheline ühendus peab olema kindlalt 4 keerupaariga? Hetkel mõlema ühenduse kaabel 6 sooneline ühe jaoks saaks välja vahetada, teise jaoks oleks väga räige töö. |
Kui üle 100M kiiruseid tahad, siis jah...
192 |
KillFrenzy
13.10.2018 13:48:28
Mõistlik oleks, isegi kui internet ainult ainult 100, siis gigase lingi puhul telekad ei tõmba neti kiirust alla 100.
_________________ M: SFP Telia GPON võrgu jaoks - 40€ |
Kommentaarid: 149 loe/lisa |
132 |
The_Boss
13.10.2018 17:09:37
Enda ühenduse saan cat6 kaabli peale tekitada. Naaber vast kasutab 50/50 nagunii, et vast saab selle kahtlase kaabliga siis hakkama.
276 |
13.10.2018 19:40:14
Millistest oma seadistustest ma DG301A -> DG400P peale uuendamisel ilma jään?
Fikseeritud DHCP aadressid jäävad alles või kaovad ära? PC/NAS/rPI/ressiiver/TV mul kõik kindla IP-ga et saaks neid väljast juhtida.
Kommentaarid: 161 loe/lisa |
150 |
13.10.2018 19:47:12
bladerunner kirjutas: |
Fikseeritud DHCP aadressid jäävad alles või kaovad ära? PC/NAS/rPI/ressiiver/TV mul kõik kindla IP-ga et saaks neid väljast juhtida. |
peale ruuteri vahetust ava Online Abi ja taasta eelmise ruuteri konf.
kindel pole aga peale voip ja wifi peaks nii taastuma nii pordisuunamised kui sisevõrgu ip sätted.
väitetavalt ka static lease ja masinatele pandud nimed, proovinud pole.
Kommentaarid: 253 loe/lisa |
223 |
raxz
13.10.2018 19:52:59
Wifi nimi tuli, porte ei tulnud.
45 |
13.10.2018 19:58:15
raxz kirjutas: |
Wifi nimi tuli, porte ei tulnud. |
ma ei räägi automaadist vaid online abist valides varukoopia ja taasta võimalusest.
223 |
McCoffin
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
38 |
13.10.2018 20:11:55
Wifi mind huvitab kõige vähem, see on mul üldse väljas...
Eks tuleb siis Online Abi-s ja DG301A-s enne uuendamist veidi kuvapauke teha et vajadusel seadistused taastada.
Üksiti saab testida ka jälle Telia arvete koostamist, 500/500 puhul pidi ruuter tasuta rendile antama.
Teenindaja arvas ka et on, mis sellest et see 500/500 mulle läbi Telia 1 pakkumise juba talvel tuli.
Eks uuel kuul ole näha. Raha maksta nagu ei sooviks, tiksuks oma DG301A peal siis pigem edasi kuniks hing tollel sees.
Viimane uptime on juba kena 8+ kuud.
Teenindaja püüdis mulle igasugu lisateenuseid veel ka maha müüa, lõpuks võtsin Leheriiuli proovikuu tema püüdlikuse tasuks.
Igati kena teenindus oli, Ülemiste Keskuses siis.
150 |
dex
15.10.2018 10:10:51
Vahetasin Telias oma wifiprobleemi lahendamiseks rendiruuteri välja. Uuel on kirjad DG400A-Prime. Kas see on ikka seesama asi, mis DG400P? Välja näeb muidu selline: https://www.intenogroup.com/wp-content/uploads/2017/09/DG400-Prime_side-standing.png aga küljel seda musta alumist SFP porti ei ole.
Igatahes wifi kiirus ei paranenud mitte grammigi ikka 25-30 Mbps alla ja 85-95 Mbps üles. Jebisin ka settingute ja erinevate kanalitega nii 2,4 kui 5 võrgu korral ja pm mingit kiiruseerinevust ei tuvastanud. Nähtaval ei ole siis ühtegi teist 5 sagedusala võrku, aga on umbes 8 2,4 sagedusala võrku. Mul iseenast pole 2,4 üldse vaja, kuna kõik seadmed majapidamises oskavad üle 5 GHz rääkida. (Eelnevalt olen veel veendunud selles, et kaabliga on ruuteris ilusti 90-95 Mbps üles ja alla nett. Ja et kui ma kopeerin arvutist arvutisse üle wifi, siis tulemus on sarnane speedtesti tulemusele)
Millest üldse võib selline alla- ja üleslaadimise kiiruse erinevus wifis tulla?
