avrn
25.01.2010 20:44:57
Error 1920 ID-kaardi tarkvara installil |
Tere.
Ühel heal päeval lakkas töötamast ID-kaardi tarkvara. Sai uuritud siit-sealt, ning küpses otsus: tarkvara maha ning uusti installida.
Aga uuesti installida ei luba. Õigemini ei vii installi lõpuni.Viskab lahti IE, milles kuulutab, et Firefoxile draiveri paigaldamine ebaõnnestus ........
Ja annab järgmise veateate:
Proovisin ka ilma firefoxita: IE-d lahti ei viska, veateade jääb samaks.
Installifailid laadisin alla ja käivitasin käsitsi.
Automaatne install ei toimi üldse, pakub ainult allalaadimist.
Opsys: Win7 Ultimate. Kasutajakonto on admin õigustega.
Device manageris on kaardilugeja kenasti näha, draiverid ka peal.
Oskab keegi järje peale aidata?
26.01.2010 09:41:46
Re: Error 1920 ID-kaardi tarkvara installil |
| tcumen kirjutas: |
Tere.
See on Windows 7 puhul tavaline. Draiver saab paigaldatud, aga seadistamine ebaõnnestub lihtsalt. Firefoxi toe seadistamiseks tuleb teha "Seadista ID-kaardi tugi Firefoxile" utiliidil paremklõps ja käivitada see administrator-ina (run as administrator) või seadistada tugi käsitsi
Siin ju öeldakse selge sõnaga, et scardsvr teenus (displayname on "Smart Card") ei tööta! Ilma selleta ei tööta ka ID-kaart ega üksi muu smartcard. Viga on siin ja tuleb selgeks teha, miks see teenus käivituda ei taha. Sel pole midagi tegemist ID-kaardi tarkvaraga, vaid Windowsi enda teenus ei tööta.
Teate järgi võiks arvata, et sa ei kasutanud installeri käivitamiseks "run as administrator". Oled omal UAC välja lülitanud? Installer peaks automaatselt administrator õigusi nõudma.
Automaatne install ei toimi üldse, pakub ainult allalaadimist. |
Jällegi tavaline Windows 7 puhul
Oskab keegi järje peale aidata? |
Ava teenuste manager (services.msc) ja vaata, kas Smart Card nimeline teenus on lubatud. Startup Type peab olema "Automatic" ja teenus "Started"
avrn
26.01.2010 15:25:25
Sellest ma sain aru jah, et selle teenuse käivitumise taga asi on.
Selle installeri (ID-kaart_Vista.msi) puhul ei pakutagi mulle valikut: "Run as administrator", vaid "Install", "Repair", ....
Teenuste manageris näib kõik õige olevat:
Üritasin käsitsi startida, tulemuseks järgmine error:
Veebist leitud õpetused käsivad teenus "Disable" pealt "Automaticu" peale panna.
Aga on ju ....
26.01.2010 17:22:57
Käsitsi käivitamisel tulnud veateade ütleb, et teenus ei käivitunud, kuna teenus või grupp, millest see teenus sõltub, ei käivitunud.
Mul hetkel pole W7 käepärast, aga mälu järgi ütlen, et smart card teenus sõltus ainult plugplay ehk Plug and Play teenusest. Vaata igaks juhuks smart card teenuse properties dialoogi dependencies kaardi pealt. Ülemises lahtris on teenused, mis peavad töötama, et smart card teenus töötada saaks.
Siis kontrolli, kas need teenused on lubatud ja töötavad (antud juhul siis ainult Plug and Play). Kui see ka ei tööta, on süsteemis midagi väga mäda.
avrn
26.01.2010 19:09:08
Mõlemad lahtrid on tühjad, õieti küll kiri: <No Dependencies>
Mainitud Plug and Play teenus aga on "Started".
Edit: Kas on võimalik vajalikke asju sinna lahtrisse lisada?
Ise ei leidnud sellist kohta.
27.01.2010 09:40:20
Windows 7 Enterprise 64-bit on mul hetkel laual.
