sõnum  |
MorRAW
Ei ole Guru
28.08.2014 16:06
Aga mis on alternatiivid sellele?
Kunagistel aegadel sai otse Elioni ruuterist oma 12/1 viidud "oma" ruuterisse, kus oli siis gigane võrk, korralik wifi jms laulud.
Täna istub 12/1 789vn'otsas.
viimati muutis MorRAW 28.08.2014 16:08, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 352 loe/lisa |
301 |
iir
28.08.2014 16:07
siitsamast äriteemadest 784?
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
76 |
Baeskades
28.08.2014 16:09
| iir kirjutas: |
teistega ei tööta?
:roll: |
Töötab ikka, teenusepakkuja poolset tuge lihtsalt pole.
| MorroW kirjutas: |
| Aga mis on alternatiivid sellele? |
Mitut vlan'i toetavad eetriga ruuterid. Seesama TG789 sobib näiteks.
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
132 |
28.08.2014 16:09
Kasutatud 784 võib samas olla väsinud selle neti jaoks
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
59 |
MorRAW
Ei ole Guru
28.08.2014 16:09
| jeesus188 kirjutas: |
| MorroW kirjutas: |
üldse ruuterit mitte kasutada |
Ehk siis see asi ei vaja enam tavapärast ADSL vms ruuterit vahele?
"Internetiteenuse kasutamiseks vajad ruuterit" @ elion
| MorroW kirjutas: |
Mitut vlan'i toetavad eetriga ruuterid. Seesama TG789 sobib näiteks.[/quote]
Selge.
Ainukene miinus on sellel giga puudumine. Samas saab selle mure lahendada mõistlikumalt kui 108€ ruuter...
| Teleka jaoks on vaja ruuterit, kui vaid nett, siis saba arvutisse |
Selge
viimati muutis MorRAW 28.08.2014 16:11, muudetud 2 korda |
301 |
28.08.2014 16:10
59 |
Baeskades
28.08.2014 16:12
Ja kuskohast wifi tuleb? See on ka algses postituses nõudena kirjas.
132 |
Renka
28.08.2014 16:14
MorroW, ei - tuppa tuleb ju LAN kaabel. Samas kui TVpilti soovid näha siis peab mingi ruuter suutma digiboxile vajalikku kola ruutida. Intenoga on Elion töö ära teinud ja seda nad suppordivad. Lisaks on ka muud tootjad muidugi kelle konfid ka toimivad aga Elion toetab ainult tehniku tasulise visiidiga vajadusel.
Igatahes omal on AVMi ruuter ja digi tv ja kõik muu toimib kenasti On ka Intenost vähe võimekam.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
60 |
Baeskades
28.08.2014 16:17
| Ahjaa - kui telefoni ka kasutada (VoIP antud juhul üldiselt) siis läheb olukord keerulisemaks kuna sisseehitatud SIP'iga ruutereid väga palju pole, samuti hinnaklass on kallim. Või siis saab eraldi ATA-adapteri hankida, maksab mõnikümmend eurot veel lisaks.
132 |
MorRAW
Ei ole Guru
301 |
ufo56
28.08.2014 16:29
Mul see TG789vn seisab niisama. Mõni kuu kasutatud. Elionist anti 2 aasta peale aga nüüd uus ruuter. Võin sulle maha müüa hea pakkumise korral.
Public TS3 |
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
VeixES
28.08.2014 16:34
ASUS RT-AC86U uusima Merlin firmwarega - saad oma VoIP ja digitv ka. Samuti Mikrotik Routerboard ruuterid saavad hakkama ilusti. Minul RB2011UiAS-2HnD-IN ja nett+digitv töötasid ilusti(loobusin telekast mingi aeg tagasi).
_________________ Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
VaikeHobun
A.S.
28.08.2014 16:50
| Lülita viirustõrje välja, siis enam ei lähe.
