luik24h
11.08.2009 13:54:49
Windows hakkab ise avama aknaid!? |
Säärane mure siis ,et aegajalt läheb arvuti lolliks ning hakkab avama aknaid! Efekt on selline ,nagu vajutaks ise mõlemaid hiire klahve ,sest avanevad just need aknad mis tulevad parema klahvi menüüdest, kus see hiir siis parasjagu juhtub olemagi! Samas kui ta seda tegema hakkab ei ole abi ka hiire vahetamisest. Lahti saab ainult siis kui arvutile restaart teha.
Jutt suht segane aga ehk saab keegi aru kuhu kala maetud on!
Peale selle tekkis ka säärane mure ,et iconid mis desktopil on nende taustad muutusid siniseks. Enne oli icooni tekst otse taustale kirjutatud! Tean kuidas ja kust saab muuta neid värve aga kust ma saan muuta läbipaistvaks seda ei ole leidnud!?
_________________ Crime.ee |
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
kaitsevaim
11.08.2009 14:12:31
sul on üsna kindlalt mingi "putukas" arvuti sees. Ükskõik, mida arvuti teeb, milleks sina pole nõusolekut andnud või miski, mida pole ise algatanud, on mingi ussi, viiruse, rootkiti vms töö. Selle töölaua ikoonide jaoks on visual effects my computer>properties>advanced alt. Sealt valid drop shadows behind desktop icons vms. ja linnuke ette. Endal on eestikeelseks tehtud, inglisekeelset vastet täpselt ei mäleta.
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
22 |
luik24h
11.08.2009 14:17:38
kaitsevaim kirjutas: |
sul on üsna kindlalt mingi "putukas" arvuti sees. Ükskõik, mida arvuti teeb, milleks sina pole nõusolekut andnud või miski, mida pole ise algatanud, on mingi ussi, viiruse, rootkiti vms töö. Selle töölaua ikoonide jaoks on visual effects my computer>properties>advanced alt. Sealt valid drop shadows behind desktop icons vms. ja linnuke ette. Endal on eestikeelseks tehtud, inglisekeelset vastet täpselt ei mäleta. |
Samas just lasin uue wini peale ja vana formatisin ilusti ära. Probleem oli ka juba vana wini ajal kuid ei kadunud kuskile ka uues!
Sitke putukas selle juhul aga ilmselt võimalik.
Peale selle mul on tegemist veel soomekeelse winiga
Üritasin otsida my computrist aga sealt advanci küll kuskilt ei leidnud isegi mitte soome keelset
viimati muutis luik24h 11.08.2009 14:33:17, muudetud 1 kord |
kaitsevaim
11.08.2009 14:30:42
selliseid sitkeid putukaid on isegi olemas, kes ennast bad sectoritena kõvakettal peidavad, aga seda oleksid võinud enne öelda, et värske install on just tehtud. Kas tegemist on läppari või lauaarvutiga? Kui läppariga, siis vahel touchpad teeb selliseid imelikke trikke. Mälu võib ka sellist nalja teha või siis äkki on protsessor vigane? Riistvara tuleks igakülgselt üle kontrollida, sest paistab, et softis ei saa viga olla.
22 |
luik24h
11.08.2009 15:19:05
selliseid sitkeid putukaid on isegi olemas, kes ennast bad sectoritena kõvakettal peidavad, aga seda oleksid võinud enne öelda, et värske install on just tehtud. Kas tegemist on läppari või lauaarvutiga? Kui läppariga, siis vahel touchpad teeb selliseid imelikke trikke. Mälu võib ka sellist nalja teha või siis äkki on protsessor vigane? Riistvara tuleks igakülgselt üle kontrollida, sest paistab, et softis ei saa viga olla. |
Tegemist on läpakaga.
Peale selle vahetasin just ära termopasta nii prosel kui ka videokaardil. Samas pidin aga kogu krempli lahti võtma et ligi pääseda siis niipalju tegin ära ,et vaatasin et kõik klemmid ja juhtmed korralikult kinni oleksid aga sealpoolt miskit paranormaalset ei täheldanud! Rohgem nagu vist ei oska riistvara poolt kontrollida. Kunagi sai ka mälu välja vahetatud kuid ei aidanud seegi. Mälu väljavahetamise põhjus oli muudugi miskit muud.
Ehk on lihtsalt emaplaat õhtal!
PS! Ehk võib olla viga ka usb pesas!? Kas tunduks loogiline või mitte?
Samas ta teeb ka sama nalja kui kasutada sinihamba hiirt !
masmre
11.08.2009 15:33:31
sa lülita totspad välja täitsa, et ta ei töötaks. kas siis ka teeb sellist nalja? või proovi mõnd teist hiirt või kui arvad et pahalane bäd sektori peal, proovi ketas enne formattimist nullidega üle kirjutada.
Kommentaarid: 79 loe/lisa |
73 |
kaitsevaim
11.08.2009 16:22:32
USB on lihtsalt port, mis vahendab andmeid, see kas töötab või ei tööta. Pollimise sagedus võib ka midagi tähendada. Et mitu korda sekundis arvuti "skännib" USB´d, et kas seal on mingi seade või mitte. USB hiirte ja klaverite tõrkumise korral on asi pigem HID (human interface device) draiverite puudulikkusega. Ega siin midagi imestada ka ei ole kui emaplaat õhtal, aga alustaks esialgu kergematest variantidest. masmre, nõuanne on täitsa mõistlik. Proovi lihtsalt ilma touchpadita mingi hiirega, mis "taha võtab"
22 |
luik24h
15.08.2009 11:25:41
USB on lihtsalt port, mis vahendab andmeid, see kas töötab või ei tööta. Pollimise sagedus võib ka midagi tähendada. Et mitu korda sekundis arvuti "skännib" USB´d, et kas seal on mingi seade või mitte. USB hiirte ja klaverite tõrkumise korral on asi pigem HID (human interface device) draiverite puudulikkusega. Ega siin midagi imestada ka ei ole kui emaplaat õhtal, aga alustaks esialgu kergematest variantidest. masmre, nõuanne on täitsa mõistlik. Proovi lihtsalt ilma touchpadita mingi hiirega, mis "taha võtab"  |
Esliagu võtsingi touchpadi tagant ära ning siiani on olnud ok aga see ei tähenda veel midagi peab veits veel ootama ja vaatama kas sai asi korda või mitte.
Touchpadi väljalülitamisega ongi vist asi lahendatud kuna peale seda pole kolme päeva jooksul kordagi seda muret enam olnud. Ennist oleks juba ilmset miljon korda hakkima hakanud. Ehk siis võib teema lukku lugeda!