Smart Card teenus sõltub Plug and Play teenusest (Properties -> Dependencies -> This service depends on the following system components: Plug and Play)
(Ja see oli nii juba Windows XP puhul)
Kui sul on see lahter tühi, siis on keegi või miski sul seal selle teenuse konfi kallal käinud või selle hoopis millegi muuga ära vahetanud. Nagu ma ütlesin, on seal Windowsis miski mäda.
A.S.
27.01.2010 10:28:58
Aga kui...
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SCardSvr
alla panna ise puuduv Multi-String Value (REG_MULTI_SZ) DependOnService kirjaga/väärtusega PlugPlay (või mis nime see W7 all kannab (Plug and Play?), XP/Vista all vähemalt säherdune)
http://support.microsoft.com/kb/193888
Lihtsalt säherdune mõte kargas pähe, sorry.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
27.01.2010 10:38:26
Võib proovida küll. Jah, teenuse pärisnimi on endiselt PlugPlay.
Aga tekib küsimus, et kuhu see sealt niimoodi iseenesest ära kadus? Midagi on ikkagi mäda seal. Kas on register failisüsteemi vea tõttu või mõne viiruse poolt pihta saanud või on keegi seal käsitsi midagi näppinud.
Peaks vaatama, kas selle nime all üldse käivitatakse õige asi - käsurida (see on näha properties General kaardil) on:
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation
Kui sellel real on aga näiteks misiganeskaust\kahtlanenimi.exe, siis on süsteemis midagi ussitamas.
viimati muutis Dogbert 27.01.2010 10:43:14, muudetud 1 kord |
avrn
27.01.2010 18:55:59
Kui koju jõuan, proovin viimati viidatu ära.
Kui ei aita, teen uue installi.
Kes või mis seal kallal võis käia, ei oska arvata. Kodune masin, ja teistel veel vähem oskusi kui mul.
Võimalusi ka, teisel kontol adminni õigusi pole.
MSE viiruseid ei näita.
Ainuke tegevus süsteemiga viimasel ajal oli Quest-konto lubamine ja keelamine.
Edit.
Käisin siis registri kallal.
"HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SCardSvr " all PlugPlay nimelist asja polnud.
Üks Multi-String Value DependOnService seal oli, aga ilma väärtuseta.
Uut Multi-..... asja ta mul teha ei lubanud, väitis, et säärane on juba olemas.
Muutsin siis seda olemasolevat, pannes väärtuseks PlugPlay.
Tulemuseks siis see, et services.msc all Properties-> Dependenciens kaardil on Plug and Play ilusti olemas, aga General kaardil service status: Stopped.
Käsitsi käivitades ja ID kaarti installides on samad veateated, mis ennegi.
Dogbert:
| C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation |
Tsiteeritust ma ei saa nüüd hästi aru, kas saaksid täpsustada.
Tundub, et lõhnab siiski uue installi järele, aga kuna installimeedia on paar päeva veel kättesaamatu, siis seni tuleb olemasolevaga läbi ajada.
A.S.
27.01.2010 19:31:16
| tcumen kirjutas: |
Tsiteeritust ma ei saa nüüd hästi aru |
Seal DependOnService all on ImagePath, ilmselt mõeldi seda. XP korral on seal %SystemRoot%\System32\SCardSvr.exe
34 |
avrn
27.01.2010 19:45:20
Ei jaga ikka matsu.
Et lähen: Computer-> C->Windows->System32......
Või kuidas?
Run aknas käsuna ka ei tööta.
A.S.
27.01.2010 20:24:51
Sealt vaatad seda ImagePath rida, kas ikka õige asi käima tõmmatakse.
E:
Vista korral on seal minul "%SystemRoot%\system32\svchost.exe -k LocalService", ilmselt siis veidi W7 omast erineb.
Aga see error 1920 pidavat enamasti olema puuduvate õiguste taga kinni.
34 |
avrn
28.01.2010 20:24:10
| A.S. kirjutas: |
Oli küll seesama asi.
Aga nüüd juba uus Windows tiksumas.
Minu poolt võib loo lõpetatuks lugeda.
Tänud teile, Dogbert ja A.S., kulutatud aja eest.
