KarTmaN
20.08.2009 15:40:19
Teine arvuti võtab interneti ära? |
Tervist,
Kas on kuidagi võimalik, et teine arvuti võtab interneti ära kui ühendub samasse võrku(sama ruuteri taha)?
Ühe arvuti operatsioonisüsteem on Windows XP Pro ja teisel Windows 2000 Server. Mingisuguseid servereid ja torrenteid ei jooksutata mis võiks ruuterit koormata. Ainult mõlemal masinal on lubatud remote desktop, et eemalt ligi pääseda.
Nett hakkab jamama XP masinal kui Win2000 Server käima panna. Interneti jagab ruuter-modem A-LINK RR24AP(i)
Sama probleem on ka teises kohas kus on sama ruuter. Seekord on Opsüsteemideks Win XP Home Edition ja Win Vista. XP masinal on internet koguaeg olemas, kuid Vistal kõigub.
On see probleem nüüd ruuteris mis on ehk halvasti seadistatud või on probleem operatsioonisüsteemide vaheline?
gnoom
20.08.2009 20:46:19
Re: Teine arvuti võtab interneti ära? |
| KarTmaN kirjutas: |
| Kas on kuidagi võimalik, et teine arvuti võtab interneti ära kui ühendub samasse võrku(sama ruuteri taha)? |
Aga sa ära siis ühenda kahte arvutit korraga järgi. Simpel ju.
| KarTmaN kirjutas: |
On see probleem nüüd ruuteris mis on ehk halvasti seadistatud või on probleem operatsioonisüsteemide vaheline? |
Tegelikult ikka nagu asi ruuteri seadetes, kuidas see vaene loom peab teadma kumba masina remotet interneedusesse näidata.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
KarTmaN
21.08.2009 00:10:07
| gnoom kirjutas: |
Aga sa ära siis ühenda kahte arvutit korraga järgi. Simpel ju. |
milleks ma siis selle teema ülesse võtsin? Vaja on et mitmes arvutis saab korraga netis olla.
| gnoom kirjutas: |
| Tegelikult ikka nagu asi ruuteri seadetes, kuidas see vaene loom peab teadma kumba masina remotet interneedusesse näidata. |
väga lihtsalt. pordid on erinevad Üleüldse ei olnud küsimuseks "miks remote desktop ei tööta?" - töötavad laitmatult.
Veel mõtteid/ideid(asjalike)?
gnoom
21.08.2009 00:58:13
| KarTmaN kirjutas: |
Veel mõtteid/ideid(asjalike)?  |
Kuidas su kullakallid omale ip-d saavad?
KarTmaN
21.08.2009 10:25:43
Panen veel pildi lisaks:
hashi
21.08.2009 11:12:51
| KarTmaN kirjutas: |
| Panen veel pildi lisaks [kärtz...] |
Heips!
Nigu ise nimetasid, toimib sul needus tibens-tobens ja WAN ühenduse pärameetrid ei puhu siinjuures pilli/pasunat(kui sul oma ruuter vahel on). Palju olulisemad on su LAN(lokaal-võrgu) parameetrid. Neid aga kahjuks ei raatsi sa avaldada...
Samas on serveri prioriteet kõrgem, kui liht-labane workstation ja vbolla RDC protokolli pärast antakse su servule "roheline tee" ning teine massin blokitakse ära, kuigi põmst ei tohiks seda toimuda. Samas aga NAT võib seda põhjustatda, kui RDC pordid on mõlemal masinal samad(std 3389) - ta ei tia ju kummasse massinasse päring suunata. Seda aga saab settida ruuteri abil(RTFM)
EDIT: ahjaaa - mul oli miski ruuter, millel oli seadistustes määratud neti üleval-hoidmise ajaks 5min ja connection ISP-ga oli määratud on demand(ehk maakeeli - nõudmiseni). Samas katkes momentaanselt WiFi-side, kui PC arvuti kinni panin. Miks see nii oli, ma ei tea ega viitsi uurida. Settisin ruuteri ühenduse lihtsalt nõnna, et ei katkestaks üleüldse ühendust - kui maksad aint püsiühenduse eest, vaatamata liigutatavate andmete mahule, siis pole see ju vajalik
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
hashi
21.08.2009 12:12:09
| Marie kirjutas: |
| Arvata võib, et kui resetid ( teed ruuterile tehase vaike taaste) saavad kõik arvutid võrdselt netti kasutada |
Mmm... ei pruugi - vähemaste ühe minu ruuteri puhul hakkas nett tõrkuma. Mispärast, ma aru ei saanudki, kuid kahtlustan, et asi oli siiski Winnilise omapäras - see raip võtab ju jupp aega enne, kui uute võrgu-seadistustega kohaneb
EDIT: ja ku teed ruuterile reseti, siis tuleb WAN seaded üldjuhul uuesti settida(VCI/VPI) - "Lääne-maailmas" on need teised ja vähemaste osad ruuterid ei suuda noid väärtusi autu-maagiliselt aktsepteerida. Paraku...
