praegune kellaaeg 03.11.2026 06:50:38
Saprint
25.08.2009 12:48:27
Probleem ( arvatavasti ) videokaardiga ? |
Tervist , olen otsinud erinevatest kohtadest infot ja abi , ja tuli mõte ,et ehk on kõige õigem küsida siinselt rahvalt .
Loodetavasti viitsib keegi mu jutu läbi lugeda ja vihjeid ning nõuandeid anda . ( Kuna arvutitest taipan vaid veidike siis võimalikult lihtsalt , nõuanded ilusti koos linkidega ja seletused juurde ) .
Sai ostetud siis omale arvuti windows XP peale lastud , hakkas arvuti teatud hetkedel kokku jooksma . Näiteks siis kui üritasin netis mingit mängu mängida . Arvuti monitori pilt läks mustaks , kuigi arvuti töötas edasi . Muusika jne mängis , lihtsalt pilt kadus lambist tasku ja kõik . Monitoril olev roheline töötamis tuluke muutus oranziks ja muu ei aidanud kui restart .
Sai siis mõeldud ,et ehk on videokaardile draivereid vaja . Driverid sai tiritud Ati kodukalt , peale tirimist ja installimist hakkas pilt veel rohkem kokku jooksma ja pilt oli veelgi ebaselgem ja aeglasem , enamvähem kõik liikus aegluubis ka hiire kursor . Lasin draiverid maha ja kokkuvõttes nüüd kõik lainetab . Kui mingit akent ühest servast teise tirin või mingit veebilehte kerin , käib nagu kerge lainetus läbi mis tõsiselt häirib . Mina kui mitte teadja pilguga arvan ,et asi on ikkagi draiverites ?? Kui on mingeid muid mõtteid on need oodatud .
Ehk keegi aitab õiged draiverid leida ? Ehk on tarvis neid kuidagi teisiti installida ?
Panen mingid arvuti andmed kirja ,et ehk on siis lihtsam nõu anda .
CPU Type AMD Sempron, 1800 MHz (9 x 200) 3100+
Video Adapter ATI Radeon 9200 (RV280)
Realtek ALC655 @ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Motherboard Name MSI K8M Neo-V (MS-7032) (5 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Disk Drive ST380011A (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
DIMM1: Hynix HYMD264 646D8J-D43 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
Kindlasti sai palju ebavajalikku infot ja arvatavasti on teil tarvis ainult videokaarti nime , kuid siiski , parem karta kui kahetseda .
Hiljutiste nõuannete kohaselt olen tirinud ka järgnevad asjad
http://www.viaarena.com/displaydrivers.aspx?PageID=1&OSID=1&CatID=1070
http://www.msi.com/index.php?func=downloaddetail&type=driver&maincat_no=1&prod_no=159
Ning uuesti installinud ka Ati kodulehelt saadud draiveri , kuid abi sellest pole . Pilt endiselt lainetab .
kellelgi nõuandeid ?
aitäh !
Mucrop3
25.08.2009 17:58:28
Videokaart paistab läbi põlenud olema jah. Üldiselt ega nad vastupidavad ei ole eriti kui nendega on mingit uuemat mängu pelatud mis jookseb 0,x - 5fps siis nad põlevad läbi jah. Ja pärast on pilt udune triibuline ja 3d puhul suvalist soga täis.
Endal ka 1 Ati 9200 128Mb ära surnud. Paistab, et Ati teeb paska vähemalt passive versioonid on praagid.
apelsin16
25.08.2009 18:17:45
| kindel et sul monitori juhe video taga on, sest sel emaplaadil on intr video ka olemas ja äkki kasutad hoopis toda.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
