Mirko91
16.08.2009 10:05:58
Probleemid lcd monitoriga |
Tere
Probleem on järgmine:
Hommikul arvuti tööle panemisel arvuti läks tööle (kõik starup helid,msni sisselogimine toimib),
aga monitoril on pilt must. Alguses arvasin, et äkki on viga videokaardis. Kui ~5min pärast hakkas monitoril väga häguselt pilt tulema. Ja jäigi väga tuhmiks. Nii, et tööd ei ole võimalik teha.
Võtsin ka monitori tagant ära videokaardi ühenduse, et kontrollida kas on ikka monitori viga. Ja nii ta on, sest "No signali" märk ekraanil oli väga väga tuhm.
Kuidas ma saaksin sellest probleemist lahti
Monitori mudel : Samsung SyncMaster 740n
Ette tänades,
Mirko
svenman
16.08.2009 11:03:23
Tundub, et taustavalgus on ära kustunud.
Samsungi monitore remondib AS Fujitsu Services Akadeemia tee 21 G.
Remondi hind jääb vahemikku 1000-1500.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
71 |
ccayser
16.08.2009 19:11:21
kas mingi pilt on ees, kui pilt must on ja valgust näitad nt taskulambiga peale. Kas pilt on unude(hägune ja täpsed piiirid puuduvad), või on pilt tumedam aga terav?
võib olla taustavalgus, võib olla mingi muu kala... Kui Tallinnas oled, siis võin asja üle vaadata sul ja omapoolse hinnangu anda. Monitore olen lammutanud üksjagu ja kogemust peaks olema. Pmst vaatan üle, tasu ei taha...kui suudan remontida, siis lepime kokku ka mingis hinnas. Kindlasti mitte 1000-1500 krooni
127 |
16.08.2009 19:24:13
ccayser: Samsungidel pole olemas mitte ühtki sellist viga, mis oleks "mitteparandatav".
211 |
ccayser
16.08.2009 20:28:30
tegelt ei olegi ühtegi sellist viga, mis ei oleks parandatav...asi jääb lihtsalt, kogemuste, tahtmise ja võimaluste taha pidama
127 |
16.08.2009 20:39:47
ccayser: Aga konkreetse Samsungi LCD-tüübi korral selles küll mingit sellist skeemilahendust olemas pole, mille peale elektroonik "käed üles tõstab ja alla annab"
211 |
Mirko91
17.08.2009 09:06:08
| ccayser kirjutas: |
võib olla taustavalgus, võib olla mingi muu kala... Kui Tallinnas oled, siis võin asja üle vaadata sul ja omapoolse hinnangu anda. Monitore olen lammutanud üksjagu ja kogemust peaks olema. Pmst vaatan üle, tasu ei taha...kui suudan remontida, siis lepime kokku ka mingis hinnas. Kindlasti mitte 1000-1500 krooni  |
Kui monitorile valgust peale näidata on pilti näha ja pilt on täpsete piiridega
ccayser
17.08.2009 11:02:50
| siis on taustavalguse probleem. arvatavasti on lamp otsad andnud
127 |
17.08.2009 18:52:43
Ei ole taustvalgustuse probleem, kuna selles LCD-ekraanis on 4 lampi ja kui yks on kutu, siis teised p6levad lyhiajaliselt sisse lylitades.
Nii, et tegemist on hoopis kas "k6rgepingeploki" probleemiga, et see ei anna neile 4-le lambile pinget peale.
V6i siississelylitusahela viga, mille t6ttu k6rgepingeplokk to"o"le ei la"he.
Kui abi ei saa, siis lohista see mulle Mustama"ele.
Postitatud mobile device
211 |