Hashi |
30 |
KarTmaN
21.08.2009 18:58:19
Kordan veel üle et probleem pole remote desktopis. Remote desktop töötab väga hästi, sest pordid on mõlemal masinal erinevaks sätitud regeditis (3389 ja 3390). Remote desktopi kasutatakse harva, nii et selles probleem olla ei tohiks.
Kui tänud hashi asjaliku vastukaja eest. Ma nüüd loen su jutu veel kord läbi ja püüan lõpuks aru saada mis sa kirjutasid ja tegutseda selle järgi
hashi
25.08.2009 08:20:01
| KarTmaN kirjutas: |
| Kas on kuidagi võimalik, et teine arvuti võtab interneti ära kui ühendub samasse võrku(sama ruuteri taha)? .../... Interneti jagab ruuter-modem A-LINK RR24AP(i) [kärtz...] |
Ehk on tegu teenusepakkuja poolt eel-häälestatud seadmega ja ma kaldun arvama, et see on äkist seadistatud mitte ROUTER-i, vaid BRIDGE-na töötama. Maa-keeli räekides - seadme külge on võimalik ühendada vaid telekas ja ÜKS arvuti. Minu mäletamist mööda tahab teenusepakkuja mitme arvuti-töökoha eest eraldi pappi saada - seadme ümber(ringi)-konfigureerimise(bridge to router) eest ja... noh niisama(mitte-millegi eest) võiks ju ka (lolli)kliendi käest raha pumbata
Kui sa aga pääsed ruuteri seadistustele ise ka ligi(seade on sinu isiklik), siis häälesta see vastavalt oma vajadustele ja usun, et saad kõik oma arvutid "inter-needitud"
Kasutusjuhend
Hashi |
30 |
| Kommentaarid: 1161 loe/lisa |
726 |
hashi
25.08.2009 13:37:42
| laurx kirjutas: |
| bridge taha pistad oma ruutri ja elu lill... |
Minu andmetel pakub hetkel IPTV võimalust Elion ja see kasutab Thompson-i seadmeid. Seetõttu eeldasin, et hädalisel on ehk endal seadmele ligipääs. Ja järgmiseks lahenduseks oleksin minagi soovitanud oma ruuter vahele pista, kuigi... mõne läpaka WiFi(kui selline tekiks) saaks ju ikkagi A-LINK-ilt aadressi ja siis jääks oma ruuter jälle "kuivale". Samas on eeltoodu spekulatsioon ja reaalset olukorda ei raatsi hädaline avaldada
Hashi |
30 |
gnoom
26.08.2009 13:56:48
| hashi kirjutas: |
| kuigi... mõne läpaka WiFi(kui selline tekiks) saaks ju ikkagi A-LINK-ilt aadressi ja siis jääks oma ruuter jälle "kuivale". |
Siis selle A-LINK poisile fooliumist mõtsike pähe ja rohkem ta ei jaga miskit.
26.08.2009 14:11:04
ee?
selline olukord saab tekkida ainult siis kui wi-fis on võimalik saada 1 aadress ja võrk on turvamata. või mismoodi seal nende kahe ruuteriga seda võrku ehitataksegi? uut subnetti ei tehta?
726 |
hashi
27.08.2009 07:24:33
| laurx kirjutas: |
selline olukord saab tekkida ainult siis kui wi-fis on võimalik saada 1 aadress ja võrk on turvamata. |
Kui seade on bridge reshiimis, siis annab teenusepakkuja kliendile ühe aadressi ning see omistub siis kas wifi- või pc-kliendile.
| laurx kirjutas: |
| või mismoodi seal nende kahe ruuteriga seda võrku ehitataksegi? uut subnetti ei tehta? |
Seda minagi...
