uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  Pythoni koodi ei saa tööle märgi kõik teemad loetuks
Stemugram
sõnum 20.08.2009 11:32:06 Pythoni koodi ei saa tööle vasta tsitaadiga
Vaja oleks üks Pythoni kood tööle saada. Kood on iseenesest korras, mingi aasta tagasi sain ta ka tööle aga enam ei mäleta mida täpselt tegin ja nüüd enam tööle ei lähe.
Kood ise asub siin http://www.staremapy.cz/zoomify-analyza/zoomify_downloader.py
Python ise tahab juurde Python Imaging Libraryit (PIL) selle saab siit http://www.pythonware.com/products/pil/
See kood, Zoomify downloader, tõmbab arvutisse Zoomify programmiga internetti pandud suured pildid.
Nagu ma aru saan siis, et pilti arvutisse tõmmata peab Pythoni käsureale kirjutama zoomify_downloader.py <url> <output-directory>
URL-ina tahab ta saada siis pildi ImageProperties.xml faili aadressi näiteks http://www.zoomify.com/images/folders/parisSatellite/ImageProperties.xml
kui ma nüüd käsureale kirjutan zoomify_downloader.py <http://www.zoomify.com/images/folders/parisSatellite/ImageProperties.xml> <c:\pilt>
siis tuleb SyntaxError: invalid syntax (Talle ei meeldi koolon aadressis). Proovisin ainult www-ga siis ei meeldi väljund kaust ees olev "<"
Äkki keegi oskab öelda mis valesti on.
e-Thug
e-Thug
sõnum 20.08.2009 12:17:01 vasta tsitaadiga
Usage: zoomify_downloader.py <url> <output-directory>
ei tähenda sugugi mitte seda, et sa need argumendid nurksulgudesse panema peaksid ehk siis:
zoomify_downloader.py http://www.zoomify.com/images/folders/parisSatellite/ImageProperties.xml c:\pilt
Ma proovisin linuxi all ja mul failis igatahes:
ütleb seal Image: 9665 x 9335 pixels
zoomify downloader räägib sedasi: Limit: It will not create images larger than 8192x8192 pixels (level 5).
Seega proovisin limitiga ja töötas ilusasti:
Sinu käsuks siis midagi sellist näiteks:
zoomify_downloader.py --level=4 http://www.zoomify.com/images/folders/parisSatellite/ImageProperties.xml c:\pilt
Kommentaarid: 230 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 205
Stemugram
sõnum 20.08.2009 13:17:07 vasta tsitaadiga
Mul kahjuks ei tööta selline error on ka
Traceback (most recent call last):
File "C:\Python26\Tools\zoomify_downloader.py", line 131, in <module>
sys.exit(1)
SystemExit: 1
Proovisin win vista ja ka win7 ning Python 2.6 ja PIL 1.1.6
e-Thug
e-Thug
sõnum 20.08.2009 13:27:08 vasta tsitaadiga
    if len(args) != 2:
        optparser.print_help()
        print __doc__
        sys.exit(1)
Liiga vähe või liiga palju argumente, mis käsuga sa selle veateate said?
Stemugram
sõnum 20.08.2009 14:21:41 vasta tsitaadiga
See tuleb kohe kui ma F5-ga koodi käima lasen
ning kui ma järgmiseks panen käsu
tuleb
SyntaxError: invalid syntax ja talle ei meeldi "http"
Ma kahtlustan, et talle äkki ei meeldi Win Vista. Aasta tagasi proovisin XP peal siis töötas. Aga seda ma ei mäleta milline versioon Python mul oli.
DoS
DoS
sõnum 20.08.2009 14:41:02 vasta tsitaadiga
mis ta selle syntaxerrori kohta täpsemalt ütleb?
ma olen üsna kindel, et asi vistas ei ole, vaid teed ise midagi valesti.
ah ok, ma sain vist nüüd pihta mida sa teed. lased pythoni shelli käima ja sinna kirjutad selle käsu? nii see päris ei käi.
pead windowsis command line ette võtma ja seal liikuma kausta, kus zoomify_downloader.py on ja seal kirjutama
python zoomify_downloader.py --level=4 http://www.zoomify.com/images/folders/parisSatellite/ImageProperties.xml c:\pilt
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
Stemugram
sõnum 20.08.2009 14:50:24 vasta tsitaadiga
Igatahes tänud.
Sain lõpuks tööle
