Tomv
25.08.2009 17:57:41
Ei pääse wifi ruuteri kontrollpaneeli |
Ruuteriks Thomson Speedtouch 780 WL. Lugu siis selline, et olen sellise teenusepakkuja nagu ViruNet kasutaja. Koju tuleb ainult kaabel. Topin selle kaabli ruuteri esimesse auku, teise augu taha ühendan läpaka. Nüüd põleb ruuteril roheline poweri tuli ja plingivad Ethernet ja WLAN tulukesed, kusjuures WLAN on punane. Netti saan läpakaga kaabli kaudu ilusti, kuid wifisse ühendades väidab Vista mulle, et Access on Local only. Idee järgi peaks ruuterit kontrollpaneelist seadistada, kuid ma ei suuda välja nuputada selle aadressi. Igal pool on kirjas http://192.168.1.254/, kuid mul see ei tööta. Ruuterile olen proovinud restarti teha. Sama tulemus.
Ipconfig:
Windows IP Configuration
Wireless LAN adapter Wireless Network Connection:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . : narva.vnet.ee
Ethernet adapter Bluetooth Network Connection:
Ethernet adapter Local Area Connection:
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::d8ba:2b35:4075:b5bd%10
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 85.29.199.72
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . : 85.29.199.254
Tunnel adapter Local Area Connection* 6:
Tunnel adapter Local Area Connection* 11:
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2002:551d:c748::551d:c748
Default Gateway . . . . . . . . . : 2002:c058:6301::c058:6301
Tunnel adapter Local Area Connection* 12:
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:d5c7:a2d6:2402:214b:aae2:38b7
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::2402:214b:aae2:38b7%13
Tunnel adapter Local Area Connection* 14:
Niiet põhiküsimus olekski, kuidas pääseda ruuteri kontrollpaneeli?
_________________ jah
viimati muutis Tomv 25.08.2009 18:10:24, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
1n5an3
25.08.2009 18:01:25
| proovi 85.29.199.254 ....
aatomik
25.08.2009 18:02:45
Proovi veel näiteks:
192.168.1.1
192.168.1.100
Kui ikka kasu pole, siis võid proovida ruuterile reseti tegemist või network connections alt repair connection.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Tomv
25.08.2009 18:13:05
Eip..
192.168.1.1
192.168.1.100
Tegin ruuterile juba mitmendat korda restarti, proovisin neid aadresse. Ikka ei midagi. 85.29.199.254 laeb murdosa sekundist ja ütleb kohe Ühendus Katkestati, 192.xxx.x.xxx aga laeb kauem ja ütleb ikkagi ühendus katkestati
viimati muutis Tomv 25.08.2009 18:19:26, muudetud 2 korda |
19 |
DoS
25.08.2009 18:15:08
| 192.168.255.1?
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
1n5an3
25.08.2009 18:18:36
| peaks ju Default Gateway adre olema ?!?
Tomv
25.08.2009 18:19:34
Kirjutan ka, mis ma läbi proovinud olen:
192.168.1.254
192.168.1.255
192.168.255.254
192.168.254.1
192.168.254.0
192.168.255.1
192.168.255.0
192.168.199.254
85.29.199.254
85.29.1.0
85.29.255.254
Jne.. Midagi on ikka nihu..
Ma ei tea kas see määrab midagi, kuid paar nädalat tagasi ostsin omale läpaka ning kaablit taha pannes ütles sama moodi Access: Local only. Siis muutsin MAC aadressi samaks lauaarvutiga ning asi töötas. ISP on piiranud MAC aadressi järgi kasutajad. See ei tohiks ikka mõjutada midagi ju..
_________________ jah |
19 |
DoS
25.08.2009 18:25:38
| Tee ruuteri seadetele reset (mitte restart). Ära wani üldse alguses külge ühenda. Siis vaata ipconfiguga default gateway aadress ja mine sinna. Ruuterile lauaka MAC ja NAT käima, lauakale mingi muu MAC. Siis lauakas ruuterisse LANi külge ja seadista WIFI ja läpakaga wifisse.
47 |
Tomv
25.08.2009 18:39:14
| DoS kirjutas: |
| Tee ruuteri seadetele reset (mitte restart). Ära wani üldse alguses külge ühenda. Siis vaata ipconfiguga default gateway aadress ja mine sinna. Ruuterile lauaka MAC ja NAT käima, lauakale mingi muu MAC. Siis lauakas ruuterisse LANi külge ja seadista WIFI ja läpakaga wifisse. |
Uuh. Väga tark, liigagi tark postitus minu jaoks. Vajan paari seletust:
1. Seadete reset käib ikka tagant nupust? Kui jah, siis seda ma just tegin. (AP nimi ei muutunud)
2. WAN on siis netijuhe, mis tuleb ISPlt?
3. Pole ikka default gateway muutunud ning ma ruuteri seadetele ligi ei pääse..
19 |
DoS
25.08.2009 18:52:22
Reset käib tagant nupust. Suht kaua tuleb all hoida. WAN on ISP juhe jah.
Aaga.. vaatasin nüüd korra uuesti ja 780WL on ju DSL gateway, mis mu arust tavalist võrku ruutida ei oska (või saab kuidagi? keegi teab?). Nii et kui sul koju tuleb ühendus mööda võrgu-, mitte telefonikaablit, siis ilmselt vajad teist ruuterit.
47 |
Tomv
25.08.2009 19:03:20
Ehh.. Niimoodi sain ruuteri seadetele ligi küll, kuid nii kui WAN juhtme taha toppisin, sain netti, kuid ruuteri kontrollpaneel kadus. Lugesin ka nüüd selle kohta, ning on jah DNS gateway.. Eks viin siis selle süsteemi tagasi ja hakkan uut otsima. Tänud kõigile, kes aitasid
19 |