Hashi |
30 |
726 |
hashi
27.08.2009 09:07:52
| laurx kirjutas: |
teenusepakkuja traat on " lan " otsas ja kõrvalpesas on see teine ruuter. jagataksegi ühte aadressi kahe ruuteri kaudu samas subnetis  |
Rahuneme kõigepealt ja püüame mõista, et me ei tea teema-algataja "võrgus" valitsevast reaalsest olukorrast essugi - vähemaste põle mina seniste postituste põhjal sellest aru saand. Meil pole mõtet teineteist spekulatsioonidega pommitada - arvatavasti suudaksime mõlemad asja kiirelt ja kvaliteetselt lahendada, kuid vaevalt, et meie senine argumentatsioon hädalist aitab - ilmselt pole tema asjaga nii pädevalt kursis, kui meie.
Modem-ruuteri margi/mudeli järgi võib vaid oletada, et tegu on IPTV ja data teenust sisaldava ühendusega ja kui seade on teenusepakkuja poolt, siis võib see olla häälestatud nii bridge, kui ka route reshiimis(maskiga ...252/30) ja sellisel juhul ei saagi sellise seadme kääst rohkem aadresse, kui kaks - üks TV ja teine arvuti jaoks. Mina lähtun viimati-nimetet situatsiooni kahtlustama. Ühtlasi võib olla ka tegu MAC piiranguga ja mida-iganes veel. Aga arvatavasti pole mõtet siinkohal edasi arutleda ja teineteisele "(tarkuse-)pärleid loopida" - oleme ju niigi mõlemad teemaga kursis
Ei tahaks oletuste põhjal hakata lahendust soovitama enne, kui teema-algataja on reaalset olukorda kirjeldanud. Loomulikult oleks (suhteliselt) lihtsaimaks lahenduseks isikliku, personaalse ruuteri hankimine ja selle häälestamine vastavalt teenusepakkuja parameetritele ning oma vajadustele, kuid kahtlustan, et hädaline ei saa sellega vist hakkama. Kui, rõhutan KUI, teema-algatajal oleks olemasolevale seadmele(haldamisele, seadistamisele) ligipääs, siis saaks ka selle vastavalt ringi/ümber häälestada. Siinkohal saaksime meie teda kindlasti aidata, kuid... kõik sõltub reaalsetest võimalustest ja hädalise enese valikutest, mida me kahjuks (hetkel veel) ei tea
EDIT: kuna "teema-aretaja" suutis oma seadme seadistustest pildi teha, siis on arvatavasti seadmele ka ligipääs olemas. "Juuresolevalt pildilt" võib tuvastada, et seade saab teenusepakkujalt(WAN) DHCP kaudu automaatselt aadressi, VPI/VCI seadistub samuti autu-maagiliselt(Auto Hunt), kuid... hädaline on maski "ära peitnud" ja nii ei saa me teada, mitut aadressi teenusepakkuja selle ühenduse abil teenindab. See oleks üks piirang, millest eelpool just mainisin. Samas võiks NAT-i kasutamisel eeldada, et seade toimib siiski ROUTE reshiimis ja LAN-i poole aadressid on välis-ilma jaoks "peidus" ning neid saab oma-tahtsi reguleerida(suurendada-vähendada). Siit aga tuleneb vajadus ka LAN seadistuste tuvastamiseks, et mis sisevõrgu poolel toimub. Siis saaks teha konkreetseid soovitusi häälestamiseks ning hädaline saaks ehk kogu oma masinapargi "ära needitud"
Hashi |
30 |
KarTmaN
10.09.2009 14:49:23
nii.. yle pikaja sain taas netti.
hashi tabas täpselt naelapea pihta
Midagi ma peitnud ei ole. lihtsalt ma pole osanud/teadnud seda teile näidata . nüüd oleks mul vaja teada kus ja kuidas ma teada saaksin need ip-aadressid mida teenusepakkuja mulle on andnud kasutada?
Hetkel on probleem on p6him6tteliselt lahenduse saanud yhe teise seadme abiga(ZyXEL Prestige 660H-61) (ADSL 2+ 4-port Gateway). Selle seadmega sain igale masinale erineva ip aadressi. Seadmetele ligi ei pääsenud(kui neid yldse sellel ongi). Siiamaani on k6ik toiminud t6rgeteta ja imelikul kombel on isegi printer töötab selle taga. Seda ma ka ei tea kuidas teised masinad printeri IP kätte saavad, kuid printida saab . Printer on HP LaserJet 3055 ja töötab nii usb kui ka LAN kaabliga.
hashi
11.09.2009 10:48:58
| KarTmaN kirjutas: |
nii.. yle pikaja sain taas netti .../... Hetkel on probleem on p6him6tteliselt lahenduse saanud yhe teise seadme abiga(ZyXEL Prestige 660H-61) (ADSL 2+ 4-port Gateway). Selle seadmega sain igale masinale erineva ip aadressi. Seadmetele ligi ei pääsenud(kui neid yldse sellel ongi). Siiamaani on k6ik toiminud t6rgeteta ja imelikul kombel on isegi printer töötab selle taga. Seda ma ka ei tea kuidas teised masinad printeri IP kätte saavad, kuid printida saab . Printer on HP LaserJet 3055 ja töötab nii usb kui ka LAN kaabliga. |
Heips!
