uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti ei käivitu. märgi kõik teemad loetuks
jann4s
sõnum 24.08.2009 12:58:44 Arvuti ei käivitu. vasta tsitaadiga
Sai soetatud arvutile uus protsessor. Protsessor kätte saadud tahtsin ma seda rutates vahetama hakata. Alles siis kui uus prose peale sai pandud sain teada, et BIOS-i update peab tegema. Panin siis vana prose uuesti paika aga arvuti ei lähe käima. Arvutit käivitades protsessori jahuti hakkab tööle, töötab ka dvdrom, aga muu paistab mitte töötavat, monitorile ei tule pilt ette ütleb ainult et signaali pole, hiire ja klaviatuuri tuled ei põle. Alguses teeb seda häält ka nagu ikka kui arvuti käivitub. Peal on integreeritud video.
Mis võib viga olla?
sõnum 24.08.2009 13:05:42 vasta tsitaadiga
clearcmos peaks aitama, tingimusel, et termopastaga kuskile mökerdama ei mindud.
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 24.08.2009 13:05:56 vasta tsitaadiga
Juhtmed paigas? CMOS reset teha äkki?
Kommentaarid: 188 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 168
jann4s
sõnum 24.08.2009 13:08:43 vasta tsitaadiga
Juhtmed peaksid paigas küll olema, olen teinud ka CMOS reset, pole kindel kui õigesti (ühendasin patarei lähedalt 2pin otsad kruvikeerajaga ~5 sekundiks)
sõnum 24.08.2009 13:10:22 vasta tsitaadiga
loe emaplaadi juhendit selle kohta. kunagi sattusin ühe matsomicu laua otsa, mis tahtis, et clearcmos iks ka toide lahti ühendataks.
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 24.08.2009 13:10:37 vasta tsitaadiga
Ega mitte töötava arvutiga? Enne tuleb arvuti välja lülitada ja siis pinnid kokku ning siis vajutad power nuppu...
jann4s
sõnum 24.08.2009 13:21:13 vasta tsitaadiga
Arvuti oli ikka välja lülitatud, kohe uurin emaka raamatut.
Raamatus pole midagi kirjas toiteploki lahti ühendamise kohta, lihtsalt et vooluvõrgust peab välja tõmbama.
Mis viisil patarei sealt kätte saada? Proovin sedapidi CMOS värgi teha aga ei suuda patareid kätte saada
sõnum 24.08.2009 13:42:43 vasta tsitaadiga
mingid klemmid teda seal kinni hoiavad. väike kruvikeeraja on abiks olnud, sinu kogemust antud vallas ei tea aga aitab. cmos i sooritamiseks võtad pataka välja ja lühistad pinnid, power nuppu seejuures torkida ei ole vaja.
jann4s
sõnum 24.08.2009 14:21:33 vasta tsitaadiga
Tegin ära aga ikka ei midagi, muidu lisan et toiteka vent ka töötab kenasti, emaka kondekad vaatasin ka üle ei näinud midagi kahtlast
sõnum 24.08.2009 14:22:12 vasta tsitaadiga
kindel, et pastat kuskile sildade peale ei plökerdanud?
jann4s
sõnum 24.08.2009 14:23:42 vasta tsitaadiga
Suhteliselt kindel jah, aga kas on võimalus et pastat sai liiga vähe?
sõnum 24.08.2009 14:27:37 vasta tsitaadiga
pigem liiga palju st. valesse kohta. võtad asja uuesti lahti, harjad pintsli või vana hambaharjaga prose ja socketi seest üle. loed emaplaadi raamatut veel ja kui seal kirjutatud, et emaplaat peab prose / mälu puudumisel piiksudega veakoodi andma, saad ilma proseta veenduda, kas plaat ilma proseta töötab.
jann4s
sõnum 24.08.2009 14:48:24 vasta tsitaadiga
Raamatust ei leinud midagi selle kohta, võtsin prose ära ja käivitasin. Kõik sama mis enne, mingeid piikse ka ei tule.
Kas emaplaadi lahti võtmine ja tagasi panemine võib midagi aidata?
sõnum 24.08.2009 14:48:52 vasta tsitaadiga
puhtaks ka tegid? socketi seest ja prose alt?
jann4s
sõnum 24.08.2009 14:49:12 vasta tsitaadiga
Jaa
sõnum 24.08.2009 14:55:12 vasta tsitaadiga
Jääb nagu üle selline võimalus, et see liialt võimas uus prosa pani "paugu" toiteplokile või siis emaplaadi toiteahelatele ära.
Nii, et peaksid proovimiseks mõne teise, kindlast korras ja piisava võimsusega toite hankima. icon_wink.gif
jann4s
sõnum 24.08.2009 14:56:19 vasta tsitaadiga
Kust ma vaatan milline toide mulle sobib?
sõnum 24.08.2009 15:04:43 vasta tsitaadiga
Üks võimalus on, et paned siia kirja komponendid / markeeringud, mis Sul arvutis on.
Siis annab tuletada vajalikku ligikaudset võimsust.
Samuti leiad toiteploki kleepsuslt nii tootja kui ka võimsuse.
Need võid ka kirja panna.
Variant 2: Paljudel emaplaatidel on Manuaalis kirjas, et mis võimsusega toiteplokki tootjad on ette näinud kasutada.
Aga mingit 300-400W lahjat toiteplokki annab mingi võimsa prosaga "auti" lasta küll, kuna vajalikust võimsusest jääb üksjagu puudu.
jann4s
sõnum 25.08.2009 18:27:25 vasta tsitaadiga
Mingit Point of View ATX Switching Power Supply
350W on, siis +12W all on 20A
otsad on mingid 1x24-pin ATX main power connector ja 1x4-pin ATX 12V power connector
Rääkisin sõbraga ning ta ütles et tal oli ka kunagi nii old et arvutit käivitades läksid pmst aint vendid tööle ja tal oli toite viga
Proovisin ka teise toitega, ikka sama jama
