uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  mysql päring märgi kõik teemad loetuks
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 15.08.2009 12:31:54 mysql päring vasta tsitaadiga
on kaks tabelit:
tabel 1
tabel1_id int,
name varchar
tabel 2
tabel1_id int
body text
kas ühe päringuga saaks nüüd välja võtta nii, et tekiks selline array
array('tabel1_id' => 1, 'name' => 'mingi nimi', 'body' => 'mingi sisu')
Hinnavaatlus ei ole koht arvamuse avaldamiseks!
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 40
AMD
AMD
sõnum 15.08.2009 13:12:53 vasta tsitaadiga
Midagi sellist siis või?
sql:
  1. SELECT tabel1.tabel1_id, name, body FROM tabel1, tabel2 WHERE tabel1.tabel1_id = tabel2.tabel1_id;
From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 145 :: 3 :: 12
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 15.08.2009 16:13:02 vasta tsitaadiga
php:
  1. $query = "select ".DB_NODES.".node_id, ".DB_NODES.".order_id, ".DB_NODES.".level_id,
  2.                         ".DB_NODEBODY.".name from ".DB_NODES.", ".DB_NODEBODY." order by ".DB_NODES.".order_id";
miskipärast võtab see kolm korda igat rida välja...
jnt
jnt
sõnum 15.08.2009 16:35:10 vasta tsitaadiga
SELECT tabel1.id, tabel1.name, tabel2.body FROM tabel1 LEFT JOIN tabel2 ON (tabel1.id=tabel2.id)
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 108
Brigadir
Brigadir
sõnum 15.08.2009 18:07:53 vasta tsitaadiga
jnt kirjutas:
LEFT JOINiga kuvatakse ka need esimese tabeli read millel puuduvad vasted teises tabelis. Arvatavasti on eeldus, et igal tabel1 real on vaste ka teises tabelis või vaste puudumisel vigaste või mittekorrektsete andmetega st. vist oleks mõistlikum kasutada lihtsalt (inner) JOINi ehk AMD näidet või "SELECT tabel1.id, tabel1.name, tabel2.body FROM tabel1 JOIN tabel2 ON (tabel1.id=tabel2.id)" varianti.
enivei, kunagi sain ise tarkust ammendatud tabelite joinimiste kohta siit --> http://www.gplivna.eu/papers/sql_join_types.htm
Vähem möla, pikem samm!
AMD
AMD
sõnum 15.08.2009 20:03:45 vasta tsitaadiga
keevitaja kirjutas:
php:
Kasuta siis join'i või where'i ka ikka tabelite omavahel kokkupanemiseks. icon_wink.gif
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 31.05.2010 19:42:13 vasta tsitaadiga
kas oleks võimalik ühe päringuga kustudata. on kaks tabelit:
tabel_1:
id int.
name int
tabel_2:
id int,
tabel_1_id int
tahaks kustutada tabelist 1 kõik kanded, mille id(tabel_1_id) ei ole olemas table_2 -s. kas on võimalik?
Brigadir
Brigadir
sõnum 31.05.2010 20:13:51 vasta tsitaadiga
delete from tabel_1 where id not in (select tabel_1_id from tabel_2):
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 31.05.2010 21:09:56 vasta tsitaadiga
krt, panin näitega puusse. oleks vaja just kustutada table_2 -st kõik kanded, kui tabel_1_id -l ei ole vastest tabel_1 -s (id)
sõnum 31.05.2010 21:32:57 vasta tsitaadiga
keevitaja, no keera siis ümber see saadud query?
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 31.05.2010 21:46:48 vasta tsitaadiga
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 04.09.2010 12:13:46 vasta tsitaadiga
mul on tabel koos selliste andmetega:
id, level
1, 1
2, 2
3, 2
4, 3
5, 4
6, 4
7, 1
kas ma saaksin teha nüüd päringu, mis võtab välja read alates level 1 kuni level 4(id 1 - id 6) ennen seda blokki võib veel sarnaseid blokke olla. teada on alguse id
Renka
Renka
sõnum 04.09.2010 13:20:21 vasta tsitaadiga
sql:
  1. SELECT id FROM tabel WHERE level >= 1 AND level <= 4
sõnum 04.09.2010 13:21:30 vasta tsitaadiga
Renka, see valiks ju ka id 7'e sisse. Nagu aru saan, siis keevitaja soovib sellist tulemust saada, kus valik lõpeb kohas, kus level langeb.
Renka
Renka
sõnum 04.09.2010 13:32:42 vasta tsitaadiga
Niimoodi siis?
sql:
  1. SELECT id FROM tabel WHERE level >= 1 AND level <= 4 AND  id >= 1 AND id <= 6
andrusny
andrusny
sõnum 04.09.2010 13:41:57 vasta tsitaadiga
Kõige kahtlasem selle tingimuse juures on
Peaks ju mingi kriteerium olema, millise ta neist sarnastest valib, viimase ?
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 04.09.2010 14:04:16 vasta tsitaadiga
tegelikult seal on veel väli sequence mis neid ridasid väljavõtmisel reastada aitab. 1 - &. ehk siis selle esimise väljavõetava rea sequence on kah teada.
võimalus on algul teha päring, et leida järgmine level 1 rida, kuid tahaks nagu kohe õiged andmed välja võtta
sõnum 04.09.2010 14:18:17 vasta tsitaadiga
Renka, selleks peaksid ju kindlaks tegema et mis see kolmanda tingimuse id on.
Timukas0
Timukas0
sõnum 04.09.2010 16:13:40 vasta tsitaadiga
Midagi sellist?
sql:
  1. SELECT id FROM tabel WHERE level BETWEEN 1 AND 4 AND id < (SELECT id FROM tabel WHERE level = 1 LIMIT 1, 1)
Fukiku
Fukiku
sõnum 04.09.2010 16:17:40 vasta tsitaadiga
Eeldades, et see levelite teema on mingi menüüstruktuur näiteks, siis soovitaks kasutada klassikalist lähenemist, kus menüüpunktid seotakse oma kõrgemalt tasandilt pärineva vanemaga mingit laadi parent_id välja kaudu. Paraku ei ole võimalik ka sellist struktuuri ühe päringuga välja võtta, vaid tuleb rekursiivselt mitmeid päringuid järjest teha.
Ka praegusel kujul ühe päringuga sa seda kätte ei saa ja su struktuur läheb puhta katki, kui kuhugi vahele on mingit kirjet juurde vaja - suurendad kõigi hilisemate kirjete ID'd ühe võrra? icon_smile.gif
Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist.
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 04.09.2010 21:39:57 vasta tsitaadiga
tegu menüü struktuuriga jah, kus on väljad id, level, sequence. kui tahan midagi vahele panna siis teen sequence = sequence + 1. sama loogikaga ka kustutamine.
viimati muutis keevitaja 04.09.2010 21:48:48, muudetud 2 korda
Renka
Renka
sõnum 04.09.2010 21:48:20 vasta tsitaadiga
ära leiuta jalgratast.
Loe parem: http://dev.mysql.com/tech-resources/articles/hierarchical-data.html
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 04.09.2010 21:49:20 vasta tsitaadiga
see klassikaline rekursiivne lähenimine on siiski oluliselt keerukam kui ma tahan neid nodesid hakata liigutama ilma et nende all olevad kaasa tuleks.
Renka
Renka
sõnum 04.09.2010 21:50:32 vasta tsitaadiga
Ei ole ta midagi. Uuri lähemalt