Rõõm tõdeda, et sind jälle "ära neetud" on
Põhimõtteliselt on kõigil häälestamist vajavatel seadmetel selle jaoks võimalus olemas kas siis brauseri või mõne muu kasutus-liidese abil, kuid see polegi hetkel oluline. Kui sul kõik toimib, siis pole ka vajadust hakata midagi ümber-ringi häälestama/seadistama.
Nii koht-, kui laivõrgu ehituse, parameetrite ja seadistamise mõistmiseks ja neist aru saamiseks aga oleks vaja pisut "paberites tuhnida" ehk lihtsamalt öeldes sellekohaseid teadmisi omandada. Püüaksin siinkohal paari sõnaga ja lihtviisil siis selgitada sulle
Üldjuhul on laivõrgu(WAN) ja kohtvõrgu(LAN) sidumiseks vajalik nn side-seade. On see siis mingi modem, ruuter või veel mingi muu seade, sõltub võrgustiku tehnilisest lahendusest ([A]DSL, CAT, WiFi vms). Oma koduvõrgu rajad ja haldad seda sina ise. Laivõrku, millega sina end seod, aga haldab keegi teine. Mõlema võrgustiku ehituse jaoks on kokku lepitud vastav reeglistik ning tingimused ning ainult vastavalt neile andmeside võrgustikke rajatakse ja kasutatakse. Nii pead ka sina enda koduvõrgu seadistama selliselt, nagu reeglid ette kirjutavad. Vastasel juhul see toimib vigaselt või ei toimi üldse ning "maailma-avarustes" peituvad andmed sinu arvuti(te)sse ei jõua
Seega vajad sa tehnilisi tingimusi ja ka teadmisi oma võrgustiku loomiseks/häälestamiseks ja selle ühendamiseks laivõrguga. Viimatinimetatud asjus aga seab tingimused ja parameetrid selle haldaja ehk teenusepakkuja. Sina lepid temaga kokku "mida ja kuidas" ja hakkad vastavalt sellele teenust kasutama. Olenevalt sinu vajadus(te)st ja teenusepakkuja võimalustest saad sa temalt ka vastavad eel-häälestatud seadmed ja kasutusjuhendi, kuidas tema pakutavat tarbitakse. Kuna nn tavakodaniku jaoks piirdub arvutivõrk üldjuhul vaid modemi, (wifi-)ruuteri ja kaabliga ning nende sees toimuv on tema jaoks "kosmose-teadus", siis on seadmestik teenusepakkuja või tootja poolt vajalikul moel häälestatud ja juhendmaterjalidega varustatud. Vastavalt neile tulebki käituda
Samas on lihtsamad ja odavamad teenused mõeldud ainult ühele kliendile(loe: telekale, arvutile) ja kui sa soovid rohkem arvuteid-telekaid võrgustikku ühendada, siis tellid teise ja kallima paketi ning teenusepakkuja eraldab sulle sobiliku ja eel-häälestatud seadme. Kui aga tahad ise oma koduvõrku kaptenina juhtida, siis tuleb sul isiklik seade hankida ja see juhendi või oma oskuste-vajaduste kohaselt häälestada. Selleks aga peaksid sul olema mõningased alg- ja eelteadmised.
Niipaljukest sinu küsimuste kohta, et WAN aadressi saab seade teenusepakkuja käest automaatselt, LAN poole pääl asuvatele seadmetele-arvutitele annab üldjuhul aadressid on siis kas sinu või teenusepakkuja poolt häälestatud modem/ruuter(DHCP). Kuid võib olla ka nii, et ühendus toimibki teenusepakkuja alamvõrgus(ruuter on BRIDGE reshiimis) ning kui sa ruuteris olevaid parameetreid muudad, muutub ka ühendus kättesaamatuks.
Niipaljukest siis "populaar-teaduslikult" sel teemal - reaalsus on muidugi palju mitme-külgsem
Jõudu tööle!
Hashi |
30 |