33 |
28.08.2014 20:48
| Mark0 kirjutas: |
Ja kuskohast wifi tuleb? See on ka algses postituses nõudena kirjas. |
my bad, 2 silma vahele jäi
Edit:
Täna tuleb rekord elioni teeninduses passimisega, elagu yhinenud
Edit2:
No nett nüüd olemas internoga, eks hakkame testima
ilma helistamiseta ikka ei saanud........ruuter uuendas, tea kas paberil ka kirjas see, nagu loll ootasin, et wtf (eestlane ju paberit ei loe )
Edit3:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=8305632#8305632
tundub, et pedereerijaks oli tp-lini gigane switch, kellele ei meeldinud uploadida
vb saab seda ka seadistada, ei tea, aga interno otsas pole hetkel probleeme.
eks kui kunagi aega on, siis vb peaks katsetama.
aga hetkel töötab korralikult
aga läbi seinaadapteri ei jookse pilt, peale ruuteri resa natukeseks jätkub ja kõik
kõik tulukesed rohelised.....hakka või kaablit vedama teise tuppa
59 |
Number1
28.08.2014 22:24
| Helseth kirjutas: |
| Number1 kirjutas: |
| Helseth kirjutas: |
| Cat'i puhul tavaliselt igal kordidori korrusel kusagil nö. harukarp ja peale seda juba elioni enda seadmed... |
Pole mingeid harutoose. Catid lähevad otse switchi. |
Või nii, et kui klient suudab selle cati ära lõhkuda, siis tuleb vasja ja veab viiendalt korruselt keldrisse uue kaabli? |
Elioni tehnik vasja testib oma algelise seadmega kaablit. Kui kaabel rikkis kutsutakse Elteli või Ericssoni (olenevalt piirkonnast)mehed, kes oma seadmetega tuvastavad rikke asukoha ning võimalusel lapivad jupi. Kui kaablil ülepinge kahjustus siis vahetatakse kaabel.
28.08.2014 23:30
internoga kõik värk töötab normaalselt seni kui ma pordid ära suunan....
peale seda töötab arvuti, selles torr, wifi, telekas motorolaga ja ei tööta üle Comtrendi samsa telekas enam.....
heal juhul hakib, kehvemal ütleb, et võrguühendust pole, erinevaid porte olen proovinud suunata. võtan portide suunamise maha ja hakkab jälle tööle.
milles probleem?
Elioni tädi ei saanud ruuterile ka ligi, peale restarti sai. ta igatahes probleemile pihta ei saanud (ega ta eriti ka ei syvenenud, tahtis vist koju), ütles, et helistagu tagasi kui veel tekib.....1 min peale kõnet sama jama.
suunan porte valesti? kõik asjad töötavad kulda, v.a samsa telekas yle trendi seadmete. tulukesed kõik rohelised
59 |
ErkiT_old
29.08.2014 02:17
| ErkiT kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
| ErkiT kirjutas: |
Ma ei saa lihtsalt enam aru. Sai see uus ruuter võetud ja VDSL ühendus, aga lauaarvuti uimab. Vahest pean reloadima lehte, siis lööb kiiresti kõik ette. Sai mingi aeg kõige uuemad draiverid Realteki lehelt võetud, aga korda asi ei saanud. Sülearvutitega üle wiFi ja kaablitega asi toimib kenasti.
Vana TG784 taga töötas lauaarvuti ka kenasti. So, mis värk Elionil selle uue ruuteriga on, et lambist kalab niimoodi? Ei taha uskuda, et nüüd minu arvuti süü, kui teise ruuteriga mingit probleemi ei olnud sama arvuti taga. |
Uus ruuter? Oled midagi muud veel katsetanud peale driverite?
Eelmainitud tegevused, ruuteri reset, oota 5min kuni kõik automaathäälestused tehtud ja arvuti ühenda 3 või 4 porti.
Ei tea mis kamm siin kummitab aga kahtlustan, et peale uue tarkvara peale võtmist ei tee ruuter endale alati algseadeid automaatselt mis võib anomaaliaid tekitada. |
Proovitud 3. ja 4. port. Reseti olen ka korra proovinud. Võta või vana ühendus tagasi kui viga ei leia... Või peab teise võrgukaardi arvutisse jeblama, alles sai uus arvuti vanematele soetatud.
