praegune kellaaeg 15.11.2026 07:38:54
pprobleemi
21.08.2009 05:16:20
arvuti järjepidev restardiseeria |
Probleemiks on mul siin üks Dell XPS M1330 sülearvuti, mis lihtsalt ühel õhtul tavapäraselt kinni sai pandud ning järgmise päeva hommikul käivitamisel trikke hakkas tegema.
Masin 1,5 aastat vana.
Nimelt käima lülitades tuleb teade ette, et konfigureerib update: Stage 3 of 3 0% , ootab natukese, mitte midagi tehes, ja läheb siis ise uuesti taaskäivitusele, ning niimoodi teeb see masin lakkamatult. (kinni lülitades minuteada mingite updatede installimist vmt käsil ei olnud)
Milles küll viga võiks olla, kas oleks tark kohe arvuti spetsialistide kätte üle anda?
23.08.2009 21:19:36
Tegemist Windows Vista ja Windows Update'i jamaga? Arvatavasti ei suuda masin mingit uuendust installida või see ei sobi. Kui Safe Mode'is sisse saad, siis esimese asjana proovi System Restore'i.
_________________ M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
M: HP Elitedesk Mini 800 G2 35W |
tsihh
23.08.2009 21:37:38
| Last known good configuration valikut võid ka sealt F8'ga tekkivast menüüst proovida
nexus
23.08.2009 21:57:52
oli hiljuti analoogne juhus tuttaval.
tegemist oli tuntud tootja garantiiga (Eestis).
kast läks garantiisse, seal tehti kah Last known good configuration taaste ja võeti inimeselt 250.-
koju jõudes oli kast ikkagi tuksis (nii, kui uuendusi hakkas installima), profid olid garantiipaberile kirjutanud,
et arvatavasti kaardilugeja draiveri probleem
pprobleemi
26.08.2009 21:23:49
Teate, proovisin kõike mis ma suutsin selle arvutiga teha, startup repair'i, safe modega teeb arvuti sama asja, ja system restore'i tegi see asi ikka mitu-mitu tundi, aga ei jõudnud ka lõpule, last known good configuratsion valikuga ka ikka sama lugu... nii et viin ikka profide käe alla
undead
30.08.2009 12:02:20
pprobleemi, käisid sptsialisti juures ära, uuesti windowi oled proovinud peale panna, ketas ikka bädivaba?
_________________ www.raja.ee
Macbook air ning pro hooldus ja remont.
Veo- ja kolimisteenus. |
