uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Wacom Intuos4 M A5 Wide märgi kõik teemad loetuks
-RaiTz-
-RaiTz-
sõnum 15.08.2009 13:46:27 Ülevaade: Wacom Intuos4 M A5 Wide vasta tsitaadiga
Tehnilised näitajad:
Aktiivne pind: 22,35 x 13,97 cm
Mõõtmed: 36,7 x 25,4 x 1,20 cm
Kaabli pikkus: 2,5 m
Kaal: 1 kg
Täpsus: +/- 0,25 mm
Survetundlikkus: 2048 astet (Intuos3-ga võrreldes poole suurem)
Maksimaalne reageerimiskaugus: 10 mm
USB
Windows XP, Windows Vista or Mac OS X 10.4.8 või hilisem
Hind: 14. august 2009 seisuga 5700 - 6300.-
Mis oli karbis:
Digilaud
Grip Pen
Wide Bodied Pen Grip
Pliiatsi Alus
USB Kaabel
Draiverite Plaat
Lisaks laua registreerimisel wacom lehel on võimalus alla laadida tarkvara "Autodesk SketchBook Express 2010" mis on üllatavalt asjalik programm.
*** Digilaud ***
Laud ise on stiilse välimusega ja katsudes tundub kindel ja hea kvaliteediga. Aktiivne pind on nüüd tekstuuriga kaetud, mis jätab paberi mulje.
Laual on 8 express nuppu koos 8 OLED paneeliga ja 4 funktsiooniga touch-ring. Express nupud on kõik erineva klade all mis võimaldab ära tunda nupud ilma lauda vaatamata.
Touch-Ringi keskel on nupp mille abil saad valida nelja valitud funktsiooni vahel mille oled määranud nt. brush-size, zoom in-out ja rotate canvas (CS4).
Ringi kõrval on tuli mis näitab milline funktsioon on aktiivne. Tänu OLED paneelidele ei pea enam pead vaevama mida kindel express nupp kindlas programmis teeb.
Liikudes ühest programmist teise vahetavad paneelid teksti vastavalt sinu sisestatud tekstiga.
Kes ei osta lauda OLED ekraanide pärast saab need välja lülitada ja kasutada express nupuga funktsiooni "Show Settings"
Et klaviatuuri veelgi vähem näppima peaks on lisatud "Radial Menu"
Link
Link
Laud on tehtud nii, et seda saavad kasutada nii vasaku, kui ka parema käelised. Laua all on nupp muda liigutades saad avada endale vajaliku USB pesa.
Kui üks on avatud siis teine on suletud, et sinna tolm ja muu jama sisse ei läheks. Pöörad laua ümber, tõstad kaabli ümber ja valid tarkvarast kumma käeline oled.
OLED paneelid ja nupud on nüüd teist pidi.
*** Grip Pen ***
Pliiats on mugav ja kerge. Pliiatsil ei ole patareisidvaja ta saab oma toite magnet väljade abil laualt. Pliiatsil on kolm nuppu. Kaks küljel ja üks taga.
Nendele saad muidugi lisada endale sobivad funktsioonid. Kui kasutada nelja erinevat pliiatsit millel on kõigil erinevad otsikud siis pildil olev hall rõngas
pliiatsi alumises otsas on vahetatav. Pliiatsiga on kaasas must, valge, punene ja hall rõngas, mille järgi tunned oma erinevate otsikutega pliiatsid lihtsalt ära.
Pliiatsile on kaasas ka "Wide Bodied Pen Grip" mis teeb pliiatsi paksemaks, aga samas katab külgedel olevad nupud (ei saa aru miks nii tehti)
*** Pliiatsi Alus - Pen Stand ***
Pliiatsi alus on ka oma uuenduse saanud. Alus on piisavalt raske ja ei jäta odava plastiku muljet. Põhja all on libisemise vastu kummist tald.
Pliiatsit on võimalik hoida viltuses ja püstises asendis.
Aluse lahti keeramisel leiad sealt erinevaid otsikuid: 5 originaal musta, 3 karedat valget, 1 must valge otsaga ja 1 sile valge keskelt vedruga ots.
Lisaks otsikute eemaldamiseks spetsiaalne rõngas.
Ise kasutan lauda piltide töötlemiseks ja visandamiseks.
Ühesõnaga ei ole veel ühtegi miinust asja juures leidnud. Hinda ma miinuseks ei too, kuna "You Get What You Pay For"
Aga asjad mis väärivad ära märkimist:
* Disain ja kvaliteet
* OLED paneelid
* Touch-Ring
* Radial-Menu
* Tarkvara
* Eemaldatav USB juhe
* Lisa otsikutega Pliiatsi alus
Kui on lisaküsimusi võib küsida.
viimati muutis -RaiTz- 19.08.2009 14:32:39, muudetud 3 korda
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 30
sõnum 15.08.2009 18:23:57 vasta tsitaadiga
-RaiTz-, väike sissejuhatus, miks selle digitaallaua ostsid, millega täpsemalt ise tegeled jne.
Youtube videot päris lehe algusse ära pane, kuna avalehel see ei kajastu. Esimeseks pildiks tuleks tutvustav üldpilt panna jne.
Muutsin alguse ära.
HV-s ID-kaardiga autentimine
Renka
Renka
sõnum 15.08.2009 18:37:18 vasta tsitaadiga
Lisaks ei tohiks postitustesse lisada pilte HTTPS protokolli tagant.
Jõudsin selle pildi juba varem eemaldada.
adonai
sõnum 08.09.2009 11:15:17 vasta tsitaadiga
Mitu kuud Intuos4 kasutamist selja taga.
Illustraror, Photoshop, Tavapärased navigeerimistoimingud
Intuos4 aktiivse ala pind on kaetud mõnusa kihiga, mille hõõrdetegur on märksa suurem võrreldes Intuos3 lauaga. Siiski on selle mõnususe juures 1 halb aspekt - pikema ja intensiivse kasutamise korral kulub pliiatsi ots senisest rohkem. ühel hetkel märkasin üllatusega, et otsik on täiesti lame. Alguses arvasin, et on murdunud kuidagi, kuid siis sain aru, et lihtsalt kulunud. Kulunud otsa ääred on üpris teravad ning kulutavad aktiivset ala. Nii on graafikalaua kõige liiklustihedamad paigad veidi kulunud. Seda on näha visuaalselt, seda on ka tunnetada - kulunud alal libiseb pliiats väiksema takistusega kui graafikalaua aktiivse ala äärtes.
Nupud on kasutud (ülimalt subjektiivne hinnang), samuti radial menu ja touch strip. Klaviatuuri otseteid jms kasutades saab töö palju kiiremini tehtud.
Muus osas ei virise. Kokkuvõttes on toode parem kui Intuos4. Peab jälgima aga, et pliiatsi ots liialt ära ei kuluks.
Superhea Wacom Intuos4 ülevaade on ka siin:
http://www.digitest.ee/wacom-intuos4/
