praegune kellaaeg 25.09.2026 07:14:14
Tiiger15
17.08.2009 22:39:37
Lenovo n100 Heli kadunud |
Nii, mure siis järgmine: Sai tüdruku läpakal tehtud format, kuna peale kolmeaastast kasutust OP lihtsalt vajus suht ära. Sai siis tehtud ja peale seda hakkas draiverite jama. Nuh tegelikult kõik peale helidraiverite on OK. Ja väidetavalt ei olnud arvuti ostul ühtegi plaati ka kaasas. Kummaline aga see selleks, ega midagi ikka enam teha pole. Niisiis, hakkasime heli draivereid otsima. Leidsime siis midagi, installisime peale, ei...vaikus. Seal helitugevuse muutmise all mitteaktiivne see helitugevuse muutmise riba. Nii, siis surfasin siin foorumis ringi ja leidsin mingise lenovo automatic driveri update programmi. See sikutas erinevaid asju kaasaarvatud ka see audio driver. Tegi ära ja restardi ka ja siis ikka vaikus. No heakene küll, mõtlesime et hääl suht maha võetud vms. Vaatasime uuesti control paneli alt seda heli asja, siis oli mitteaktiivne muutunud aktiivseks, heli oli põhjas ja mp3 ka nagu hakkaks mängima, aga mute efekt on. Häält ei tule.... Ja nüüd peale 3h müttamist on mõistus otsas
Abi ja nõuanded on nüüd marjaks ära!
_________________ My choices, my life - don't judge me, just try better! |
Absona
siLc
17.08.2009 22:51:07
| Kas funktsiooninuppudega helitugevust pole proovinud tõsta? SoundMAX-i helipaneel ütleb mida?
Tiiger15
18.08.2009 10:50:32
http://www.notebookreview.com/default.asp?newsID=2839 seal kogu review. Einoh, ega jah...helinupud See on ju peamine mida proovitud sai....kui see õhkõrn lootusesäde ilmus. Oota aga mis soundmax helipaneel...kus ta midagi ütlema peaks....?
EDIT: Sai siis uuritud välismaailmsetest foorumitest. Seal oli kellelgi alguses tundus, et sarnane probleem. Ainuke vahe oli selles, et kui ta pani kõrvaklapid järgi siis oli heli olemas. Tegelikult on meil sama dilemma - avastasime siis kui lugesime, et kõrvaklappidest tuleb heli aga see on ka kõik. Kõlaritest mitte. Siis oli seal mitu asja mida downloadida ja installida. Mitte miski ei aitand....
teitur
Tiiger15
18.08.2009 21:59:54
teitur, need on installitud. Tegu on jah XP SP2 versiooniga meil siin hetkel ja nuh...nendest polnod abi. Või oli vähemasti niipalju, et see helinupp ilmus arvutile mis enne deaktiivne oli. Ja kõrvaklappidega töötab Aga jah, see on ikka natuke vähe veel...
