M|a|D
22.08.2009 15:24:17
VHS koduvideod PC-sse |
Tervitused!
Konf: AXP 2400+, 512MB DDR, GF440MX, Fly TV30+ (tv-kaart), ca 50GB vaba ruumi
1.) kas sellise juurikaga annab PCI firewire kaardiga videokaamera minDV-lt lindistada ja protsessida .avi või DVD formaati?
2.) Videomakk järel arvutil, pilt tuleb läbi ekraanile hea, millega seda salvestada ja mis formaadis, et VHS quality saada hiljem DVD formaadis või .avi plaadile.
VHS-na on tohutult vanad koduvideosid mille võiks digitaalselt kvaliteedikadudeta salvestada.
Mis progega hiljem lindistatud faili protsessida?
Ehk võiks keegi selgeks teha kuidas saada head VHS rippi. (TV kaardi ja videomaki abil). MIs formaadis salvestada video kõvakettale ja mis resoga.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
46 |
alopex
M|a|D
23.08.2009 13:32:14
| tänan kuid seal on konsentreerutud eraldi riistvarale, kuid mind huvitaks mis resoga captuurida vhs-i?
46 |
vallo
23.08.2009 13:35:32
| kui riistvara ja tarkvara võimaldavad,siis 720(768)x576 on normaalne pal reso.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
M|a|D
23.08.2009 21:52:00
| vallo kirjutas: |
| kui riistvara ja tarkvara võimaldavad,siis 720(768)x576 on normaalne pal reso. |
proovisin 640x480 avi`na captureda ja tulemuseks 5min 5 gigane fail, millel heli on võrreldes pildiga ca 10sek maas. Kas selle masinaga .dv faile ka anab teha või jääb firevire ka nõrgaks.
46 |
23.08.2009 22:12:06
Ära salvesta siis raw formaadis, kasuta Huffyuv või MJPEG koodekit real-time ja hiljem, pärast töötlemist kasutad mingit paremat kompressiooni lõpptulemuse saavutamiseks.
Tasuks tutvuda ja samm-sammult läbi teha: http://www.doom9.org/index.html?/capture/start.html
Muide - heli on sul maas tõenäoliselt sellepärast, et masin ei suuda raw videot piisavalt kiiresti kettalt lugeda ja esitada.
vallo
24.08.2009 09:37:28
või oota kuni analoogtv maha võetakse, sisi tuleb kindlasti odavalt müüki haupage rauas mpegi pakkivaid analoogtv kaarte
Ise oman ühte sellist ja kasutan just peamiselt analoogvideote digitaliseerimiseks.
66 |
beastbeats
24.08.2009 13:16:45
Siis oleks mõistlik juba salvestatav dvd-mängija soetada
M: Cannondale Tract MIPS kiiver (uus; Polar White; Large) - 40€ |
284 |
abc9
28.08.2009 02:11:03
Kvaliteedist rääkides: Parima tulemuse saab siiski head pildiparandusrauda kasutades hea maki ja PC vahel. Asja peaks saama rentida - kui video väärtuslik siis tasub sebimist.
Endalgi plaanis kunagi alustada 100h+ korralikult filmitud vhs materjali plaadistamist. Olemas on AV-DV converteriga videocam aga plaan ikka VHS-digital converter rentida - saab parima mis VHS-ist pigistab.
Iga gramm kvaliteeti on arvel eriti LCD peal vaadates.
Kui nii põhjalikult vaja pole siis parima kaduteta vhs-i saab arvutisse digivideokaameraga millel AV-DV convertet sees. Alles seejärel tulevad captrure caardid ja TV-tunerid.
Sinu 1 küsimus: Jah saad selle configa captuurida. Kui ei saa siis format c, uus win, videodele eraldi partitsioon/ teine HDD.
DV formaadis avi on kõige öigem kraam kui ka monteerida tahad. Otse mpeg2 kaku siis kui läheb ilma montaažita DVD-le.
Sinu 2 küsimus: mismoodi see vhs taga on? Uuri kas su kaamera võimaldab AV-DV converti läbi FW. Kui ei siis tuleb TV-kaardiga asi DV avi/mpeg2 sisse kakkuda.
Monteerimiseks kae mingi editeerimise juurikat. Soovitaks näiteks Ulead Videostudio alater ver.8. Väga lihtne program löikumiseks ja teeb lõpuks DVD ka valmis.
Formaatidest parim variant toorele materjalile on DV(type2) AVI.
Valmis video: arvutis vaatamiseks käib Xvid/DivX aga soovitan mpeg (2) ehk DVD formaat.
Vist lollikindel töökäik oleks: 3h videot sisse - montaaz/musica - renderdab öö jooksul DVD valmis ja hommikul plaat valmis.
1 DVD-le 1-2h videot max. Mäletan, et Ulead VS-ga oli see DVD tegemine väga lihtne, sai alati plaadi täis olenemata materjali pikkusest.
_________________ ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄█▓▒░ |
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
168 |
vallo
28.08.2009 10:47:28
abc9, mul on olnud ka halbu kogemusi dv kaameratega, osad ei talu näiteks vhs kaameraga võetud linte, stop,start kohad ajavad süngist välja heli ja vahel ka pildi sassi.
Samas hauppage rauas mpeg2 pakkiv kaart ei tee selle lindi peale teist nägugi. Ja se teeb 12 megabi/s striimi, mida kannatab pärast edida küll.
66 |
