praegune kellaaeg 13.11.2026 16:09:17
wiki432
19.08.2009 08:58:52
Samsung ml-1640 ja W98SE |
Kodus kaks arvutit, mis saavad läbi switch´i neti ja näevad sõbralikult teineteist. Varem oli W98 masinal taga tindiprinter, mis aga lõpetas töölepingu. Suure entusiasmiga sai ostetud eelnimetatud Samsung laser, kuid 98 masinale ei saanud teda külge panna, kuna plaadil puudus driver talle ja ka Samsungi kodulehel toetatakse ainult XP, Vista, McOs ja paar Linuxit. Printer sai siis teise masina külge, millel on peal XP Home. Kõik toimib ilusti, kuid 98 masinale oleks ka printerit vaja. XP-l printeri sharing tehtud, 98 masin näeb printerit, kuid võrguprinteri installeerimiseks küsib driverit, seda aga nagu me juba teame, ei ole. Millised oleks võimalused? Mingi deemon?
Edit: Vahepeal leidsin sellise jutu:
It seems that Samsung did not develop specific win98se drivers for the ML-1640 printer. However, I found that you can print with the ML-1640 using the drivers for the old Samsung ML-2510. Win98se drivers for ML-2510 can still be downloaded from Samsung website. I've been using the 2510 drivers with the 1640 printer for a couple of months, and worked fine so far. It seems very little change in electronics from the 2510 to the 1640 model.
You need also Microsoft's Virtual Printer Port for USB, in case you don't have it installed in your system yet.
See viimane rida jäi minu arusaamades veidi uduseks, aga inspiratsiooni tõukel lasin W98-a masinas käima Samsung 2510 setup´i. Kui setup oli end temp kausta lahti pakkinud, tegin sellest copy-paste uude kausta. Istalleeritud printeri nimetasin ümber, et ta segi ei läheks. 1640 võrguprinterina installeerimisel näitasin 98-le kätte need failid, mis temp kaustast kopeerisin. Töötab, kuid kaladega. Nimelt kaovad vahel failid, mis trükkimisele saadetakse, kuhugi tühjusesse. Paberile nad ei jõua, printeri tööde nimekiri võib tühi olla, aga kursori peale liigutamisel printeri nimele näitab 1(2,3,4jne)job. Need ei kao enne restarti. Plaan panna 1640 98-a masinale külge tagasi läks lörri, kuna 2510-e driveris ei ole USB porti. Kas selleks ongi vaja seda "Microsoft's Virtual Printer Port for USB"? Ja kuidas sel juhul teostada see, et iga kord peale printeri sisselülitamist ei kukus arvuti vaimustusest kiljuma, et ta leidis "New Device Samsung 1640"?
_________________ Kahjuks ei ole mul veel allkirja, lihtsalt pole veel... |