Edit: läks uuele resetile. Kui nüüd ka toimima ei hakka, siis lasen igaksjuhuks Elioni poolt ka vaadata, et mingi kala sealt ei ole, kuigi kahtlen, et seal miskit on.
Edit vol2: Peale reseti praegu pidavat toimima (läbi Teamvieweri väga muud analüüsida ei oskagi). Eks näis mis seis paari päeva pärast on. |
Peale resetti ei saanud nädalatki mööda ja juba jälle uimab lauaarvuti. Dafuq?
Uurisin toda teemat ka siit ja tolle arvuti võrgukaart on ka seal probleemsete listis Realtek 8111D
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=8159913#8159913
Mingit Gigabit switchi ma vahele küll pistma ei hakka. Ostan vist lauaarvutile wiFi vastuvõtja ja kärab kah. Nii kuinii VDSL-i 20megane pakett ka vaid. Nõme emaplaat ka, ühtki võrgukaarti juurde lisada ei saa.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
29.08.2014 09:32
ErkiT, pordikiiruse panid käsitsi PC-s 1Gbit peale? Või ju ka jõuga 100Mbit peale selle panna kui teisi masinaid võrgus rohkem pole mille vahel pidavalt gigasid liigutad.
Või siis saad ka Intenos pordi 100Mbit peale määrata.
| Kommentaarid: 140 loe/lisa |
131 |
Pailaps
29.08.2014 12:43
milles probleem?
suunan porte valesti? kõik asjad töötavad kulda, v.a samsa telekas yle trendi seadmete. tulukesed kõik rohelised |
Loe mu postitust ja ära porte 20080 suuna ja 50 000 - 55000. Need on teatud teenuste jaoks tarvilikud.
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
29.08.2014 12:56
Pailaps, ei suunanudki neid sinna vahemikku
Hetkel hakkas elion asja uurima. Eks pärast annan teada
59 |
29.08.2014 13:00
jeesus188, sa kuulutasid mõne oma masina DMZ-s olevaks või suunasid porte ükshaaval?
Pailaps, mis see tähendab, et Inteno puhul ma ei saagi reaalselt mõnda masinat DMZ-sse kuuluvaks panna kuna kõik pordid suunatakse sel juhul sinna ringi ja ka Inteno enda Elioni poolne adminliides muutub sellega mittekasutatavaks?
131 |
Pailaps
29.08.2014 13:05
| bladerunner kirjutas: |
Pailaps, mis see tähendab, et Inteno puhul ma ei saagi reaalselt mõnda masinat DMZ-sse kuuluvaks panna kuna kõik pordid suunatakse sel juhul sinna ringi ja ka Inteno enda Elioni poolne adminliides muutub sellega mittekasutatavaks?  |
Lihtsalt kui mõni häälekas kodanik suunab vahemiku või ühe kaupa porte, siis 20080 pordi suunamisel läheb pekki Elioni kaughaldus.
50 000-55000 vahemikus suunamised võivad mõjutada teatud tingimustel voip tööd.
DMZ suunamine toimib teistmoodi ja töötab.
52 |
29.08.2014 13:09
Ma suunasin yhe kaupa
Igatahes mingi kamm sellega on, ruuter kaob ära kogu aeg nende poolt
Tehnik tuleb esmaspäeva hommikul, eks siis saa taremaks kas tasuta või raha eest
59 |
29.08.2014 13:20
Comtrend on ikka samas voolupesas kus ennegi?
Keera jõuga pordi kiirus ruuteris sellel pesal maha kuhu see Comtrend ühendatud on.
No kui just riistvara rikkega tegemist pole, siis vaata rahulikult nii kõik kaablid kui oma seadete seadistus üle, eriti need "mis kunagi muutunud pole".
Ruuterile reset (voolujuhtme kõrval augukene) tegid?
131 |