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
sakinaga
15.10.2018 10:49:00
Oot-oot, 5GHz kanalid on ju üldse 36/40/... . Kas sa oled kindel, et kasutad 5GHz võrku?
-e- vist ikka kasutad, vabandust
viimati muutis sakinaga 15.10.2018 11:02:53, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 157 loe/lisa |
149 |
Reaper
15.10.2018 11:01:17
Kas WIFI levi on halb ka siis, kui oled Telia ruuterile hästi lähedal?
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
dex
15.10.2018 11:06:50
No kui ma ruuterist 2,4 GHz raadio kinni keeran, siis jääb ju ainuke võimalus, et ma kasutan 5 GHz võrku .
Isegi kui ma kasutaksin 2,4 võrku, siis 25 Mbps allalaadimist on isegi selle jaoks liiga vähe. Minu pähe ei mahu kuidagi UL/DL 4 kordne kiiruse erinevus.
Testid tehtud 2 m ruuterist otsenähtavusega.
Üks asi, mis mulle endale muret tekitab. Mul on ruuteri kohal meedia riiulis metallkorpusega arvuti. Ma katsun täna nii ka testida, et panen ruuteri keset tuba laua peale ja vaatan, kas sellest miskit muutub. Veel katsun ruuteri hard resettida ja kõik seaded täiesti nullist panna.
80 |
Dijital
15.10.2018 12:15:15
Kas sellel lehel, või üldse Telial, on mingi viga hetkel küljes:
https://www.telia.ee/era/kodu
Kui paned aadressi kontrollimaks saadaolevaid teenuseid, siis ketrab ja ketrab ja kuhugi ei jõua. Siis mingi aja pärast viskab ette, et tekkis tehniline viga. Kõige huvitavam on asja juures veel see, et kui olen veebi kaudu oma hot-i postkastis (vabandust, online.ee), siis visatakse sealt ka selle aadressi kontrolli peale välja, sessioon aegus. Ning varasemalt saadetud meil enda hotilt enda hot-i postkasti pole ka kohale jõudnud.
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
31 |
15.10.2018 12:37:34
Peale pikemat pööritamist mul igatahes näitas infot
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
15.10.2018 13:04:05
dex, mida Wifi Analyzer vms soft kokkulepitud kiiruseks näitab?
Võtsin just omale sama ruuteri, pole viitsinud veel ülesse seada. Äkki täna õhtul on selleks mahti.
Võin ju tal prooviks siis wifi ka sisse lülitada kuigi algselt seda plaanis polnud.
150 |
dex
15.10.2018 13:16:41
Wifi analyzerist ei oskagi vaadata, aga samsubg s9+ näitab 1084 Mbps
80 |
Renka
15.10.2018 13:19:13
dex, igaks juhuks küsimus, et ega sa Mbps ja MBps segi ei aja erinevates kohtades? Sest suurusjärk on täpselt selline, et siis numbrid klapiksid.
61 |
dex
15.10.2018 13:40:06
Ei aja - seda ma kontrollisin ise ka enne mitu korda üle.
80 |
15.10.2018 14:15:13
Soovitan sul 2,4 siiski ka lahti hoida. 5Ghz levib sul ainult ruuteriga toas ja selle kõrvaltoas, läbi mitme seina läheb juba nutuseks.
Testisin hiljuti just selle Prime ruuteri wifi võimekust uue iPhone Xs telefoniga, 2,4 lasi läbi 98/98 (oleks võinud ka rohkem aga miskipärast hoidis apple 144Mbit/s linki püsti) ja 5Ghz peal oli kiirusteks 520/520 ümmarguselt.
Seadme praaki ja seadistust ei oska kahtlustada, omal olid Band sätted pandud 20/40 2,4 peal ja 5Ghz peal 80, nii saab suurimad kiirused.
223 |
KillFrenzy
15.10.2018 15:29:40
indrpo kirjutas: |
Testisin hiljuti just selle Prime ruuteri wifi võimekust uue iPhone Xs telefoniga, 2,4 lasi läbi 98/98 (oleks võinud ka rohkem aga miskipärast hoidis apple 144Mbit/s linki püsti) |
144megase lingi kiirusega 100mega reaalset tundub bullshit.
132 |
